Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
smis
26 July 2018
K
kolyan322:
Да ради Бога.
Я про то, что цилиндры растачиваются, и на высоких температурах 5W-30 уже жидковато и всё такое.
И масло начинает угорать?
Или в чем проблема?
Просто у меня пробег 150+,а я все на 20-ке езжу.
Мож чего не знаю...
focus_mag
26 July 2018
smis
Проблемы нет, здесь люди 200+ накатали на 5/20 и ничего не растачилось в цилиндрах
WeellyTR
26 July 2018
K
kolyan322:
Да ради Бога.
У цилиндров больше шансов "расточиться" в -30 на густом масле, чем в +30 на жидком.
DDVdens
29 July 2018
Здравствуйте всем ! Накотал 7 тысяч , планирую заменить самостоятельно масло . ОД сможет как-то узнать что я менял самостоятельно масло ? И стоит-ли вообще менять масло раньше 15 тысяч. Масло Castrol 5w20
Спасибо заранее за помощь и совет!
LowriderGTS
29 July 2018mobile
DDVdens
Лично моё мнение - стОит поменять. Дилер не узнает:)
NolloN
29 July 2018mobile
DDVdens:
На пробке есть риска краской (у меня была).
Если не хочешь рисковать (извините за тавтологию), то поменяй через щуп.
batov_071
30 July 2018
NolloN:
DDVdens:
Никто ни на что не смотрит... Все это страшилки... Сегодня у одного официального дилера делаешь ТО, завтра у другого. Сегодня один приемщик, завтра другой и т.д. т.п. А в зависимости от режима эксплуатации масло менять на 7500 стОит... Мое субъективное мнение.
30 July 2018mobile
Метка поставлена на заводе сборщиком и служит лишь как метка,что пробка затянута А может владелец мнительный и решил проверить затяжку и подтянул Мы на предпродажках всегда подтягивает на всякий случай пробку потдона и этаиметка чуток сдвигается Я сам клиентам советую менять масло между ТО единственно говорю,чтобы фильтр оригинал ставили и тогда никаких вопросов не будет
TheDoctor46
2 August 2018
Изначально зачем эту тему раздувать, узнает ОД или не узнает, какая нахрен разница!? Я имею право не ездить на ТО к дилеру и делать его в любом гараже, или вообще сам! На гарантию прохождение ТО у дилеров никак не влияет сколько можно повторять? Зачем переплачивать? Может еще бензин у дилера покупать?
smis
2 August 2018
TheDoctor46:
на мотор гарантия слетает, на ато нет - это же логично
tas70
2 August 2018
TheDoctor46:
Все верно.
Если докажут по вене масла и фильтра. Мотор умер.
2 August 2018mobile
tas70
И вообще замечательно если вы юридически подкован и можете в суде отстоять свою правоту. А то все сбережения от ТО уйдут на адвокатов,а результат не 100% у дилеров юристы тоже не просто так на окладе сидят )))
NolloN
2 August 2018mobile
T
tas70:
Мотор ширнулся по вене маслом и умер...передоз ПАО...)))
tas70
2 August 2018
А в чем проблема. Вы после 2 Т.О. (пример или 3 Т,О.) сами начинаете лить масло, уходите с гарантии. Не боитесь а вдруг стуканет. Заводской брак по мотору вылезет до 15 т.км. А первое Т.О. все делают. Покажите мне кого притащили с клином на 5т.км. Это все разговор.
Даже не дай бог заклинил. Купили масло форд 5W20 и фильтр оригинал. Скрутил залил и притащил к О.Д. Разбирайтесь.
