6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
825,7K
10,2K
smirnovernst
1 June 2018
Кажется, что расход топлива повышенный.
Именно что кажется. 9-10 норм расход, если это по городу
danilss2
1 June 2018
electromexanik
А что не нравится?
Бензин поди 92й залит, вот угол и гуляет
Бенз 95. Ну как что не нравится, цифры не нравятся. Тут писали что нормальный правильный угол на хо примерно 10 вроде
electromexanik
1 June 2018
danilss2:
примерно 10 вроде
Примерно, вроде.
А я говорю что и 0 градусов тоже нормально. Главное чтоб он не скакал от 0 до 25.
Если не вдаваться в теоретические дебри, то у ЭБУ есть два "рычага" воздействия на обороты ХХ-это положение заслонки, определяющее расход воздуха и, соответственно, кол-во смеси и УОЗ. Заслонка осуществляет грубое приближение к желаемым оборотам ХХ(+/- 30-40 об\мин. Соответственно, УОЗ служит для более точной подгонки оборотов ХХ. Понятно, что чем меньше эти колебания УОЗ, тем лучше. Колебания УОЗ в 3-5 градуса есть гуд. А 10-15 градусов уже многовато, а 25 уже перебор.
УОЗ не скачет? Двигатель работает равномерно?
Какого Х. ещё надо?
electromexanik
1 June 2018
Sportsman19
График что на картинке - это график абсолютно исправной лямбды. Размах изменения напряжения на ней от 0,1 до 0,8 вольта, отличные показатели.
Sportsman19
1 June 2018
Странно, так менять или нет. Но свечи менял.Были черные, значит немного все же переживает, если конечно вопрос в нем,то цена вопроса 60 уе
Sportsman19
1 June 2018
Средний вот именно что расход 9, считаю что все же большой. Не скажете, у кого какой, к каким в среднем цифрам приравниваться
electromexanik
1 June 2018
Sportsman19
Цифры среднего расхода бессмысленно приводить в отрыве от цифр средней скорости.
Если средняя скорость в пределах 18-20км/ч то 9 л просто шикарно низкий расход.
А вот при средней 50-60, 9л просто чудовищно огромный расход.
Расход бензина
Botcman_KLIN
1 June 2018
Сегодня ездил на шнурок: как сказал диагност - проблема в генераторе... я не очень понял,генератор какой-то "умный" у нас стоит...у ЭБУ нет связи с Геной...отсюда и плавание оборотов,повышенный расход и ...все остальное. Честно говоря даже подумать не мог...
danilss2
1 June 2018
electromexanik
Не скачет, работает равномерно)
MR.BARMEN
1 June 2018
Sportsman19
Цена вопроса б/у лямбды-500 рублей с разборки,но электромеханик говорит,что проблема не в нем. Его стоит послушаьь. Когда умрет датчик-выскочит ошибка ну и езда и расход будет не 9 литров. Тогда и менять.
Botcman_KLIN
1 June 2018
Опять началось- стоишь на светофоре: обороты 800,потом резкий провал , подскок,снова 800 ...и так трираза подряд ( до зеленого) с интервалом прим.15-20 секунд... что-то подсказывает мне,что ни при чем тут Гена... похоже на МАФ... хотя сканер ошибку не выявил..
Sportsman19
1 June 2018
А в чем тогда проблема может быть, я же все проверил, комп диагностику сделал
MR.BARMEN
1 June 2018
Sportsman19
9-это норм. Ошибок нет-не парьтесь.
shelline
2 June 2018
После включения кондея в салоне (по кузову??) появляется шум, похожий на шум разваливающегося подшипника... Ну примерно как было в девятках, когда разваливались подшипники генератора. В компрессоре подшипники меняются или нет?
12345qwert
2 June 2018
shelline
конечно меняются . есть тема - кондинционер .неисправности . поломки . там коды запчастей в шапке.
Vitali23
3 June 2018mobile
Подскажите блок света фф2 полный машина дорестаил пересветил диоды не могу выставить крутилку корректорам и подсветки салона, в каком положении нужно ставить сами колесики если шестеренки стоят я выставил в эти положения
Vitali23
3 June 2018mobile
И ещё вопрос есть полный блок света фф2 с Авто режимом работает все норм но есть но при выключенном двигателе перемещаю переключатель в положение габариты и включается зажигание, как устранить
Botcman_KLIN
3 June 2018
Всем утро доброе, накаченных шин и работающего кондея:)..Вопрос бывалым: обнаружен подсос воздуха ( слабое шипение при заведенном двигателе)...облазил все, снимал дросель ( посадил на герметик); открутил датчик МАР (резинка норм); шланг на вакуумник тоже вроде как в порядке...я в ступоре: где искать еще??? обороты гуляют,я думаю, из-за этого и глохнет... как найти утечку? Есть какие-то приборы? 1,6 100 лс
electromexanik
3 June 2018
B
Botcman_KLIN:
Дымогенератор.
danilss2
3 June 2018
Машина заглушена. Быстро кручу руль туда сюда, люфта нет, но слышен стук где то внизу. Что стучит?
Jeka558
3 June 2018mobile
danilss2
может рейка стучать , а как ты на заглушенном авто руль быстро крутишь , если я не ошибаюсь его вообще сложно повернуть (есть 0 положение +- градусов там несколько )
danilss2
3 June 2018
Jeka558
вот на несколько градусов он и шатается и слышно стук. Не полный же оборот делаю)
Jeka558
3 June 2018mobile
danilss2
У меня так рейка стучит (1.8 190к пробег )в сервисе подтянули немного , но все равно пора перебирать , а это недешево (со снятием -работа -установка , выходит где-то 14к )
Botcman_KLIN
3 June 2018
Спасибо за совет.
Maloy919
3 June 2018mobile
Скажите пожалуйста переднии пружины от ваз 10 подойдут и какие брать. В магазине 3 вида. Пожалуйста скажите
СынТерминатора
3 June 2018
danilss2
На заглушеном двигателе рейка стучит у всех, это нормально. Только не понимаю, зачем в принципе крутить руль на заглушеной машине.
Mr.Soshe
3 June 2018
Приветствую друзья! Подскажите, видел схожую проблему на форуме, но не нащел рещения. Форд фокус 2 рест 2008 год. Заменил лампочки в салоне на белые диоды (свет над водителем, над пассажирами, свет в ногах). После чего перестал выключаться свет над пачсажирами в нейтральном положении. То есть при закрывании двери, вклбчении задигания, либо постановке на сигналку, свет в ногах и над водителем гаснет, а над пассажирами остается((( Поменял диоды обратно на лампы, проблема осталась. До этого все гасло одновременно. Спасибо!
BAXMAH
3 June 2018
Maloy919, а что мешает на фокус поставить пружины от фокуса, а не от ВАЗа?
chebar-cool
4 June 2018
Коленвал просто ставиться или выставлять нужно специнсрументом, 1.6 100лс
pomor7777
4 June 2018mobile
C
chebar-cool:
Затягивать, спец инструментом
