Круиз контроль
Я заказал с ней, но волнуюсь, а будет ли.
Может кто-то получил уже. Желательно из заказных, а не из готовых.
Может быть и с автоматом)?
Спасибо большое
КК, круиз контроль, круиз, руль с КК, опция, круиз-контроль, крейсерская скорость
SP66
7 September 2005
Круиз контроль
250,5K
BorisMan
18 February 2017mobile
Константин.З
Еще может быть что Gem придется поменять, делал машину, а в ней Gem не поддерживал КК, пришлось поменять.
У вас машина какого года, до начала 2006, и бедные комплектации попадались с такой приборной и GEM.
Константин.З
19 February 2017mobile
BorisMan
Выпуск 2005 декабрь комфорт.
BorisMan
Константин.З
Посмотрите какой у вас блок Gem, букавки посмотрите и тогда будет понятно, надо ли его менять.
Константин.З
BorisMan
BorisMan
19 February 2017
Константин.З
По идее, должен работатьс КК.
anubisblade
3 October 2017
Привет всем, а кто подскажет:
1. мой модуль будет поддерживать кк?
2.Правильно ли я понял, как активировать его в PCM
1) продолжаем работу с высокой шиной (HS-CAN)
2) PCM => Информация => Прочитать
3) Смотрим Тип модуля и запоминаем.
4) PCM => Конфигурация => выбираем тип модуля (PCM) представленного во вкладке Информация (п.3)
5) нажимаем "Прочитать из PCM".
6) следующим шагом делаем backup (сохранение) VID-блока, т.е. текущей конфигурации (кнопка “Сохранить в файл”), на случай непредвиденных проблем, а также для возможности откатиться на первоначальные настройки.
7) в разделе “Конфигурация” выбираем Наличие круиз-контроля .
8) все последующие пункты делаем копию своей текущей прошивки: переходим в раздел “Процедуры”=> Страница 2 и нажимаем кнопку “Прочитать прошивку из PCM в BIN файл” (данная процедура по умолчанию в одном файле вместе с прошивкой сохраняет и VID-блок). Если возникают ошибки, то пробуем менять размер блока.
9) после завершения записи в файл, выключаем/включаем зажигание и приступаем к загрузке обратно своей прошивки: в том же разделе (PCM => Процедуры => Страница 2) нажимаем кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PHX/BIN файла" и выбираем свой файл прошивки, созданный на шаге 8. Программа спросит "Имеется непустой VID блок, использовать его в качестве текущего?". Ответив "Да", вы используете свой старый VID-блок без изменений, сделанных на шаге 7, при ответе "Нет" будет использоваться конфигурация, загруженная ранее в программу (см. шаг 5) и измененная на шаге 7. НАЖИМАЕМ "Нет".
10) выставляем размер блока для записи “Auto” и нажимаем кнопку "Записать текущую прошивку в PCM". На вопрос о вставке в прошивку текущего VID-блока в прошивку отвечаем утвердительно (т.е да).
11) после успешного завершения заливки прошивки, появиться окно с сообщением и затраченным на это количеством времени.
И все готово, закрываем программу!
Maestro757
15 May 2018
Всем привет! Прошу прощения. Правильно ли я понял что круиз можно поставить на Механику?
Dik_g
15 May 2018mobile
Maestro757
Да
Maestro757
30 May 2018
Dik_g
Спасибо за ответ. Поставил активировал работает. Все супер)
KversusA
9 July 2018
У меня и на механике (1.6 л) был, и недавно на автомат (2.0 л) ставил. С круизом и жизнь краше)
sanachchumak
16 July 2018
Я на Феде на ручке и до этого на Мишке 3000GT тоже на ручке с круизом только так гонял
milmanek
11 August 2018
Привет, мне нужна твоя помощь. Я из Польши, поэтому я использую переводчик Google. Пожалуйста, я попытался активировать круиз-контроль, произошла ошибка при записи в PCM. Теперь я пытаюсь снова вспыхнуть. К сожалению, появляется ошибка «31 Запрос за пределами диапазона». Что это вызвало? Я устанавливаю постоянную скорость 500K, а на других скоростях это не работает. У меня проблема с VIDblock. Автомобиль не отвечает вообще. Окна не открываются и не закрываются.
