Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
991,5K
3,9K
20 August 2018
В
Веталь76:
Андрюхан77
без кондея,на трассе расход до 5.7/100 км доходил...
У меня на меди до 5.4... Тоже без кондея. Ниже думаю вряд ли удастся опуститься в реальных условиях. Двигатель у нас вроде один и тот же. Ну я к тому, что на нашем двигателе и медь прекрасно работает и я не перестаю это повторять)
Веталь76
21 August 2018mobile
Начнём с того, что моторы у нас разные, у тебя 100, у меня 115 сил, плюс у меня чип стоит. Как ни как,а разница есть! На 100 сил, без вопросов, медь, то что надо. На 115 моторе, лучше меди,платина или иридий, проверено лично ,за 10 лет эксплуатации. Иридий сейчас ,то что надо,для моей езды.
Веталь76
У меня 115 и на чипе я тоже ездил (сейчас стоит стоковая, на чипе обороты немного глючили при работе кондея). Я абсолютно не против иридия или платины, но к утверждениям, что эти свечи лучше (то есть дают ощутимый жопометром прирост динамики или экономию бенза) меди для 1.6 - отношусь скептически. Ну сам знаешь)
Веталь76
21 August 2018
не знаю,у меня к меди другое отношение,именно для 115 мотора. мне экономия не нужна,нужна динамика ,это медь не дает...ну и если не парится с топливом,то медь сойдет.
koc39
Веталь76
Когда купил машину стояли свечи denso T16VR-U10, проехал 10 т.км и поменял на ford платина 1493602. Скажу так, разницы я не заметил от слово вообще.
Считаю что свечи с напылением благородных металлов ставятся для высоконагруженных моторов, а так же для увеличения интервала замены где это делать трудно и затратно например как в субарях. ИМХО
Андрюхан77
21 August 2018
А лучше верни иридий 1680032 который купил итак толком не поставил и не покатал.
Верну, конечно же.
Моя задача была "...проверить динамику...". Проверил - динамика резко положительная. Доберусь до гаража и поменяю.
brdfgh
22 August 2018
Bosch HR8MCV+ :
Заметил отличие Bosch HR8MEV от Bosch HR8MCV+.
У родного Bosch HR8MEV (2010 года) не было скошенных углов бокового электрода.
(Дорисовал красным, как было на родной свече).
А желобок в боковом электроде есть и на старой, и на новой.
electromexanik
Мерил зазор обычными лепестковыми, плоскими щупами, новыми, фирмы Зубр)
Погрешности быть не должно, мерил всё три раза.
(на коробке написано 1.3, по факту пробовал 1.25 не лезет, 1.20 лезет)
Круглых щупов нема, а в инструментальном магазе возле дома минимальные свёрла есть только 2.0 и 1.5мм диаметрами)
Веталь76
Да, спасибо, оставил как было 1.2.
Успокоил и коллега на работе - говорит на NGK (на ХёндэАкцент) прямо на коробке пишут 1.0-1.1,
делаю вывод, что 0.1мм допускается.
22 August 2018
B
brdfgh:
Вообще, зазор зашифрован в маркировке свечи HR8MCV+ и HR8MEV :
Н - M 14x1,25
R - С резистором подавления помех
8 - Код калильного числа
M - Длина резьбовой части для конусной посадки - 25 мм, для уплотнительного кольца - 26,5 мм, выступ центрального электрода - 3 мм
С - Copper (Медный), E - Никель-иттрий материал электрода,
V - искровой зазор - 1,3 мм
+ - SUPER plus Technology
Веталь76
23 August 2018
brdfgh
я так понял,ты эти Бош брал BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 и они идут с маркировкой HR8MCV+ ?
просто "+" не где не прописан здесь.
а этих BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV) - не производится с 2014 г ,я так понял их уже нет давно.
23 August 2018
В
Веталь76:
На него просто никто внимания не обращает, точнее, не считает частью маркировки.
Веталь76
23 August 2018
ну понятно...в принципе так и думал
brdfgh
23 August 2018
Веталь76
Да, 0 242 229 785 - Bosch HR8MCV+
В Автод*ке вбил 1493001, и в разделе неофициальных замен был BOSCH 0 242 229 785 - их заказал, пришли HR8MCV+.
Кстати, когда я на их сайте пробовал найти точную модель свечей Бош - не нашёл!
Когда на свечу кликаешь - в описание есть SuperPlus, есть её характеристики,
но буквенно-цифрового обозначения "HR8MCV+" нету!
На свечах HR8MCV+ есть ещё цифры +39, и на них похоже тоже никто не обращает внимания)
На оригинале эти цифры отсутствуют.
