Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2,1M
1,3K
8,1K
Pincky
1 June 2018
buly:
1712024
а почему их? Есть много вариантов не хуже, но до 2 раз дешевле
taylor2k
1 June 2018
Pincky, да патамушта это форд.
К нам в дилерский центр много народа приезжает менять колодки, в основном на гарантийках. Но есть и упоротые... моторкрафт 4500, комфорт 5 с чем то + замена, выходит конский ценник... В жизни не поставил бы себе это амно (Моторкрафт).
ZibeR
1 June 2018mobile
Pincky
Trw кололки+ заводские диски точно скрипели у меня
Андрей71
1 June 2018
Z
ZibeR:
Pincky
Такая же фигня.Заменил только передние.Заскрипело при движении назад.Снял-типа вырывы фрикционного материала при движении назад.Снял немного напильником эти неровности-скрип пропал.Сейчас иногда опять скрипит что-то в сырую погоду.Забил.
SerP
1 June 2018mobile
Z
ZibeR:
Pincky
У меня не скрипят. Только если очень медленно отпускать тормоз. И то это не скрипят, как бы работа механизма, иногда даже балуюсь где-нибудь на переезде от нечего делать
buly
1 June 2018
Pincky
34.5 евро не считаю не подъемной суммой.Вполне можно позволить.
Pincky
1 June 2018
buly
хорошо, если вам нравится тратить больше, это ваше дело. Почему тогда за те же деньги не взять колодки, которые лучше? Не эконом а аналог комфорта, АТЕ те же?
EvilG
1 June 2018
Почему в шапке в списке передних колодок написано Ford 1712024,1683374,1809458 (комфорт) от ФФ3?
1683374, 1809458 - это же задние колодки!
А 1712024 это как раз передние.
Ford 1809256,1809259 (эконом) от ФФ3 Motorcraft
1809259 - тоже задние, причем они есть и подборке передних, и в подборке задних.
buly
1 June 2018
Pincky
Это и есть комфорт от фф3.
Эконом это 1809256(Motorcraft)
Веталь76
1 June 2018
EvilG
потому что так захотелось...лишь бы придраться...в личку не как да? Сейчас поправим.
EvilG
1 June 2018
В
Веталь76:
EvilG
В смысле придраться? Увидел ошибку - сказал, чтобы исправили. Что не так?
Так закажешь из подборки, придет не то что нужно, и не вернуть уже.
Кому в личку? Пыжику? Или тебе? Так ты сам писал что ты "участник" темы, а не "администратор".
Веталь76
1 June 2018
EvilG:
так я и участник...да ему или мне. исправлять не могу. но в личку лучше,в следующий раз. это я ему не правильно отписал...попросил исправить и видимо не так написал, но с этим постом Выбираем тормозные колодки (сообщение #16428144) сложно не ошибиться.
ладно ,проехали...сделают.
нормально будет?
Веталь76
2 June 2018mobile
EvilG
Исправили!
LadyCAR
2 June 2018mobile
Из собственного опыта: при торможении появился «ненормальный звук» - скрежет спереди, визуально наружние колодки были с износом процентов на 60, решили снять колесо, а там печаль... внутренняя колодка в ноль, уже метал пошёл стираться((
В результате, срочная замена колодок Ate , прошедших порядка 60 тыс.км с родными дисками, на то, что было в наличии в магазине - поставили Sangsin SP1260.
Первые впечатления неоднозначные, но точно могу сказать, что они явно мягче Ate, и тормозят не так уверенно, требуя большего усилия на педаль тормоза, что вызвало определенный дискомфорт...
Кто пользовался данными колодками полный ресурс, они так и будут себя вести? Сколько км у вас они прошли?
ficus95
3 June 2018mobile
LadyCAR
Пользовался до 50% износа, на большее меня не хватило. С самого начала ватные, но еще хуже, или можно сказать, вообще не тормозят при сильном прогреве на серпантине. ИМХО, колодки только для города и совсем не для торможения с высоких скоростей.
mahno
3 June 2018
LadyCAR
Они когда то стоили рублей 500... но для них и это дорого .
Аналогично как и ficus95 поменял их после нескольких т.км.
Давить на педаль надо от души...
При смене колодок надо проверить состояние внутренней рабочей поверхности диска (могли повредить).
Такая разница в износе внутренней и внешней колодок говорит что суппорт нуждается в обслуживании!
LadyCAR
3 June 2018mobile
mahno:
... Такая разница в износе внутренней и внешней колодок говорит что суппорт нуждается в обслуживании!
Тоже подозрение были, проверили, «пальцы» ходили, но вот насчёт цилиндра есть сомнения, он как бы ходит, но перед тем как менять, замечала что тормозные диски сильно накалялись после езды (рука не терпит), я так понимаю, что плохо размыкались колодки, получается надо попробовать смазать поршень? И какой лучше смазкой, по возможности не разбирая. Ate 03990205112 сколько не заказывала, уходит в отказ у поставщика. Может быть аэрозоль есть какая-нибудь, под пыльник распылить.
noxx
3 June 2018
LadyCAR
у вас щитков для тормозных дисков нет?
LadyCAR
3 June 2018mobile
noxx я говорю про передние тормозные диски, там нету изначально.
noxx
3 June 2018mobile
LadyCAR
Я и намекнул что если бы стояли то непропорционального износа могли избежать
atom3
5 June 2018
Кто-нибудь пробовал ставить передние колодки PILENGA FDP1305T ? Подходят они на ФФ2?
EvilG
5 June 2018
atom3
Если надо недорогие, то лучше Finwhale V386.
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18761532)
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18452988)
mixman999
15 June 2018
Ребята, хочу выбрать мягкие колодки на ff2 чтобы диск быстро не убили (23 мл осталось), Ferodo FDB 4319 от ff3 подходят без нюансов? или ТРВ по мягкости такие же будут?
Rodman
15 June 2018mobile
mixman999
Я поставил 4319. Уже больше месяца. Тормозят хорошо, хотя проехал км 500 только. Советую.
Веталь76
16 June 2018mobile
mixman999
Трв будут пожестче.
Можно ещё эти Galfer B1.G102-0622.2 они же АТЕ.
mixman999
18 June 2018
Веталь76
Galfer B1.G102-0622.2 мягкие колодки?
Веталь76
18 June 2018
mixman999:
Веталь76
Да, они АТЕ,для АТЕ делает Galfer.
Веталь76
18 June 2018
mixman999
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17782072)
mixman999
18 June 2018
Веталь76
Спасибо, их и закажу)
HuMaN
18 June 2018
Поставил недавно на перед новые диски и колодки Brembo+Brembo. Проехал около 500км, вроде бы не было проблем, но и июнь прохладный у нас был. Сегодня при температуре +25 заметил, что очень сильно воняют тормоза. Плюс нагар на дисках.
Это нормально вообще?
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
