Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
970,8K
3,9K
Vladimir_V
29 August 2018
Веталь76
статистика,разве этого мало? Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18867637)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=2050957&topicid=251522
Мдя, не видел этого. В прайсе они идут как Ford оригинал, а прислали кривой моторкрафт. Завтра попробую вернуть ЕМЕКСу взад.
Веталь76
29 August 2018
Vladimir_V:
Веталь76
это есть сейчас новый Форд оригинал. 1493001 и 1787829, ушли в прошлое,даже если эти заказывать ,все ровно выдадут мотокрафт.
так вот так...если хотите те старые оригинал,надо брать бош,потому что их бош и поставлял для форда.
1493001 | BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 -медь
1787829 | BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Vladimir_V
29 August 2018
Веталь76
На конвеере на новые машины что ставят? Этот моторкрафт? Или что-то другое?
Веталь76
29 August 2018mobile
Vladimir_V:
Веталь76
На конвейере может и ставят 1787829 на 1.6, но для нас не доходят )))
А так не в курсе.
Люди с фф3 ветки тоже мучаются по этому вопросу. С завода вытаскивают 1787829 , а купить такие не могут. Вот официал что ставит не знаю, может и 1787829 , это надо у них уже спрашивать и наверное покупать, но цена уже не такая будет.
Андрюхан77
29 August 2018
Завтра постараюсь узнать, что ставят (забираю машину жены из сервиса).
Андрюхан77
30 August 2018
Андрюхан77:
Забираю машину. Отписываюсь.
В Европе официалы на сервисах ставят Моторкрафты 2050957.
Vladimir_V
30 August 2018
Не стал я нарабатывать статистику по моторкрафтам, сделал возврат. В ЕМЕКСе даже не особо кочевряжились, деньги вернули да и все.
Hedonist
31 August 2018mobile
Всем привет! Не знаю в какую тему обратиться, решил начать с этой. Рванул на юга, прошел по жаре около 600км (на второй день путешествия), обороты всё время держал под 4тыс и уже на подъезде к пункту назначения при нажатии на газ машина стала тормозить, как будто слегка нажал тормоз. Постоял минут 5, вроде едет. Кое как доехав, не зная с чего начать решил проверить свечки (единственное что мог сделать в полевых условиях). Прилагаю фото
Так выглядит свеча номер 1 и номер 4, свечи 2 и 3 выглядят почти как новые. Стоят 0 242 229 785, пробег на них около 7 тыс. Как можно оценить состояние свечек и в этом ли проблема?
DimSVag
Hedonist
Не написали как и где заправлялись. А так похоже на плохой бензин
Hedonist
DimSVag
Заправлялся на трех заправках по м4: роснефть, татнефть, газпром, соответственно газпром была последней и до начала неполомки проехал километров 300
Веталь76
Hedonist:
DimSVag
Забудьте про эти заправки, особенно про татнефть.
Бензин с присадками лили или обычный. На свече не сгоревшие присадки. Старайтесь лить обычный.
Hedonist
Бензин всегда лью обычный 95. А что не так с татнефтью? У себя в Нижнем того его и лью последние года 3. Никаких замечаний к нему не было.
DimSVag
Веталь76
Я в мо лью Татнефть уже давно, без проблем. Те же заправки по москве дороже, прэтому в области)
DimSVag
Hedonist
А какой пробег вообще? Просто возможно "посыпался" кат
Hedonist
Пробег 135 тыс. А на бензонасос не похоже?
DimSVag
Hedonist
А свечи тогда причём? Надо на диагностику имхо, может что со смесеобразованием, или самому ошибки почитать, может что есть
DimSVag
Hedonist
Кстати еще раз посмотрел фото свечи, там боковой электрод не расплавленный ли?
Hedonist
DimSVag:
Hedonist
Да я просто не знаю в чем проблема, начал с самого простого.
DimSVag:
Hedonist
Сам не понял, похоже на "накипь", как сказал выше Виталь76 похоже на незгоревшие присадки.
DimSVag
Hedonist
Как то у меня (вспомнил) был случай, на новорязанке по дороге на дачу, где есть хотя бы 110 подержать немного, начал дергаться и я сразу погрешил на бензин, залил поверх с другой колонки, выкатал за неделю и все пропало. В ту же зиму свечи умерли. Может звенья одной цепи. Я уже где то тут отписался, что перешел на денсо иридиевые. Тьфу 3 раза, больше траблов по этой части не было.
Свечи ваши - менять. Бензонасос - не сам, возможно фильтр забит. Ремонт тут уже сложный, но может этим и обойдется
Hedonist
DimSVag
Благодарю за ответ. Что то свечи совсем мало походили. Помню на оригинальной меди 50 тыс проездил и ещё бы походили, но заменил чисто из за приличного пробега. У меня движок 1.6 100лс, тут читал что в иридии смысла нет для него, мол деньги на ветер. Мне 1493001 больше всех нравились, жаль их не выпускают больше.
DimSVag
Hedonist
Вот уж не соглашусь, у меня тоже 1,6/100, на первое то поехал к официалам, там свечи открутили, нормально типа и закрутили, потом спустя 10 тыс опять ездил, свечи не трогали , я сам купил комплект, думал так, на запас. Решил открутить, посмотреть. Открутил, вроде нормально, а потом думаю, а сравню ка новую и бу. Офигел - центральный электрод как обгрызанный причем хорошо заметно. Свечи были с "иголочкой" на центральном электроде. Платина. Пробег тогда 20 тыс или около. Вот после этого начал их менять. Свечи - расходка. Не те деньги на фоне стоимости двигла.
DimSVag
Либо вам какая-то неправильная платина попалась, либо если бы вы не решили открутить тогда свечи, то может и "проблемы" бы тогда не возникло)
DimSVag
31 August 2018
Даже не собираюсь вам что-то доказывать, если желаете участвовать в конкурсе "у кого дольше проработало" - ваше дело. Высказываю личную точку зрения, дальше каждый сам решает экономить на спичках)
DimSVag
Доказывать мне конечно ничего не надо, тем более, что у вас уже сформирована своя точка зрения. А в экономии на спичках ничего зазорного не вижу, особенно, если она не в ущерб качеству. А статистика говорит, что не в ущерб.
EvilG
2 September 2018
Мотор 1,8. Свечи BOSCH (HR8DPP) 0 242 229 652 платина после пробега 48 тысяч, 1 год и 10 месяцев
С четвертым цилиндром что-то напутано, масло попадает?
Нареканий на свечи не было, замена по регламенту.
Поставил BOSCH (HR6DPP) 0 242 240 620 платина, они по каталогам ближе к родным.
И те и другие Германия.
2 September 2018mobile
EvilG
Да, похоже на зольные отложения из масла. От присадок такое не может быть, так как остальные свечи в порядке.
DimSVag
3 September 2018mobile
EvilG
Похоже много масла, видно на резьбе и на изоляторах. А 4 цилиндр страдает больше других.
ФОКУС_ПОКУС
5 September 2018
Свечи Mazda L3Y4-18-110
Пробег 46.500 км
5 September 2018
ФОКУС_ПОКУС
Сделай более детальные фото одной из свечей, чтобы все маркировки, если они есть, были видны. Хотя, по моему и так все видно и очевидно.
Все о свечах зажигания (сообщение #18359818)
Все о свечах зажигания (сообщение #18155262)
ФОКУС_ПОКУС
5 September 2018
Пожалуйста