А еще на этих свечах наконечник (который суём в бронепровод) "белый" (типа алюминий),
а в оригинале "желтый" (типа латунь).
Оригинал 1493001 щаз 153руб, BOSCH 0 242 229 785 - 100руб.
23 August 2018
B
brdfgh:
Потому что в данном случае - это также ни о чем:
3 - Special length thread
9 - Special design
З.Ы. на моих не было.
В
Веталь76:
О не выпускаются с 2014 года. Придет замена на Motorcraft 2 050 957
Веталь76
24 August 2018
делал ТО,решил осмотреть свечи. 1 680 032 - иридий ,пробег 13 500 км.
Бензин БП-95 и очень редко Лукойл-95 Евро 5.
Свечи в отличном состоянии,поменял местами и поставил обратно, Все супер! Как и писал ранее,это лучшее что я ставил для своего 1.6(115)+чип. Были ориг.медь(германия, с завода),ориг.медь Россия , 2 раза ориг.платина(германия). Сейчас ориг.иридий(япония)
sunshie
26 August 2018mobile
Читаю, читаю, и прийти к выводу не могу. Какие всё таки свечи будут отличной заменой оригиналу 1369704? Чтобы цена/качество соответствовали.
Просто оригинал вряд ли у себя найду, а вот аналогов хоть отбавляй. А времени заказывать нет, ибо не успеют прийти к моменту поездки.
Двигатель 2.0.
EvilG
Liquid Desire
Бош платина из шапки, два года езжу, все отлично!
Веталь76
Liquid Desire
Двигатель 1.8-2.0
1369704 | NGK TR6AP13 - 5809 - платина
1315691 | NGK ITR6F13 - 4477 - иридий
Что дешевле из аналога, те и берите. Иридий будут лучшем выбором.
artemmiy
27 August 2018mobile
Назрел вопрос, покупая свечи, столкнулся с тем, что в наличии из меди была только мексика, мотор 1,4, начитавшись тут, ее не хотел, так вот, был в 5 магазинах, после того как давал вин машины, все с пеной у рта орали, что с завода шла платина, и ставить надо только платину, автодок при подборе по вин завернул все аналоги по номерам кроме платины, почему так?
27 August 2018
artemmiy
Потому что с завода шла платина. Ставить, что идет по vin или аналог - это Ваш выбор. Оригинал тоже может быть аналогом...
Веталь76
28 August 2018mobile
artemmiy
Вот , Бош купите, то что надо для 1.4
1493001 | BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 -медь
1787829 | BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
DimSVag
Чистое имхо, согласен с теми, кто выбрал иридий, сам после перепетий зимой со свечами форд платина, может убил их паленым бензином, может они были не шибко фирменными - кто ж теперь разберет, но взял денсо, тьфу 3 раза, доволен. После простоев зимой под месяц иногда ( впервые такое было), что делать, жизнь - заводилась с пол пинка. Для городского жителя с эксплуатацией движка на низких оборотах, разгон/торможение, переобогащение смеси и пр. - такие свечи лучший выбор.имхо)
Vladimir_V
28 August 2018
По коду 2050957 пришли свечи motorcraft производство мексика. Вид у них какой-то подозрительный, неряшливый что ли.
Можно их ставить?
Внизу старая свеча, фомоко
Vladimir_V
Ставьте, нужно набирать статистику. Главное отпишитесь по результатам использования.
Веталь76
29 August 2018
Vladimir_V
а что вы хотели за бренд эконом класса от Штатов? И к тому же компания Моторкрафт ничего не делает,и что это за свечи,и от кого не понятно дай бог 15 000 р отъездят. поставьте конечно. Но советую уже прикупить бош в запас BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 -медь или BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Веталь76
29 August 2018
PiterFF2:
Vladimir_V
а что статистика,разве этого мало? Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18867637)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=2050957&topicid=251522 или так посмотреть.
29 August 2018
В
Веталь76:
Autolite.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autolite
Веталь76
29 August 2018mobile
Vortex:
Autolite
Получается, это они Autolite 104 - Медь, под штампам Мотокрафт? Которые стоят как 2050957, круто!
29 August 2018
В
Веталь76:
Возможно. Я давно об этом писал, меня никто не услышал. Производитель, в принципе, нормальный. Странно, что такая шляпа с этими свечами. Кстати, они еще впускают любимые в США свечи - двойная платина с толстым электродом, как у меди - поставил и забыл на 200 тыс миль
Андрюхан77
29 August 2018
Потом их не выкручивать, а высверливать надо)))
И ещё сразу прикупить ВВ провода новые, что бы потом по магазинам не бегать и разом всё заменить.
Веталь76
29 August 2018
Vortex:
так я то услышал...все ждал когда момент истины наступит
