Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
893,5K
2,7K
electromexanik
27 June 2018
MagicBunny
Как вариант.
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #18760975)
Гри
27 June 2018
electromexanik
electromexanik:
MagicBunny
Первым делом, предохранитель надо проверить.
На рестайле-133й, дорест-41й.
Если пред целый, проводку до двери проверять.
Если он сгорел например, не будет даже стеклоподъемник работать или чисто замок?
41й - Модуль электрооборудования двери переднего пассажира - имеется ввиду дверной модуль (при условии его наличия)?
И еще вопрос, как можно "скинуть" надпись открыта дверь пассажира, хотя она закрыта. Т е система видит что дверь открыта, можно как-то обнулить, вернуть как бы в исходное положение, что дверь закрыта? Похоже проблема с концевиком.
yoyon4ik
27 June 2018mobile
Г
Гри:
electromexanik
Никак ищи проблему в проводке или концевике.
Гри
27 June 2018
yoyon4ik
дверную до разъемов в стойке? ставил только вот дверные модули, в принципе всю ее прозвонил, просмотрел на обрывы, все в норме с ней..
Все-таки думаю что концевик , т к замок работал после установки, закрывал открывал, а вчера пару раз моргнула надпись о открытой двери, а сегодня уже постоянно горит и не дает закрыть с ключа дверь. Как выше случай, щелкает и отщелкивает обратно замками.
yoyon4ik
27 June 2018mobile
Гри
Конфигурировал модули?
Если отшелкивает - смотри сам замок.
Гри
27 June 2018
yoyon4ik
что именно нужно сконфигурировать? через elm?
да скорее всего дело в нем, в частности в "залипшем" концевике, из-за которого дверь якобы открыта и ЦЗ не ставит на охрану.
Такой вопрос, при работающей системе, если открыть 1 дверь и закрыть машину с брелка, флажок на этой двери щелкнет внутрь?т е как бы дверь закроется, но физически она просто открыта?
yoyon4ik
27 June 2018mobile
Гри
Модули, раз ты их ставил. Задние в частности.
Да, я имено так из магазина сумки таскаю. С открытой дверью ставлю на охрану - замки закрываются. Потом хлопаю дверью, машина встает на охрану и моргает поворотниками.
Гри
27 June 2018
yoyon4ik
Ну я только поставил галку наличие дверных модулей и наличие задних дверей. В задние модули заходил, в них вообще ничего не поставить, в передних ставил околодверную подсветку и повторители поворотника, т к ставил сразу и зеркала.
Как тогда нужно сконфигурировать?
yoyon4ik
28 June 2018mobile
Гри
Тогда смотри замок и проводку
laimlaim
29 June 2018
Всем привет, ремонтировал замок умер моторчик. После сборки все работает кроме закрытия с ключа. Открытия норма с пульта закрывает и открывает. Что не так подскажите. Рестайлинг с 2 запирание
laimlaim
30 June 2018
laimlaim:
Проблема электронной части ошибся на 1 зуб. Собрал все гуд, моторчики на алии ищите кому надо, ремонт 500р (можно дешевле лоханулся) протев 2000р б.у
Scorpion83
30 June 2018mobile
Приветствую всех. Была попытка отремонтировать трос наружней ручки водительской двери. Получилось что тросик стал на 3-4мм короче. Дверь открывается но только до постановки на охрану. После снова приходится лезть в салон и открывать изнутри.
Вот вопрос так получилось из за уменьшения длины тросика или собрал неправильно?
MagicBunny
30 June 2018
Прошу ещё раз помощи.
Проблема в следующем.
При постановке на ЦЗ не как не реагирует передняя пассажирская дверь, даже щелчка нет. Надписи об открытой двери - нет. ЦЗ работает, но дверь одну не блокирует.
Если закрывать все двери изнутри с панели водителя, то ситуация такая же.
Приходится вручную каждый раз открывать и закрывать замок с салона.
