6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
808,4K
10,2K
roach82
27 July 2018mobile
serg1983
Так и возможность конфигурации отсутствует...
sunshie
27 July 2018mobile
Всем привет. В общем, срезало у меня один болт на правой опоре ДВС со стороны самого двигателя. И предстоит ехать 620 км сегодня же. Насколько критично все это будет? Удержит ли один болт опору под постоянной нагрузкой?
По сути я уже два дня так езжу, потому что все не мог понять откуда стук и вибрация при дрогании доносятся. Машина на скорости вроде нормально себя ведёт.
serg1983
27 July 2018
roach82
а что вы там хотите сконфигурировать.
Если вы про галочки, то при постановки их и снятии нечего почти не меняется.
Есть в Питере один человек (по крайней мере про которого знаю) который занимается перепрошивкой.
Сами вы без спец оборудования ничего не сделаете, проще купить б/у магнитолу, благо таких хватает по приемлемой цене.
P\S я вот свою продал от с\мах, купил от форда, о чем и жалею.
serg1983
27 July 2018
Liquid Desire
Думаю Вам никто не ответит на сей вопрос, а так вы должны понимать что на оставшийся болт нагрузка сейчас больше.
Любите риск можете съездить. Я бы при такой поломке не поехал, а попытался ее устранить.
roach82
27 July 2018mobile
serg1983
То есть оставить все как есть и наслаждаться?)
serg1983
27 July 2018
roach82
Смотрю Вы с Питера. Если хотите можно как нить пересечься и послушать как звучит магнитола от фокуса
roach82:
Я бы так и сделал . А надпись Unconfigured mode загорается при включении магнитолы на несколько секунд, меня это не напрягало.
Могу дать контакт человека в личку который шарит в этом, может эту надпись и убрать можно.
sunshie
27 July 2018mobile
serg1983:
Liquid Desire
Да вот проблема в том, что машина и для работы нужна. Поэтому ездить все равно придётся. А в моей дыре найти оригинальный болт будет проблематично. А там, куда еду, смогут починить сразу.
serg1983
27 July 2018
Liquid Desire
Как я понял у Вас срезало болт который вкручивается в кузов?
roach82
27 July 2018mobile
serg1983
Да, я с Питера) Давайте в личку)
sunshie
27 July 2018mobile
serg1983:
Liquid Desire
Нет, срезало шпильку, которая крепит опору непосредственно к двигателю. Не знаю, почему назвал её болтом.
serg1983
27 July 2018
Liquid Desire
Тут советовать сложно, как повезет доедете или нет. И как я понял в теле еще кусок шпильки остался?
sunshie
27 July 2018mobile
serg1983:
Liquid Desire
Да, часть шпильки осталась там, в кронштейне. По сути я уже езжу так третий день, по трассе 120, машина хорошо себя ведёт.
Но по трассе я так еду 100км, поэтому интересно сможет ли она выдержать непрерывные 600 км.
serg1983
27 July 2018
sunshie:
При равномерной нагрузке возможно и прокатит.
Самые нагрузки будут на этот болт при разгоне, при переключении с высшей на низшую передачу и.т.п.
Выдержит ли второй болт (шпилька) тут я думаю никто не сможет угадать
sunshie
27 July 2018mobile
serg1983:
Ладно, посмотрим. Радоваться пока рано, но все таки нашёл шпильку и сервис где вроде как могут сделать.
ruslain
27 July 2018mobile
День добрый! Пишу повтор, а то затерялся пост. Ни у кого не было такого. Из радиатора печки горячий воздух при выключенном отопителе идет в центральную консоль где магнитола? Что там могло открыться или закрыться? Стоял под углом на эстакаде, а потом началось.
serg1983
27 July 2018
Liquid Desire
хотя бы Вам выкрутить шпильку, не знаю конечно какой там шаг резьбы, если стандартный, то как вариант купить обычный болт и вкрутить временно вместо шпильки.
Krusel
27 July 2018
И так, монанипуляции с артефактом показали, что акб двигается по тонелю к белому свету. Под нагрузкой выдавал 8в. Было принято решение немедленно реанимировать. Все прошло удачно, авто завелось. Однако прогнозы делать рано. Поездим, посмотрим. Большое спасибо отклинувшимся.
MagicBunny
27 July 2018mobile
Всем доброго вечера. Проблема с КПП. На заведенной подклинивает первую и третью передачи. Грешил на тросики, но если заглушить, то все тут же ок. Между тем менял сцепление в сборе, ставил сцепление сакс и выдимной luk, вроде. Пробег на новом сцепление 10-15к.
В чем проблема?
llion-banks
28 July 2018
Доброе утро. При замене сальника штока кулисы ford focus 2 1.8 механика сломали наконечник троса (белый, на фото зеленая стрелка).
Подскажите пожалуйста, что делать? Реально этот наконечник отдельно купить или только с тросом? Если только с тросом подскажите номер троса!
СынТерминатора
28 July 2018
llion-banks
Если отломали крышку с него, можно суперклеем приклеить. Там нагрузка на неё небольшая, должно выдержать
llion-banks
28 July 2018
СынТерминатора
Пока так и сделали, но все равно есть опасения) Не хочется, что бы где то на трассе она отпала
СынТерминатора
28 July 2018
llion-banks
Вот например FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17766795) но они бывают разные.
serg1983
28 July 2018mobile
llion-banks:
СынТерминатора
не отпадет. Сам езжу с преклееной крышкой все ок. Да и одноклубников с клееной крышкой много ездит, проблем нету.
СынТерминатора
28 July 2018
serg1983
llion-banks
serg1983:
Это точно
llion-banks
28 July 2018
СынТерминатора
Спасибо, тогда рискнем)
Rinat56
29 July 2018
Доброго дня всем! Ребята нужна помощь профи , хочу на столе запустить эгур на фф2 , нужен лог can сигнала запущенного авто
bestkotik
29 July 2018
Приветствую друзья. Вопрос к знатокам ФФ и вообще к экспертам по авто. ФФ2, 1.6, дорестайл. Гидроусилитель руля. Еду по грунтовке с крупными камнями торчащими из дороги. Попадая на камни руль отыгрывает слегка. Если камней много таких руль постонно прыгает туда сюда, при этом не меняя основной курс авто. Собственно вопрос. Лучше руль постоянно фиксировать не давая ему гулять или наоборот давать гулять иногда подруливая? С точки зрения нагрузки на моторчик гидроусилителя и вообще правильности обращения с машиной. Хочу понять этот вопрос для себя навсегда.
P.S. Например, мои размышления, если держать руль постоянно, в указанных условиях,...тем самым резко увеличивать нагрузку на моторчик ГУРа и приближая его конец. А представим если мне придется (приходится) так ездить по 1-2 км два раза в день.
zxcvbnm
30 July 2018
Всем привет! Подскажите пожалуйста где можно скачать руководство по эксплуатации ФФ2 2011г.в 1.6 100 сил.
serg1983
30 July 2018
zxcvbnm
как минимум
https://www.drive2.ru/b/892672/
zxcvbnm
30 July 2018
serg1983
Спасибо большое!
5 people online
5 people online
