Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
1 August 2018mobile
Apostle
Так это ваш электрик должен сказать. Диагностика подключается к ЭБУ по CAN-шине. Проверьте для начала её. Если меняли двигатель, то наверняка много разъёмов отключалось, проводка шевелилась и т.д., может где-то неконтакт образовался. Если это всё же ЭБУ, то его можно найти б/у за несколько тысяч рублей.
Еще вопрос самое дорогое в фф2 это движек если на замену?, есть еще какие-то агрегаты ценами на вторичном рынке по 30-50 тысяч?
Apostle
Нет таких бу запчастей. А вот новые-это да
Jeka558
1 August 2018mobile
MR.BARMEN
ну как же коробка ib5 б/у 0т 30 в хорошем состоянии
1 August 2018mobile
Apostle
Был бы у вас 1.8, то я бы сказал, что коробка может столько стоить, а так с ходу не знаю что может стоить б/у 30-50 круб. Новых деталей да, достаточно можно найти за такой ценник.
Ребят, как я понял для фф2 невозможно купить новый двигатель 1.6 (100 лс). Можно только новый блок цилиндров купить. Интересно а вообще новые двигуны в сборе можно купить на форды или им не выгодна такая продажа? Я чет искал не нашел.
1 August 2018mobile
Apostle
Ну почему невозможно. 1472848 - двигатель в сборе, правда указано, что не подходит для региона "Ru", но вряд ли это связано с его функциональностью. Судя по цене - вполне выгодно продавать им новые двигатели)
Apostle
Продают то продаеют,но в здравом уме никто новый двигатель не купит
S_Vitaliy
1 August 2018
Всем привет! Начало давить масло из-под датчика положения распредвала. Хотелось бы заменить просто резинку, но идей куда идти и что конкретно смотреть вообще нету. Подскаждите кто сталкивался, как вы решили эту проблему? Заранее благодарен!
ФФ2 рестайл вагон, 2008, 1.6 100лс.
DmitryVetrov
1 August 2018
Ребят подскажите пожалуйста , подойдет ли такой теплообменник
вместо такого
Jeka558
1 August 2018mobile
DmitryVetrov
хорошо сказал
DmitryVetrov
1 August 2018
Jeka558:
DmitryVetrov хорошо сказал |
картинки учился вставлять)
Rome163
1 August 2018mobile
Всем привет, извиняюсь что не в тему. Встал на дороге не работает вентилятор охлаждения . Подал плюс минус на моторчик напрямую 0 эмоций, все моторчику хана?
1 August 2018mobile
Rome163
Может ток до моторчика не доходит, обрыв где-то, ну а может моторчику хана. Если жидкость ОЖ на месте, то отсутствие вентилятора можно компенсировать работой печки на полную на 2-4 скорости, в зависимости от внешних условий.
Rome163
1 August 2018mobile
Rome163:
Всем привет, извиняюсь что не в тему. Встал на дороге не работает вентилятор охлаждения . Подал плюс минус на моторчик напрямую 0 эмоций, все моторчику хана? |
Всем спасибо) в итоге снял вентилятор в сборе и открыл крышку моторчика вентилятора и уже к клеммам непосредственно кинул +- заработал на высокой скорости! Причина в окисле клеммы моторчика и провода, там на обжиме соединение
помогите натий оригинальные финис коды для заказа:
1) передние пружины фф2 дизель (или с-макс дизель) они вроде одинаковые
2) передние стойки амортизатора форд куга 1
3) передние опорные подшипники форд куга 1
MR.BARMEN
это заменители, а не оригинал и как узнать дизель или нет?
2 August 2018mobile
LOMANIВ тему
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 напишите и укажите какой двигатель как минимум.
LOMANI
Заходите на Exist, регистрируетесь, выбираете нужный авто и смотрите. Там хороший каталог.
PiterFF2:
укажите какой двигатель как минимум |
сам не знаю, все что знаю - дизель =)
нужны дизельные пружины для установки на фф2 1.6 бензин
Добрый. Мб знает кто на фф2 1.6, сколько будет стоить эбу сколько будет стоить прошить его под движек?
2 August 2018mobile
Apostle
Б/у ЭБУ от 3-5 тысяч рублей. Прошить можно и самому бесплатно, при желании.
подскажите не знающему, а можно ли это чудо поставить на ff2 rest вместо штатной?
RCD-330 Plus(родная от Volkswagen и Skoda)
Ребят, расход топлива, на прямую зависит от самого движка или вообще суммарно ото всех агрегатов? Вот если я двигло поменял, есть вероятность, что расход упадет?
Apostle:
Ребят, расход топлива, на прямую зависит от самого движка или вообще суммарно ото всех агрегатов? Вот если я двигло поменял, есть вероятность, что расход упадет? |
В большей степени от прокладки ... между рулем и сиденьем.
-Ал-
С тобой сложно не согласиться, но все же?)
А у седанов при открытие багажника с брелока, багажник должен сам открываться или ему надо помочь руками?
Apostle:
-Ал- С тобой сложно не согласиться, но все же?) |
может меньше стать, если старый мотор был покойник