Прозвонить проводку? Как и что делать? Есть ли мануал какой? Предохранитель поменян сто раз. Не очень хочу менять сам замок, он дорогой
Может ли дело быть в его смазке(полном разборе и сборе)? И есть ли мануалы с такими же темами.
ЗЫ дверь никак не реагирует вообще, у многих тут хотя бы щелкает что-то и чуть двигается.
Гри
30 June 2018mobile
MagicBunny
Т е, если открыть пассажирскую дверь и закрыть с ключа, то не слышно как щелкает замок этой двери? Подсветка включается при открытии этой двери?
MagicBunny
30 June 2018
Г
Гри:
MagicBunny
Подсветка плафона включается. Саму личинку замка не проверить, т.к машина б.у и кто то не свернул.
Гри
30 June 2018mobile
MagicBunny
А что личинка то? Замок щелкает при закрытии с ключа? Можно наклонится к замку когда дверь открыта и послушать? Может у вас моторчик не работает..
MagicBunny
30 June 2018
Г
Гри:
MagicBunny
Если открыть любую дверь и закрыть с ЦЗ ни одна щёлкать не будет. Не совсем понимаю
Гри
30 June 2018
MagicBunny
Не могу подтвердить или опровергнуть, т к у самого не закрывается пассажирская дверь на данный момент. Выше уже задавал похожий вопрос. А когда работало все - не было случая даже такого.
Г
Гри:
yoyon4ik
yoyon4ik:
Гри
MagicBunny
30 June 2018
Г
Гри:
MagicBunny
У меня такого нет;(
sten
6 July 2018
В общем возник вопрос с задней правой дверью: перестала открываться снаружи и как назло закрыл дверь с детской блокировкой, т.е. дверь ни снаружи открыть ни из салона.
Разобрал обшиву двери, замок за металлом, не видно ничего, куда копать не понятно. Разобрал левую заднюю дверь, снял замок, посмотрел как и что куда тянет. И... открыл правую дверь.
Что имею, обрыв тросика от ручки двери
Чтобы открыть, нащупал рычажок на который передается воздействие (указан зеленой стрелкой) и отжал его вверх, находится за пластинкой (красная стрелка), ее даже вроде видно, когда замок на месте установлен
Дверь открылась.
Осталось решить, что с тросиком делать.
sten
6 July 2018
agronaut
Если еще дверь не открыл, смотри мое сообщение выше.
agronaut
6 July 2018
sten:
agronaut
спасибо, обязательно у себя попробую, я правильно понял что чтобы проделать вышеуказанное действие не требуется снимать ничего кроме обшивки двери? а то я снял обшивку, понял что это не помогло и забил
sten
6 July 2018mobile
agronaut
Пластик и механизм стеклоподъемника, на ютубе есть видео как карта двери разбирается.
У меня не чувствовалось усилие на ручке двери, что она тянет там что-то. Тросик и оказался порваным.
Здесь же, где то в теме, соучастник писал про дефект самого замка. У него тоже дверь была полностью заблокирована. Он прожигал отверстие в корпусе замка и двигал механизм на срабатывание.
Chack
27 August 2018
Комрады, всем привет. Нигде не могу найти ответ, помогите кто знает ) При покупке авто фф2 рестайл продавец сказал,что ездил к автоэлектрику с целью отвязать переднюю пассажирскую дверь от ЦЗ, якобы перевозил там ребенка. (бредово звучит конечно) Что имеем по итогу: дверь с ключа не закрывается и не открывается, изнутри прекрасно и закрывает и открывает всю машину. Вопрос собственно обманул ли продавец или на самом деле так можно сделать? Визуально ручка внутри при открытии-закрытии машины с ключа немного подергивается, но результата нет. Объехал 2 электриков в городе,оба развели руками и предположили,что это все-таки просто дохлый замок. Заранее благодарен за ответы.
electromexanik
27 August 2018mobile
Chack
Просто личинке в замке пипец, вот и вся отвязка.
