6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
795,4K
10,2K
shyshy
26 August 2018
фф2 1.6 АТ 100лс 2006гв
доброго всем !
помогите пожалуйста советом снимал двигатель (вместе с гидротрансформатором), после установки коленвал клинит, делает четверть оборота и клинит...
ставил двиг на место вместе с гидротрансформатором при затяжке болтов крепления двигла к корбке был щелчок...
снял двиг шлицы валов каробки норм...
как быть ?
Veres
26 August 2018
shyshy
если был щелчек ты похоже сломал гиднонасос в коробке, но проворачиваться в любом случае должен, снимай коробку сразу с трансформатором, и смотри, если что запчасти на нее есть
shyshy
26 August 2018
у меня двиг сейчас снят
мне надо снять и коробку?
разобрать ее?
Veres
26 August 2018
сними трансформатор вставь в коробку и проверни
если клинит, то да снимать коробку и разбирать
Freealp
26 August 2018
подскажите как с помощью елм327 посмотреть реальные пробег. перепробовал кучу прог под андроид--ни одна не показывает реальный пробег.
serg1983
26 August 2018mobile
F
Freealp:
никак
Veres
26 August 2018
если путевым аппаратом сматывали, даже диллеры не посмотрят
shyshy
26 August 2018
Veres
а коробку в режиме паркинг оставить или в нейтраль перевести? у меня до этого на паркинге все крутилось
Veres
26 August 2018
shyshy
при чем тут скорости и трансформатор, или на P колено останавливается?
gn23
26 August 2018
deLp92:
Приветствую.
Подскажите как заменить/снять данный шланг в данном месте
? фф2+1.8
Для того чтобы снять шланг надо провернуть светло серое кольцо на шланге против часовой стрелки из положения ->||<- (закрыто) в положение <-||-> (открыто). Это сделать достаточно тяжело т.к. места там мало. Только после этого можно тянуть шланг на себя.
ambmaksim
27 August 2018mobile
Сегодня разбирал почему типит машина. В каком смысле сейчас по порядку все раскажу. Всю историю своего коня. Купил я его уже с чеком хозяин сказал что сломался 2 датчик кислородный. Симптомы она не тянула жор большой и горит джеки чан постояно. Узнав сколько стоит переделать под евро 2 чип тюнинг ах...решил делать в гаражах у дяди степы. Он снял паук распилил его чтобы вытащить от туда каталик. Я по интернетив ужнав какой размер нужен пламягасителя чухнул за ним на фортуну. Купил его и довольный что тачка поедит как ферари припиз... К дяде вите. Он туда вставил его,а он су...чуть меньши в диаметре. Я ему говорю завари его внутри. Он кинул взгляд на меня будто я че то сказал неподумав. И сделал умное лицо заматал в какойто материю запихнул его сказав фразу это вечно, надев очки как у кота базилио для сварки и запиз...чил напроч. Я ушол снять филки минут 20 небыло. Все сказал добавив что подварил на штанах небольшую дырку. Собрали все я уехал с этим же чеком.осталось чипонуть.
ambmaksim
Узнал что чипуют только форды в одном сервисе приехал и я туда. Он глянул сказал что прошивки стоковые. Нужно чтобы два датчика были годные рабочие. Вообщем влил мне прошивку выключил лампочку джеки чана все. 2500отдал. Вроде едит но не так. Проездил я года 2 решил подремантировать своего коня. Начало было с 2го лямбдозонт купил бошь за 3т.р. поставил просмотрел через елм 327 ошибки скинул их по датчику этому стала ехать по лучше. Но заметил что громко работает. Поехал к сварщику который занимается глушаками он заново все отрезал и заварил внутри все и за одно поменял прокладки и резиновый держатель. Стала работать тише. Но тупняк остался. Решил что виновник всему бензонасос.потомучто пробег 185т а его не меняли. И в жару вообще не ехала. Заказал насос бошь аналог оригинала все говорили что он тихий и долго ходит. Артикул последние 951 кажись. Вообщем стало лучше но он очень громкий в салоно слышно так же как и старый родной даже тише. Но когда открываешь дверь и включаешь чтобы он начал качать слышно где то будто по середине свист такое впечатление что где то сифонит воздух типо того но это несколько секунд длится потом тишина и заыодишь тогда слышно свист увереный и понимаешь что это именно издает насос. Да и еще когда заправляешся на заправке то почемуто пистолет постояно выбиыает когда ставишь ручку на