43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
VALTER
22 July 2018
orange84 недослив или недоотсос
Меняю каждые 5 тыс, 4 литра влазит.
orange84
22 July 2018
а вы уровень смотрели после замены , дилер 4 литра тоже заливал при мне , но я потом до след. замены не проверял уровень .
p/s может у меня щуп не правильный ?
IZVNE
23 July 2018mobile
Да не входит туда 4 литра. Я масло уже раза 4 менял всегда в канистра остается.
orange84
23 July 2018mobile
IZVNE
У меня в канистре 5 литровой большее литра остаётся.
nevidimij
23 July 2018
6 раз менял
через неделю - седьмой
ровно 4л всегда
при этом на щупе на 2мм повыше МАХ
OmahaBeach
23 July 2018
У меня чуть больше 4-х литров влезает. Но я сливаю тщательно.
Vinil_chik
23 July 2018mobile
У меня всегда 4.1литр! Менял масло 10 раз! Всегда одни и те же цифры
Drynna
23 July 2018mobile
Такая же фигня..прям ровнехонько 4х литровая канистра заходит,на уровне ровно мах..
orange84
23 July 2018
Народ кому не впадлу померяйте щуп в длину . Сегодня поменял масло влезло 3.7 это максимум уже.
IZVNE
23 July 2018mobile
orange84:
IZVNE
От и у меня такая же фигня.
nevidimij
23 July 2018mobile
завтра рулеткой замер сделаю
если не забуду
klinsmany
23 July 2018
Кто нибудь чистил впускные клапана?
NolloN
23 July 2018mobile
K
klinsmany:
Зачем?
orange84
24 July 2018
nevidimij
Буду благодарен !
MorozilNik
24 July 2018
ребят, кто менял двигатель.
номер двигателя вписан в птс, нужно менять птс? какие документы забирать у ода?
Seet
24 July 2018mobile
MorozilNik
После замеры пришел в МРЭО , инспектор сказал ничего менять и вписывать не надо
nevidimij
25 July 2018
orange84
-Cell-
25 July 2018
Забрал в салоне на прошлой неделе, мотор 1.5 литра. Уровень масла на миллиметров 7 выше МАХ. Это не опасно?
Не понимаю, зачем завод льет лишнее, девать некуда?
VALTER
26 July 2018
-Cell- смотрели на холодный мотор, на ровной площадке?
nevidimij
25 July 2018
-Cell-:
с завода так всегда, не заморачивайся
nevidimij
25 July 2018
пацаны, ну чего там на счет длины щупа то???
у всех одинаковые или как?
Stanislavrostov
25 July 2018mobile
nevidimij
Я убирал излишки масла , если слишком много , не будет работать вентиляция картерных газов и прокладку какую нибудь выдавить
-Cell-
25 July 2018
На двух ровных площадках, для чистоты эксперимента
Температура двигателя - условно остывший.. четыре часа отстоя при 27 градусах тепла в воздухе атмосферы
Результаты проверки оказались аналогичны.
N
nevidimij:
хорошо.
А в ссальники не будет ссать?
-Cell-
25 July 2018
каким образом?
Stanislavrostov
25 July 2018mobile
-Cell-
Щуп достанешь и нужен огромный шприц и трубка плотная, но гибкая и высасываешь лишнее. Если будет маленький шприц или не плотная трубка, ничего не получится. Первый блин был комом)
FOCUS1881
25 July 2018
-Cell-
В марте месяце приобретал авто,масло тоже значительно было выше уровня,на нулевом ТО,сказали особо не парится,хуже не будет.Сейчас так же выше уровня.Езжу спокойно, масло ни куда не девается,пробег маленький 3.600 тыс.км.
Stanislavrostov
25 July 2018mobile
FOCUS1881
Пока все прокладки новые )) в будущем лучше так не делать
orange84
25 July 2018mobile
nevidimij
Большое спасибо за замер, щуп такой-же.
Позвонил вчера дилеру авилон, механик консультант мне сказал верить именно щупу. Но так же сказал что для ТО выписывают 4.1 литра масла.
Заливать выше максимума очень плохо сказал.
Та же ... на кугах сплошь и рядом перелив масла..
Еще на сайте ford service вычитал что бензин нужен минимум 95.
orange84
25 July 2018mobile
FOCUS1881
У менч масло угарело с максимума до минимума за 5 к км, но я ездил все это время от 120 до 180 км ч и сразу заменил масло.
MorozilNik
27 July 2018
в Москве появился 100-ый бензин, едет очень мягко, хорошо вытаскивает с низов.
рекомендую любителям 92 для полноты ощущений =)