Она не достает до концевика и не дает сигналов на открытие/закрытие. А открывает/закрывает дверь, в любом случае, электропривод.
Chack
28 August 2018
electromexanik
Я наверно кривовато выразился. С ключа имеется ввиду кнопками на ключе. Личинки в пассажирской передней двери просто нет.
Гри
28 August 2018mobile
Chack
Скорее всего придется добраться до замка, точнее до разьема куда фишка дверной проводки подключается. Возможно что-то с проводкой делали. Ручка через тросик открывает и закрывает замок, т е механика.
denisik
3 September 2018
Chack
Если ручка изнутри дергается чуть-чуть, 99,99% вероятность, что сдыхает электродвигатель внутри замка. На недолго поможет полная разборка, чистка и смазка электрической части. Сам мучался, пока не заменил замок, симптомы такие же были, только проблема усугублялась двойной блокировкой замка (т.е. дверь и изнутри не открывалась за ручку, но ручка дергалась первое время, пока замок совсем не сдох).
Chack
7 September 2018
broskindenis
Спасибо,дело оказалось действительно в умирающем моторчике. Жду новый замок
array
28 September 2018
Привет всем!
Подскажите опытные люди куда копать.
Попал в ДТП, удар пришелся в правое переднее колесо, досталось в том числе крылу и двери.
Рихтовщики разбирая дверь обнаружили, что один из проводов (видимо самый короткий) в косе которая идет из двери в кузов лопнул, какой провод неизвестно, они особо не заморачивались для чего он, пригласили электрика, он восстановил этот провод ну и за одно прозвонил все остальные.
По словам рихтовщиков, проводка натянулась в момент удара так, что вырвало колодку в самом замке (замок с оторванной колодкой валяется в багажнике, если кому то интересно могу сделать фото, вообще удивительно, как провода могли вырвать совсем не тонкий пластик из замка).
Нашли замок на разборке, замок ПБ5 (с двойным запиранием) поставили и в первом приближении вроде все хорошо,
1. т.е. компьютер видит открытую дверь правую если она реально открыта, сигнализирует об этом на панели (реакцию подсветки не проверял на открытие/закрытие), закрытие так же видит.
2. При нажатии на щеколду водительской двери для закрытия/открытия, на проблемной правой двери так же синхронно двигается щеколда и замок открывается и закрывается правый.
3. При нажатии на ключе на открытие/закрытие срабатывание замка и щеколды на правой двери аналогично нажатию на щеколду на водительской, т.е. все работает.
А вот нажатие на щеколду проблемной (правой) двери происходит с большим усилием, т.е. электроника замка никак не реагирует на то что я давлю на кнопку. Замок закрывается но не при помощи моторчиков и остальные замки (на трех других дверях) не издают характерных звуков закрытия.
Заехал по пути к электрику, описал ему ситуацию, сняли с ним обшивку пластиковую правой двери. Он замкнул какой-то провод подходящий к замку на массу и щеколда и замок закрылись.
Дальше ему (электрику) лень было копать, выдал заключение, что замок неисправен скорей всего "концевик" в замке.
Прав ли электрик? Это пресловутый "концевик" всему виной? Это при условии что замок открывается/закрывается если сигнал пришел извне (ключ или сигнал с другой двери) и компьютер "видит" открытую/закрытую дверь.
Не знаю, пока гадаю, связано ли это с этим, но после этого же ДТП и вмешательства в дверь и проводку двери есть еще и проблема с постановкой на сигнализацию (в машине только ПБ5, других сигналок нет). Как при однократном так и при двукратном нажатии на кнопку ключа зажигания, нет характерного мигания поворотников, как будто, что то осталось открыто. При этом все замки закрыты, информации на панели о том что что то открыто нет. При этом если сидеть в салоне и через 40сек начать двигаться, то сигналка срабатывает.
Если нажать на открытие на ключе, поворотники загораются.