авто. Раньше такого небыло. Менял в случайном сервисе и у хозяина самого уоторый менял насос машина такаяже форд фокус 2. Я поставил дал насос и ушол снимать деньги пришлось задержаться и когда пришол он отдал мне уже машину с помененым насосом. Старый я забрал он был весь грязный фильтр и сам моторчик заедал он был внутри перекошеный я смотрел. Я нашол тему об разьеме на катушку там у многих были проблемы в виде обрыва провода там их три. Я ... всю проводку посмотрел от разьема до конца куда они идут а идут они два провода идут до огромного штекера находящегося возле акамулятора а третий провод от катушки идет в штекер лямбдозонта только не смотрел именно в какой 1 или 2 лямбдозонт. И на всякий случий почистил дросел.заслонки хотя его недавно чистил тысяч 20 назат и решил сбросить калибровку дроселя кам шину через елм327. И о чудо машина поехала немного лучше только вот все равно ощющение что до 3т.оборотов двигло работает нестабильно.нажимаешь на газ до упора резко и отпускаешь обороты поднимаются так будто уснули и их разбудили заторможенно где и опускаются медлено. И где то на оборотах 1200 дитанация небольшая и будто хочет чихнуть двиготель. Хотя брони провода новые свечи новые все фильтра масло все новое. Да и еще ради эксперемента решил закрыть дросельное сапло(дырку) сняв патрубок от фильтра. По идеи заглохнуть должно но у меня этого не случилось стал задыхаться но не заглох получается с...где дишит через трубочку???
Apostalll
27 August 2018
Всем привет фф2 1,6 механика, завожу машину трогаюсь глохнет, опять завожу трогаюсь такая же фигня в чем проблема?
Snezhnii
27 August 2018
Apostalll
Колеса крутятся, т.е на нейтралке авто руками легко катится?
Apostalll
27 August 2018
Snezhnii
Крутятся, легко
Snezhnii
27 August 2018
Apostalll
Проверь проводку - Разъем катушки зажигания
Apostalll
27 August 2018
Snezhnii
Спасибо посмотрю, а мне советовали дроссель почистить и говорили что то с топливной системой
Apostalll
Может и с топливной системой проблема быть, могут и другие причины быть. Просто надо в первую очередь проверять болезненные места, а проводка к разъёму катушки как раз таковым местом и является. Причем провода могут изламываться не только в районе фишки, но и выше по проводам.
danilss2
27 August 2018
«Роснефть» начинает продажу бензина Pulsar-100. Ребят а можно ли его заливать нам?)
electromexanik
27 August 2018
danilss2:
Можно.
В инструкции же написано "не ниже 95", а выше никто не запрещал.
MR.BARMEN
27 August 2018
danilss2
А нужно?
Jeka558
electromexanik
СЖ маловато для
27 August 2018
Jeka558:
electromexanik
СЖ маловато для
Больше, редкость.
Октановой число у Е85, - 105.
boateng71
доброго времени суток,мучаюсь уже второй месяц с этим шрусом!
появился стук или щелчок при трогание ,или при повороте руля и после трогание !
сказали поменять наружный шрус, поменяли, щелчки не ушли !
после говорят нужно менять внутренний шрус, заказываю. привозят он не подходит говорят что то там трипоид не подходит толщина стенок и зубьев в этом роде ( просто сам особо не разбираюсь)
после говорят заказывай в сборе так проще будет,( сдаю обратно тот старый) заказываем в сборе не оригинал цена где то 7000р
меняем - толку ноль(такие же щелчки), после приезжаю в другой сервис типо фордовский говорят должно помочь проклеить герметиком (что то в этом роде). в дальнейшем тоже самое не чего из ЭТОГО НЕ ПОМОГЛО!!!
посаветуйте что можно сделать ??? в сервисе говорят ставить оригинал запчасти! вы что скажете?
Rome163
boateng71
Может шлицы изношены в самой кпп или в ступичном? Вообще проще было с разбора привод в сборе брать и ставить. Многим помогает также если есть щелчки при трогании фиксатор резьбы синий
boateng71
27 August 2018
Rome163
оригинал брать с разбора? и дорого это все дело выйдет?
danilss2
27 August 2018
MR.BARMEN
А нужно?
Так просто интересно. У нас все равно его не продают
Rome163
boateng71
Я себе за 5 к вроде брал в том году
boateng71
27 August 2018
Rome163
ну и щас не чего не беспокоит ?
Rome163
boateng71
Да нет все норм, главное пыльники осмотреть при покупке. Вообще Вы же купили не оригинал, деньги на ветер
