Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
12345qwert
3 July 2018
FCSM19LeXeR
коробка с хорошей полиграфией . на самой ступице клеймо СКФ . потом можете проверить по QR- коду.
покупайте всем известным интернет магазинах .там подделок меньше всего .
FCSM19LeXeR
3 July 2018
круто) благодарю
vorobyov85
5 July 2018mobile
Всем привет. Так для статистики, зашумел передний подшипник SNR пробежал 60 тыс.(6 лет). Заказал ruville посмотрим что придет.
sandrey123
5 July 2018
Поменял сегодня у официалов передние ступицы. Взял рувилл как тут советовали. Гудела правая на пробеге 120к, но хорошо что взял обе, так как левая тоже шуршит по факту. Меняли как положено с запресовкой с проставкой. Спросил у мастера, будут ли мазать шлицы герметиком, но сказал это только в случае износа на валу надо мазать, а у меня типа норм. По факту как ничего не щелкало, так и не щелкает. Цена вопроса 4к за 2 ступицы.
В ремонтной зоне стоит огромный стенд со всяким специнструментом и там тысячи его. Хотел сделать фотку, но она размазалась сильно на говнотелефоне.
dovami
9 July 2018mobile
Поменял заднюю правую ступицу.
Поставил фенокс
Проблем особых не возникло.
Делал на яме. Не знаю как люди умудряются без ямы/подьемника))
У меня были болты Т50.
Вдшкой брызгал. Открутились хорошо. Предварительно почистил проволкой болты, чтоб лучше схватилась головка Т50
Я использовал удлиннитель примерно 20см, можно больше, удобнее еще. Всё отлично подлез.
После откручивания всех болтов пришлось поковырять/постучать по ступице чтоб вылезла)
При сборке смотрите чтоб защита, или как там её, тормозного диска встала правильно, я перепутал)))
Всем удачи! Купите инструменты и делайте сами! Всё мы можем)
Pincky
10 July 2018
kub82
Задняя GSP ходит у меня с 2014 года.
kub82
11 July 2018mobile
Pincky
Пробег на ней какой уже
Pincky
11 July 2018
kub82
90000 км.
kub82
11 July 2018mobile
Моя пока только 1000 км не отбегплп
Antojke33
12 July 2018
Забрал вчера переднюю ступицу FAG 713678790, написано Словакия, покупал за 2700 в магазине запчастей для иномарок.
Веталь76
12 July 2018
Antojke33:
ух...не ужели такие цены еще остались,я помню в 15 году так стоила
Pincky
12 July 2018
Веталь76:
Да ладно вчера специально смотрел, 3000 и фаг и руивиль
Oleg_Vladimir
12 July 2018
P
Pincky:
Oleg_Vladimir
12 July 2018
Antojke33
В Коврове можно было за 2366 р. взять
Pincky
12 July 2018
Oleg_Vladimir
Я от коврова за 4000 км, у нас подороже все(
Antojke33
13 July 2018
Oleg_Vladimir
Ну я взял дешевле экзиста и автодока.
Это что за контора? На будущее пригодилась бы.
Шерминатор
15 July 2018
Уже больше года прошло, ступица ходит Уже 40 тыс прошла.
Зато вроде левая загудела, её я если не ошибаюсь в 2015 менял, больше 120 тыс прошла, тоже FAG, но с надписями.
Шерминатор
15 July 2018
Antojke33
смотри личку
DraiverY
16 July 2018
Веталь76:
Остались, а кому не нравится FAG, можно взять SKF VKBA 3660, стоит 2700р., качество хорошее, ставили много раз, всё ещё живое.
Веталь76
16 July 2018mobile
DraiverY:
С АБС норм все на машинах с этой функцией? А то были случаи что авто не видела кольцо АБС у ступицы. И горела ошибка по АБС! Поэтому редкий случай кто покупали передние ступицы СКФ. Вот задние да, там все ок, и идёт скф в оригинале.
DraiverY
16 July 2018
Веталь76:
С АБС проблем не было. Есть модели ступиц без кольца, по крайней мере раньше были, для машин без АБС, возможно их ставили на машины с АБС, по этому не работало.
Веталь76
16 July 2018mobile
DraiverY:
Имел ввиду про ступицы с АБС. По-моему для фф2 нет передних ступиц без абс, они все с абс. Или нет?
DraiverY
16 July 2018
Веталь76
Раньше были разные, сейчас не знаю.
Aleksandr69reg
17 July 2018
DraiverY:
Веталь76
Фенокс иногда попадался без абс
Rouchi
19 July 2018
Руль влево, гул перестает, правый передний ступичный(кажись гудит справа)?
MR.BARMEN
19 July 2018
Rouchi
Аывешиваете колесо-крутите-держите пружину-вибрации от вышедшего из строя подшипника передаются на пружину
Андрей71
20 July 2018
MR.BARMEN:
Rouchi
Самый лучший способ.У меня никакие повороты гул не меняли.Даже снятая ступица крутится чуть шурша и все.Ни зазора,ни хруста при прокручивании нет.И только отдача в пружину помогла найти виновника гула.
Vrace
21 July 2018
Промазал анаэробным фиксатором шлицы шруса + резьбу болта цоки вперед назад ушли,использовал анаэробник permatex синий, ждал сутки для сушки каждой стороны.
Sanches696
21 July 2018
Всем привет! прочитал всю ветку... Все вы тут GMB ругаете, но в основном по передней ступице, с задней ступицей та же ситуация (15-20т.км.)? Или от перемены мест слагаемых сумма не меняется Цены жуткие, по крайней мере для меня))) Нужно обе менять, например SKF 4500р... Да и вообще после прочитанного сложилось впечатление, что ни в одном производителе нет уверенности.
Спасибо.
electromexanik
21 July 2018
Sanches696:
Что? Дорого?
А отдать 2500 за какое нибудь Г мб и потом ещё столько же через год, и ещё через год, и ещё через год. Не дорого?
9 people online
9 people online
