Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
279,5K
max_470
16 August 2018
tolyan89
Комрад, тествый режим, это другое. Загугли на форуме что это, и как с этим работать.
tolyan89
16 August 2018
max_470
Теперь ознакомился с этим самым тестовым режимом, и вот что он мне показал- показания холостых оборотов с новой катушкой: 920-990 об/мин, со старой: 990-1100, успел заметить только самые крайние цифры.
Lan33
16 August 2018mobile
tolyan89
Может провода не правильно поставили?
tolyan89
16 August 2018
Lan33
проверял по схеме в руководстве по эксплуатации самой катушки- перестановка 2 и 3 провода местами ничего не даёт, да и подключал по старой схеме.
Lan33
tolyan89
У меня тоже долго трясло двиг,сначала на холодную,потом постоянно.Чистка КРХХ все решила.
У знакомого этаже проблема решилась заменой ремня агрегатов вместе с натяжным роликом.Был вытянут,прослаб.Я хз как это связанно..
Слышал что при перескоке ремня ГРМ (на зуб-два) подобные неполадки возникают
tolyan89
16 August 2018
Lan33
у меня тряска движка началась после того, как я чистил дроссельную, менял кхх, чистил форсунки ультразвуком, чистил сетки бензонасоса, менял свечи, провода, катушку и топливный фильтр.
Lan33
tolyan89
Ну а тянет то движок как?
tolyan89
16 August 2018
Lan33
со старой катушкой ощутимо лучше-динамика разгона улучшилась, движок работает легче, даже как-то по-другому стал работать. С новой троит и вибрирует.
Lan33
tolyan89
Надо фотки старой и новой ,фирма,модель
Да и вообще сфотай что там под Капотом у тебя.А так я хз.
tolyan89
16 August 2018
Новая Meyle 7148850010, старая ФоМоКо.
tolyan89
16 August 2018
tolyan89
16 August 2018
Oleg_KRSK
max_470
Господа, Ваши версии преимущественны: место сопряжения коробки и двигателя всё в масле, хотя и выше, в районе, я так понимаю, соединения блока цилиндров и картера тоже масло.
Lan33
T
tolyan89:
У тебя американец?
tolyan89
16 August 2018
Lan33
ага
Lan33
tolyan89
Так то эта катушка только на немца,а из америкосов только на универсал 2.0
Я конечно понимаю что и и с тазов с некоторых норм работают,но не я её собирал..
Как то так
tolyan89
16 August 2018
Lan33
у меня двухлитровый седан)
Lan33
tolyan89
Да я понимаю, но она только EDDC немец 2.0 седан,повторюсь-из амеров только универсал
Компы то разные,и импульсы на катушку они могут подавать другие,
tolyan89
16 August 2018
Lan33
только что посмотрел на одном из сайтов и там написано, что и для американца с моим движком тоже подходит)
VILTOR
17 August 2018
tolyan89
Lan33
у меня zetec-2.0 USA катушка от ваза, уже год езжу, нормально всё
tolyan89
17 August 2018
VILTOR
мне тоже предлагали поставить от ваза катушку, но я отказался.
Borisufa
17 August 2018
Lan33
L
Lan33:
tolyan89
Как то так
Я сегодня точно такую катушку(моторкрафтовскую) заменил на Зетек Е 1,8. Фокус российской сборки, стояла с рождения. Поставил Бошевскую 0221503490, работает отлично.
Lan33
18 August 2018mobile
Borisufa
Я про Meyle 7148850010
Borisufa
18 August 2018
L
Lan33:
Borisufa
Сорри, я про фото от tolyan89.
Kali0stro
29 August 2018
tolyan89
По вопросы кап ремонта ДВС
Двигатель Zetec-E 2.0. (Р) (сообщение #18696473)
По АКПП
АКПП, проблемы. (Р) (сообщение #17834571)
АКПП, проблемы. (Р) (сообщение #17838138)
Как сдернуть левый полупривод
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #18516629)
axell.dikson
2 October 2018
Люди добрые ,подскажите клапана гнет при обрыве ремня ?
Oleg_KRSK
2 October 2018mobile
axell.dikson
На Европе гнёт
axell.dikson
2 October 2018
у меня американец 2л 130 кобыл на автомате,зверюга а не аппарат после ваз 2112
Oleg_KRSK
3 October 2018mobile
axell.dikson
На Америке не гнет
focus3d
4 October 2018mobile
axell.dikson
этому зверюги масло в акпп поменяй
axell.dikson
4 October 2018
focus3d
6000 км назад поменяно
