Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
718,3K
3,6K
buly
3 August 2018
Согласен,что Hutchinson хлипкая.(по крайней мере тот экземпляр,что мне попался)
Я задавал вопрос -нормально ли ,если при приложении небольшого усилия она начинает проворачиваться на шейке?
Тогда не держал оригинал в руках и думал может это нормально.
Но оказалось оригинал стоит мертво и фиг ты при таком усилии заставишь крутиться шейку.
Но а на счет клейма- на Hutchinson было четкое.
krll
3 August 2018
F
foc-s0:
Hutchinson 586 655 идет в оригинал
А что мешает конвейерному поставщику выпускать для свободной продажи аналог с существенно меньшей себестоимостью (и соответственно, качеством)? Артикул-то собственный, отдельный от оригинала.
Или, например, выбракованную Фордом партию пустить в продажу от своего имени?
Они ведь при этом не потеряют лица, как партнёр автопроизводителя. А любители аналогов и так купят, потому что дешевле.
Ну, и вариант с подделкой Хатчинсона также не исключён. Тут ведь уже были примеры "оригинальных" опор с Алиэкспресса
Макси
3 August 2018mobile
vesely_tuschkan
На холостых сейчас пробовал, увеличение гула идёт как раз ближе к 4000 оборотам.
ficus95
3 August 2018mobile
krll
buly
Вчера поставил Hutchinson на фф2 2.0
Попавшийся мне экземпляр не был хлипким. Положив полушку на пол, навалился всем своим 100 килограммовым весом, зазор между креплением и подушкой уменьшился всего на чуть-чуть. Скорее всего, как вы и пишите, на рынке есть подделки Hutchinson.
borisov85
3 August 2018
foc-s0
Фотографии бы глянуть этой опоры!
vesely_tuschkan
3 August 2018mobile
Макси
Так на нейтрали и за 4000 и выше шума больше по нарастающей. А вот в двидении после 40000 тише. По крайней мере у меня так...
Макси
4 August 2018mobile
vesely_tuschkan
Ослабил болты, запустил ДВС и погазовал, опора сдвинулась в сторону салона, заметно тише на оборотах от 3000 до 4000 пробовал на 3й скорости и заметил что стало плавное переключение передач АКПП
vesely_tuschkan
5 August 2018mobile
Макси
Проходили уже...
astaban
6 August 2018mobile
После замены верхней опоры движка появилась вибрация при движении на R. Включается хорошо и вибрации нет, но стоит поехать назад и остановится не выключая R, идёт вибрация по салону. Остальные режимы без нареканий.
daliban
6 August 2018
Hutchinson 586 655. Норм или фигня?)
solex11
6 August 2018mobile
daliban:
эт ориганал вобще то... хорошее..
RichardGere
7 August 2018
solex11:
Далеко не факт. Отбраковку партий никто не отменял.
foc-s0
9 August 2018
daliban:
ЗАГЛЯНИ ПОД КРОНШТЕЙН И УВИДИШЬ КЛЕЙМО ФОМОКО. ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЧЕТЛИВО ЧИТАЕМЫМ,А НЕ ПОХОЖИМ НА ФОМОКО. ВСЕ БУКВЫ ЧЕТКИЕ.
foc-s0
9 August 2018
КУ
F
foc-s0:
КУПИЛ ПОДУШУКУ ВОЛЬВО, ТАМ ВСЕ ЧЕТКО. А НЕ РАСПЛЫВЧАТО
dovami
16 August 2018
Хана опоре да?
Конечно 4 тысячи очень жалко...
Считаю цена ну неадекватная точно!)
2 тыс еще более менее...
EkzZzo
17 August 2018
dovami:
Хана опоре да?
Ну да, уже присела. Можно проставку сделать.
Aim54
17 August 2018
Всем привет. FF2 1.6 100. Ставил год назад гидроопору METALCAUCHO 05280. Говно редкостное, через год просела чуть более, чем полностью.