AID
PanovN
14 August 2018
Друзья, есть кто-нибудь из Нижнего Новгорода и с клубным адаптером, ну или кто прошивал круиз на машине? хочу прошить круиз, у меня есть elm 327 на чипе ftdi 232 с китая, припаял тумблер, но т.к. через неделю уезжать, боюсь им шить, чтобы не получить из блока кирпич. Подъеду на машине с ноутбуком)
Ну или как можно наверняка проверить адаптер на стабильность и нормальную работу? так-то некоторые функции отключает и включает.
Спасибо за ответы!
alidji69
21 August 2018
Добрый день!установлен кк в джойстик,все было прилично, недавно круиз пропал, одновременно с этим загудели ступицы, может ли причина быть в подшипниках? после замены подшипников, кк так и не работает, по компу ошибок не выдает, куда еще можно посмотреть?может плохое качество самоделки?
Dik_g
21 August 2018
alidji69
Надо ошибки прочитать там понятно сразу будет
Андрей71
23 August 2018
alidji69:
Кнопки КК тестировали?
mailik-ru
24 August 2018mobile
Всем привет! Имеется фф2+ 2008г. 1,8 мкпп. КК установлен с завода (по крайней мере так пишет автодок по vin-у). На 3-4 передаче все работает замечательно. А вот на 5 ни как не хочет включаться. Вся прелесть КК и заключается в работе на больших расстояних, а у меня облом.
Подскажите куда копать. Заранее спс.
mailik-ru
Malish:
Заменил я шестерни 5-ой передачи в МКПП IB5 FF2 1.8, поставил от МКПП 1.8 IB5 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП в результате перестал работать круиз контроль на 5-ой передаче.
Есть 2 мысли:
1. В мозгах зашито передаточное число 5-ой передачи и т.к. оно по факту изменилось, то круиз контроль и перестал работать.
2. Мозги запомнили прошлую работу круиза на 5-ой передаче и надо сбросить клемму аккумулятора.
Кто что скажет?
Приветствую! Разобрался с проблемой КК на 5 передаче?
Владимиррр
24 August 2018
mailik-ru
Скорех всего 5-я передача установлена не от фокуса: передаточное число другое и эбу двигателя выключает кк
Malish
24 August 2018
mailik-ru
mailik-ru:
Да.
Решение указано по ссылке, которая есть в моем сообщение.
alidji69
26 August 2018
Dik_g
ошибки смотрели,не выявлены
Андрей71
кнопки не тестировал,я так понимаю демонтаж и прозвон контактов?
Dik_g
26 August 2018
alidji69
зажимаешь обогрев, включаешь зажигание держишь обогрев секунды 2-3, отпускаешь и нажимай на кнопки круиза должно пищать.
hubtex82
3 February 2019mobile
У меня при тесте кнопок круиза не пищят кнопки, в GEM проблема? Комплектация ambiente.
BorisMan
3 February 2019
hubtex82
А проводка до GEM есть? А возможно и сам GEM не поддерживает круиз.
Какой год машины?
VieSSman174
hubtex82
Круиз есть на всех гем. Может в руль проводка не приходит. У меня была амбиент
BorisMan
3 February 2019
VieSSman174
Не на всех, встречал в котором не было.
VieSSman174
BorisMan
Странно у меня самый бич блок был, в нем присутствовал.
BorisMan
3 February 2019
VieSSman174
Какой год был у машины? там до конца 2005 года даже в комфорте не было.
VieSSman174
BorisMan
2008
BorisMan
3 February 2019
VieSSman174
Ну вот и ответ, это у вас уже рестайл. или межрестайл, а на нем было уже у всех.
Рули на ФФ2
