Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
Боберрр
26 June 2018
777ru:
все которые на сайте, ответ либо не занимаемся, либо это не требуется, либо стаканчиков нет и ждать долго...
вопрос очень простой был, ну да ладно, значит так нужно...
bizz41
26 June 2018mobile
777ru
Чем вызвано желание отрегулировать клапана? Газ стоит?
777ru
26 June 2018
не нашел их на сайте клуба, сейчас поищу через инет... есть контакты???
777ru
26 June 2018
я звонил в штук 6 контор, названия не запоминал.
777ru
26 June 2018
машину купил у знакомого, пробег был 54 тыс, 10 на газу (метан), я его снял... тысяч 40 проехал опять на бензе... мне кажется стучат клапана и вообще для профилактики
bizz41
26 June 2018mobile
777ru
Двигатель почти у всех шумит. В курсе сколько стоит регулировка клапанов?
777ru
26 June 2018
миллион?
Kostya2013
26 June 2018mobile
777ru
Я считаю что половина думает что стучат клапана, но никто конкретно не добился правды, думаю если была бы такая проблема, то ее бы умели исправить, а так пол Москвы обзвонить и все мажутся, то можно сделать вывод что не такой проблемы))
Kostya2013
26 June 2018mobile
Вот пальцы поршней начинают стучать, это факт, но причиной этой неисправности считаю позднее зажигание, после ВМТ.
Semen12
27 June 2018
Kostya2013
Вот тоже на зажигание думаю. У тебя какой угол опережения на прогретом ?
ShikoNet
27 June 2018
Kostya2013
777ru
Стучат пальцы поршней однозначно. У меня на 150000 жесткий звук при запуске двигателя, с прогревом уходит, но звук есть. Он еще с таким звуком 100-150 тыров отходит, но вот владельцу неприятно. Сейчас пока поставил самоблок на IB5, но потом думаю заняться поршнями. Машина с покупки 150000 км. 1,6 125 Мондео.
Kostya2013
27 June 2018mobile
Semen12
Пока не могу посмотреть.
barsikoz
27 June 2018mobile
Смотрел видос по фокусам и тип сказал что этот стук- это юбки поршней, ничего критичного в этом нет и ездить можно с таким стуком оч долго, что типо это нормальная работа этих двигателей
Kostya2013
27 June 2018mobile
barsikoz
Не не, это не нормально, но ездить можно!! Просто нас выручают крепкие гильзы, в TSI и подобные немцы давно бы задрало цилиндры!
Kostya2013
29 June 2018mobile
Вчера расковырял клапан
Вот все что в нем есть.
Нажатый шток(100%)
В свободном состоянии(0%, так выдавливает пружинка)
В итоге ход штока всего миллиметров 5, т.е. работа обеих камер около 1-1,5 мм, остальное когда обе камеры перекрыты. Сделал пару замеров сопротивления, было от 9,6 Ом до 12,8 Ом, замерял в периоде получаса, странные показания. На новом в районе 9,8-10 Ом.
В целом старый клапан механически почти в идеале, единственное смущает хлипкая пружинка(полу ржавая на ощупь))) и думаю есть вопросы по работе электромагнита, все это с учетом маленького хода штока может влиять на тонкости в работе клапана. Изменения после замены клапана в работе двигателя ощутимы, на очереди второй клапан муфты выпускного распредвала.
smis
29 June 2018
Kostya2013
я тоже вчер свой поменял (не разбирал))
разницы в работе двига не заметил вообще...
главное чтоб не сопливил
Kostya2013
29 June 2018mobile
smis
Я не говорил что у всех что-то поменяется, я говорил что есть такие моменты, которые могут влиять!!
barsikoz
30 June 2018mobile
Менял такой клапан в том году, который ближе к салону, масло с него хлыстало, весь двиг и броня в масле были
Kostya2013
10 July 2018mobile
Поменял второй клапан муфты, под капотом теперь ничего не щелкает когда глушу мотор. Старые предполагаю щелкали специально, типа чтобы при последующем запуске они не клинили, но как он понимает когда нужно, а когда новые стоят, не понимаю))
kdenzo
16 July 2018mobile
Привет всем!сколько льётса масла при замене,двиг 1.6 125 л с
http://ffclub.ru/topic/260644/
Mefodi-007
20 July 2018mobile
Добрый день форумчане, взгляните на прикреплённом фото. Жду ваших комментарий, что делать. Проблема-тупит при разгоне.
Mefodi-007
20 July 2018mobile
smis
20 July 2018
свечи жесть, конечно.
мои после 70ткм пробега, можно сказать были почти без налёта.
бенз нормальныё льёте?
Mefodi-007
20 July 2018mobile
Mefodi-007
20 July 2018mobile
Бензин Газпром, раза 3 заправлялся башнефть, иногда балуюсь 92.
smis
20 July 2018
Mefodi-007:
про газпром слышу периодически подобные отзывы.
в.т. числе от реальных знакомых.
последняя фото жесть
Mefodi-007
20 July 2018mobile
Заслонка работает нормально, вроде. Но как раз такое ощущение что немного запаздывает.
https://youtu.be/hyG9-qvGkf4
pepa
20 July 2018
Mefodi-007:
У меня примерно выглядят так, у вас явно много бензина летит или он плохо горит. А какой средний расход топлива?
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18749001)
Mefodi-007
20 July 2018
После очистки и промывки поставил родные иридиевые, новые ставил дензо, покатаюсь немного и погляжу что будет, расход средний 8,9л средняя скорость 38км.ч расстояние записи данных 1536 км. Сейчас мгновенный расход при трргании может достигать 20-22л.100км,но это секунд на 3-5, п при наборе оборотов за 2500 все нормализуется.
Kostya2013
20 July 2018mobile
Mefodi-007
У Вас очень богатая смесь, бензин льет ведрами!! Дмрв мыли? Недостаточно воздуха!
10 people online
10 people online