У нас в городе есть "Автодом Сережкин" меняет масло и фильтр. Дает гарантию на масло и фильтр и все. Цена 3.500 за Т.О. Дает все сертификаты и ставит штамп в паспорт. Обслуживает все машины. Люди с Москвы приезжают за дешево. У него на рено меняли масло по Т.О. два раза. Загудел подшипник. Поехали по гарантии в Тулу. Вы что мы менять не будем что за "Автодом Сережкин" не знаем. Где катались 30 т.км. Нашей отметки нет. Хорошо пишите отказ на каком основании. Загоняйте поменяем.
tas70
2 August 2018
Все зависит от дилера. Нормальный договоритесь. Не нормальный качели начнутся.
Я разговаривал на Т.О. с механиком. Говорит есть нормы что менять а что динамить. Рейку без проблем. А насос гидрача. Будем вешать микрофоны делать умное лицо и прочее а там как клиент себя вести буде. И какая команда сверху будет. Я сигу в Угона нет ставил и разрывали ДПКВ и ДПРВ. На Т.О. подключи бук проверить ошибки после замены рейки. Мастер приемщик шептал на ухо механику. Что шептал? У него столько ошибок смотри не говори ему. Я ему говорю, это когда сигу ставили. А мастер уже засуетился.
_Serega_
8 August 2018mobile
Может кто покупал?
В чем то есть различие?
Масло моторное синтетическое Motorcraft XO 5W20 5QSP "Premium Synthetic Blend Motor Oil 5W-20", 4.73л
Сделано в США.
Или кастрол?
Ford151A95 "Magnatec Professional E 5W-20",
Что лучше взять?
Разница в 500. Почему-то моторкрвфт дешевле.
Движок 1.5 экобуст
С завода что льют в эти движки?
WeellyTR
8 August 2018
_Serega_
Сходу скажу, что Synthetic Blend означает полусинтетику. Это в отношении моторкрафта.
NolloN
8 August 2018mobile
_Serega_
С завода Лукойл льют.
Серьезно.
Drynna
8 August 2018mobile
_Serega_
Ты не об этом случайно?только это фулл,а не бленд..масло это уходило литр на 5к.,сменил щас все ок.
Славухон
8 August 2018
NolloN
Только его не приобретёшь, даже у ОД ...
_Serega_
8 August 2018mobile
Drynna
Да об этом
_Serega_
8 August 2018mobile
Да ошибся чуть с написанием. Сейчас оно есть в литровой бутылке
_Serega_
8 August 2018mobile
Подробнее можно что куда уходило?
Drynna
8 August 2018mobile
_Serega_
Ну как подробнее...вобщем так то нареканий нет,все тихо работает,но после 5к,то есть с 5до 6 и с 6 до7 уровень масла все время падал,проехал на нем в общей сложности 10к..долил бутыль такую на 6к,оно опять куда то испарилось,плюнул и перешёл на равенол который тоже 5-20,сделал уже две замены,уровень стоит,на максимуме от замены до замены..такая фигня непонятная была с этим маслом..
Боберрр
8 August 2018
_Serega_
тогда уж Кендалл с жидким Титаном, Кендалл производит масла для Моторкрафта, будет дешевле и лучше.
_Serega_
8 August 2018mobile
Короче кастрол лить надо да.
_Serega_
8 August 2018mobile
Я на втором фокусе формулу лил и все хорошо было. 9 лет отъездил. А вот в экобуст не очень охото 5w30. Хотя пишут что можно
PeJIaKc
8 August 2018
а у меня это масло начало уходить примерно к 5 т.км на двигателе 1,6 125 л.с. и еще 1 было полностью синтетическое масло оно тоже уходило (вот не помню какое хоть убей) теперь только линия гидрокряка от замены до замены.
вот и правильно все таки турбина лейте 5-20 и не замарачивайтесь
Drynna
8 August 2018mobile
PeJIaKc
Выходит на каждый двигатель индивидуально))моему бусту пока нравится,знаю что равенол 5-20 это почти и есть 5-30,несколько десятых не хватает и что там пао дофига...а там посмотрим,а из линии гидрокряка что вы имеете в виду?можно поподробнее?
PeJIaKc
8 August 2018
Да все с допуском 913С
