5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
686,6K
10,2K
Orlov57
20 June 2018
ambmaksim
менял, дело не в ней, а больше в шпильке
adamvladimir
20 June 2018
Klone[b]KloneZ
Имеется ввиду аккумулятор паров топлива? Если да ( судя по скрину) то проблему скорее всего следует искать в клапане адсорбера , его разъёме , проводке от клапана ,до эбу . Другие ошибки присутствуют?
gofa7820
21 June 2018mobile
Товарищи, спасайте. Авто FORD FOCUS 2 седан, 1.6 100 л.с., МКПП, год выпуска 2002. Очень сильный гул с вибрацией (даже что-то греметь начинает в руле) при скорости выше 50 км/ч. Ступичные новые, подвесной менял. Что ещё может так шуметь, помогите пожалуйста, сил нет так ездить. Заранее благодарю.
electromexanik
21 June 2018
gofa7820
Могут сильно вибрировать изношенные триподы внутренних ШРУСов. Особенно ощутимо при разгоне.
KloneZ
21 June 2018mobile
adamvladimir
Только эта
rom16_Drive2
21 June 2018mobile
Почему не работает стартер ? Вот ссылка на видео как его колбасит. Снял его, но причины не вижу. Пятаки может пригорели и косячит?
https://youtu.be/eg2EB4IpQfY
rom16_Drive2
21 June 2018mobile
В чем может быть проблема ?
Kristya
22 June 2018mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, поменяли сзади всю ходовку, машина стала прыгать как на батуте, амортики тоже новые. Фф 2, 1.4, механика, 2010 год
LOMANI
22 June 2018mobile
может кто посмотреть цвета проводов идущих ко второй лямбде. расписать по цветам: цвет лямбды - цвет в косе
фф2 2006 до рест.
Veres
22 June 2018
rom16_Drive2
ты бы уж видео выложил как он снятый работает
очень интересно как Вы пришли к выводу про пятаки поделитесь пожалуйста с нами
Kristya
ходовку затягивали на подъемнике?
LOMANI
а в чем именно вопрос, на лямбде вроде 2 белых серый черный, все так же как на первой, если подрезать выступ на фишке можешь их местами поменять
pomor7777
22 June 2018mobile
Прочитал много, но с выбором не как...и все таки, какие пружины ставить, чтобы приподнять перед,1,8...?
12345qwert
22 June 2018
pomor7777
есть более дешевый способ - проставки резиновые от Мондео - арт. 1541436. ставятся между пружиной и опорным подшипником
Jeka558
22 June 2018mobile
pomor7777
А в чем смысл поднимать перед , если защита останется там же , сколько ты собираешься выиграть?
Snezhnii
22 June 2018
rom16_Drive2
Бендикс под замену Стартер на ФФ2
Snezhnii
22 June 2018
pomor7777
Если хочешь поднять пару сантиметров то проставками, если вы районе сантиметра то резиновыми прокладками снизу от фф3, ссверху от Мондео.
Veres
22 June 2018
достаточно поставить новые пружины , от седана или универсала а если надо еще выше надо менять машину а не делать из авто колхохзный трактор
pomor7777
22 June 2018mobile
Veres:
Пружины, только какие? От чего??
pomor7777
22 June 2018mobile
12345qwert:
pomor7777
В 5 мм проставки?
pomor7777
22 June 2018mobile
Передние пружины от универсала длиннее?
Veres
22 June 2018
они пожеще
12345qwert
22 June 2018
pomor7777
нет они толще. по моему около 1 см
pomor7777
22 June 2018mobile
Жесче не нужно, и один см моловато...хотя бы пару см...
12345qwert
22 June 2018
pomor7777
перед поднимется примерно на эту высоту . под пружину тоже купите прокладку - 1683279. не сомневайтесь многие и я в том числе сделали это много лет назад
pomor7777
22 June 2018mobile
12345qwert:
pomor7777
Спасибо конечно, я делал из транспартерной ленты, в отверстия под болты, резаз из трубки нержавейки проставочки.лента и трубки примерно 1,5 см...но этого мало...
LOMANI
22 June 2018mobile
Глехнет на ходу и при торможении
Температура 99-103
Ошибка записана и не горит чек р0500
Snezhnii
22 June 2018
pomor7777
Не прошло и года... Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18553561)
pomor7777
22 June 2018mobile
Jeka558:
pomor7777
Что значит защита останется там же???
pomor7777
22 June 2018mobile
Snezhnii:
pomor7777
Я спрашивал за пружины, если что...аналог оригиналу, или выше...
Snezhnii
22 June 2018
LOMANI
P0500 - Неисправность в цепи датчика скорости.
Snezhnii
22 June 2018
pomor7777
Там в шапке и про пружины есть, да и поиском думаю инфы полно.