Хотя внутри даже что-то булькает, т.е. опора все-таки гидро). Заказал HUTCHINSON 586286. При замене заметил, что Хатч раза в полтора тяжелее чем металкаучо. Маркировки FoMoCo не нашел, затертых надписей тоже. После установки вибрация пропала практически полностью. Также намного меньше стало слышно мотор.
Кстати, левую опору менял год назад, вместе с правой. Ставил так же METALCAUCHO. Но ее состояние еще не проверял.
foc-s0
18 August 2018
dovami:
Хана опоре да?
А езда на убитой подушке еще и разрывает гофру между дросселем и корпусом воздушного фильтра, а стоит она еще 1400руб.
EkzZzo
18 August 2018
F
foc-s0:
3105-1109192 гофра от УАЗа решает
12321123
18 August 2018
Aim54
А тяжелее потому что подвешенная часть опоры на резине должна быть металлическая а не из алюминия, это сделанно с целью демпфированния. Поэтому в оригинале и в хороших заменителях этачасть из металла
Кочевник78
19 August 2018
Aim54
Если что, то алюминий - это металл
Aim54
Один сказал от балды про вес, а другой начал фантазировать на тему...
Вот сколько точно в граммах разница в весе?
И если уж рассуждать, в чём преимущество стальной (если я правильно догадался) перед алюминиевой?
Технологические свойства у стали хуже (сложнее обработать), а эксплуатационные равнозначны. Так зачем там сталь?
12321123
19 August 2018
Кочевник78
Сталь тяжелее и работает в роли демпфера вибрации. Посмотрите на правые опоры например корейцев, та часть которая прикручена к дввигателю массивная с отливом сверху в качестве дополнительного веса.Ну а то что алюминий не звал металлом, просто спешил.
Кочевник78
19 August 2018
12321123
Ну про вибродепмферы всё в соответствующей теме давно по полочкам разложено. Вибродемпфер должен иметь упругую (резиновую) расшивку, а прикрученным намертво кусом металла к двигателю он таковым не становится, пусть он хоть в 10 раз тяжелее. И что-то я тут ни разу не встречал стальных корпусов опор.
12321123
19 August 2018mobile
Кочевник78
Извини, насчет метал,не метал. Сейчас был в гараже, оригинальная подушка не магнититься.Просто смущало то что в оригинале они её опыляют чёрной краской и впечатление что из черняги а не люминия. Беру свои слова обратно насчет наших подушек. Но у хундая и сида не сам корпус из металла а ответка что прикручиваеться к движку.
Кочевник78
20 August 2018
Кочевник78
Все могут ошибаться, ничего страшного
Лично для меня в большинстве случаев и в руки даже брать деталь не надо. По форме и исполнению понимаю технологию изготовления и соответственно материал.
Aim54
20 August 2018
Кочевник78:
Aim54
С чего вы взяли что от балды? И зачем точность в граммах? Если я в руках почувствовал разницу в весе, явно там разница не несколько грамм.
Может вес разный вовсе не из-за металла, а из-за наполнения подушки.
Кочевник78
20 August 2018
Aim54:
Потому как работаю в технической сфере и в большинстве случаев жопомер ошибался в сравнении с нормальными, пускай и не поверенными средствами измерений. Только в литых частях опоры могут быть заметные различия по массе.
dyakson
22 August 2018mobile
Зимой с дуру взял нижнюю опору Corteco 80001355, она была по наличию, отдали по закупке за 600р. Прошло ровно полгода, опора разорвалась полностью)
Сейчас заказал sasic которая шестиугольная, выглядит массивнее круглых, надеюсь походит.
22 August 2018
dyakson
Где вы только такие опоры выискиваете. У меня поисковики даже в заменах не выдают такого. Я про sasic...
Кортеко + сасик + время/работа вот уже и цена лемфа или хатчинсона.
RichardGere
22 August 2018
Наступать на одни и те же грабли...
У нас в местном магазине бьется сасик как замена оригиналу.
Обратите внимание на цену
