6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
790,2K
10,2K
electromexanik
19 June 2018mobile
Kristina111
Вы бы хоть озвучили какой фирмы ставили гранату. Как видно, это сыромятина, редкостная.
Может стоит попробовать что-то более качественное. GKN, SKF, Metelli на худой конец.
На геометрию грешить глупо, из-за неё шлицы не срезает, никогда.
djamalio
19 June 2018
Всем привет!
Ребят подскажите пожалуйста информацию по Финис коду, и по Китайскому производителю Бензанососу , что можете порекомендовать?
serg1983
19 June 2018
Alex31rus:
Добрый день, фф2 рейстайл 2011 год, 130000 т. пробег, проблема такая менял тысяч 10000 назад пружины, опорные подшипники с двух сторон, и вот при переезде через бардюр есть скрип, по звуку похож на шаровою которая умирает на классике подскажите что это может быть???
Вниз пружины резинки не ставили от фф3 или еще от чего?.
была проблемка и на полицейских и при повороте руля
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18663784)
electromexanik
19 June 2018
djamalio
От себя скажу: не пожалейте денег и берите насос БОШ в сборе, чтоб не трахаться с гофрой и гудящим моторчиком.
Kristina111
19 June 2018mobile
electromexanik
Сначала была китайская я первый раз, фирму не помню, досталась от прошлого владельца. Второй раз привод в сборе оригинал б/у.
Veres
19 June 2018
Kristina111
мотор какой ? похоже привод от другого мотора, они по длине разные
djamalio
если китайй ZZVF не плохо ходят
LOMANI
до того как ты полез в эбу приборку и прошивки - абс горел?
electromexanik
19 June 2018
Kristina111:
оригинал б/у.
Тоже, кот в мешке, как и китайское безымянное поделие.
То что шлицы срезает только по краю, наталкивает на мысль, что граната сажалась без стопорного кольца.
В оригинальном приводе, снять гранату с вала невозможно даже с помощью кувалды, до того крепко его держит стопорное колечко.
И я бы задумался о смене сервиса. Раз они два раза, на одном и том же месте накосячили, то и в третий накосячат. Как пить дать.
Veres
19 June 2018
electromexanik
так он второй раз привод в сборе ставил, вряд ли они гранату снимали при этом
LOMANI
19 June 2018
Veres:
я никуда не лазил...ну в эти места...я только открутил задний датчик абс и прикрутил его обратно.
до откручивания горели ошибки абс и есп (собственно почему и полез). кабеля пока нет, прочитать ошибку, конкретный датчик не знаю. после откручивания стала загораться лампа (!) . пробег\километраж выпадать в прочерки, средняя скорость 0, средний расход 99.9... после этого я повторно открутил датчик замерил его сопротивление , оно по нулям (вроде как). ща хочу найти б\у датчик на разборке.
Veres
19 June 2018
LOMANI
блин сорян попутал тебя с evgesha-0120
так а почему именно полез в задний а не в передний?
LOMANI
19 June 2018mobile
Veres
Передние в скрывал, на вид нормальные, фишки кинтакты целые не гнилые, хотел фишки на задних посмотреть, может сгнили, а без снятия датчика не смог фишку снять, пришлось открутить, увидел что все в порядке, закрутил обратно. Во второй не стал лезть.
Есть косяк с передним
Veres
19 June 2018
ну так да скорость по моему с переднего левого берется, если не прав поправьте
а так смотри фишку может недощелкнул на задке
LOMANI
19 June 2018mobile
Veres
Фишка плотно сиди.
Новая проблема, спидометр перестал работать. До этого работал. Никуда не лазил
Veres
19 June 2018
LOMANI:
Veres
Фишка плотно сиди.
цепляй шнурок, а так посмотри проводку до абс блока и разъем
LOMANI
19 June 2018mobile
Veres
Ясно, гляну. Кстати спидометр опять заработал. Через 2-3 часа простоя.
Ещё такой вопрос. По каталогу у меня датчик температуры винтовой, а стоит обычный на скобе. Как тут быть? Фишка на косе у этих датчика разная?
Shady23
19 June 2018mobile
Ребят подскажите, это с той стороны стекла наклейка? как этот косяк устранить можно..
Veres
19 June 2018
LOMANI
вин кинь
LOMANI
19 June 2018mobile
Veres
wf04xxwpd46y51762
nikko3
19 June 2018mobile
Друзья всем привет. Подскажите какое масло лучше для ДВС
Мне сказали на мобил переходить 5w30. Но их несколько там видов
nikko3
19 June 2018mobile
Двигатель 1,8 бензин. Машина 2010 года пробег 92000км
BAXMAH
19 June 2018
nikko3
Тебе в тему Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)
Подойдет масло с допуском Ford WSS-M2C-913D, список там в шапке закреплен, главное, чтобы масло не было поддельным. Так что на твой выбор, ну или что насоветуют там бывалые
Kristina111
19 June 2018mobile
electromexanik
Солидарна полностью с вашими мыслями!!!спасибо большое за разъяснения и совет!
Kristina111
19 June 2018mobile
[QUOTE=Veres]Kristina111
Мотор 1,6 100л.с.
Veres
20 June 2018
Kristina111
если воткнули левый привод от 1,8 он короче а по шлицам подходит, и наружняя граната меняная, в китайках они не держатся, а так у меня эти палки с наружным приводом есть бу, вопрос, только на сколько шлицов
Vladislav040987
20 June 2018mobile
Уважаемые форумчане. Не могу найти по темам именно замену синхрона 3й передачи. Где взять? Что взять? И какие сопутствующие запчасти необходимы. Хруст при включении 3й передачи. Форд Фокус 1,8 мкпп 2006 г.в. Спасибо за помощь
Jeka558
20 June 2018mobile
Vladislav040987
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Vladislav040987
20 June 2018mobile
Jeka558
Спасибо за совет. Но именно про синхроны найти не могу. Про что угодно нашёл, но про синхроны нет.
Orlov57
20 June 2018
Добрый день подскажите название двигателя
Как устранить подтеки масла из под клапанной крышки
Имеется дефект обломана шпилька (выделено красным) приварена, (синим отмечены места потеков)
Основной вопрос, эта шпилька выкручивается?
Если да, то подскажите ее артикль
KloneZ
20 June 2018mobile
Привет друзья подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, когда еду загорается аккумулятор, потом пропадает, и снова загорается и снова пропадает
ambmaksim
20 June 2018mobile
Менять прокладку клапоной крышки
