Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
959,1K
4,1K
SashaT076
2 May 2018
Помогите определить с климатом проводка или нет, механика или нет?
Brandon007
2 May 2018mobile
SashaT076
Это же проводка пола,а вам надо торпеды
SashaT076
2 May 2018
Спасибо большое.
mic21
11 May 2018
Мужики! Подскажите, как добраться с целью очистки к датчикам температуры что стоят на печке и в воздуховодах? Дорестайл климат
SashaT076
11 May 2018
В воздуховодах стоят в усилителе торпедо как снимешь мягкую так все будет видно, посмотри на авито где продают усилители торпедо для фокус 2 там видно и датчики серые такие , и там же отопитель с климатом на фотография видно.И еще на первой странице видо.
mid74
11 May 2018mobile
mic21:
В что с этими датчиками не так? Как они могли загрязниться?
mic21
11 May 2018
SashaT076
А через магнитолу? или через снятие верхнего бардачка не подобраться?
dvSlash
11 May 2018
mic21
Зачем и от чего ты собрался их чистить?
fantazer
12 May 2018
Ребята, всем привет! подскажите, поставил климат, все запускается, но не работает печка. Смотрел в разъеме С111 толсты зелено оранжевый есть, а тонкого зелено-оранжевого провода нет и под капотом нет предохранителя 29
Brandon007
12 May 2018mobile
fantazer
Делайте тогда перемычку с предохранителем врезнам или тяните провод в подкапотку и там ставьте предохранитель.
fantazer
12 May 2018
Спасибо, а по подробней можно, про перемычку с предохранителем
Brandon007
12 May 2018mobile
fantazer
Чтобы не тянуть провод под капот, можно организовать питание на разъеме С 111. Со стороны подкапотной проводки провести провод с предохранителем 10 А от 22 контакта С111 на 3 контакт С111.
fantazer
13 May 2018
А если в 3 контакте С111, со стороны подторпедной и подкапотной нет никаких проводов, как быть?
vavazi
13 May 2018
mic21
Сними центральные воздуховоды и увидишь верхние, только зачем их чистить
Нижние: нужно воздуховоды которые в ноги дуют снимать
SashaT076
13 May 2018
Я сам не ставил климат только предстоит просто изучал материал, хотел узнать у знающих направление установки датчика солнца, читал что только с ним проблема.И как он ставить сверлиться отверстие или как?Или с кондеем стоит заглушка?
MaximA
13 May 2018
SashaT076
Сверлится отверстие. Должен ставиться в определенном положении, я тут в теме спрашивал, мне отвечали. Поищи. Скинь потом ссылку, надо в шапку добавить.
SashaT076
13 May 2018
В общем нашел фото с постов alexnt999 по выемкам народ сообразит как ставить. стр 108
SashaT076
22 May 2018
Подскажите это моно будет установить? пугает то что радиатор лежит отдельно. И печка получается без мотора?
Brandon007
23 May 2018mobile
SashaT076
Мотор можно оставить свой.Радиатор легко ставится на место.Главное чтоб от корпуса были все части
MaximA
23 May 2018
SashaT076
И проводки нет.
Hunter44
25 May 2018mobile
Подскажите вот такой комплект(от 2фокуса) на си макс подойдёт?цена в 6 т.р это нормально?
JONIX1
25 May 2018mobile
Hunter44
1. Блок климота возможно от 3 фокуса или от 4 мони. Вовсяком случае скор лупа похожа.
2. Проводку придётся удлиннять, у нас панель немного другая. С-МАХовая длиньше.
3. И эта поставка, куда вставляются воздуховод у фокуса и с-мах разные.
Hunter44
25 May 2018mobile
JONIX1
Ну уж незнаю, человек говорит снимал со второго фокуса рестайлинг (может кто до этого менял)удлинить не столько смущает,или там много чего удлинять?и с проставкой как быть?
JONIX1
26 May 2018mobile
Hunter44
Ну щитай если добавлять (это самый лучший вариант), только то, что добавишь. Проставку можно свою оставить (кто-то в этой теме ставил себе климат от макс на фокус и делал как раз наоборот: оставлял проставку свою). Блок управления можно проверить методом вскрытия: если контакты под кнопки в блоке белые (3 фокус-не будет работать), а если золотистый (с-мах или 2 фокус-будет работать).
Где берёшь? Большенство продаёт, лишь бы варить.
JONIX1
26 May 2018mobile
Hunter44
И ещё на фотке резистор отопителя немного другой. С машины какого года это всё?
Brandon007
26 May 2018mobile
JONIX1
Судя по резистору осмелюсь предположить что с фф2 рестайл после 10года
SashaT076
26 May 2018
Это помоему межрестайл 2007, я хотел купить этот комплект. Точно это 2007 год перепроверил что писал продавец.
И С макс и фокуса нижняя часть печки разная про это писали в теме.
SashaT076
26 May 2018
Народ подскажите что вырезано?
Если серводвигатели снимались с печки, может ли сбиться положение заслонок ?
BZzzz3
26 May 2018
SashaT076
Это разъём магнитолы, если мне память не изменяет.
SashaT076
28 May 2018
Спасибо, тоже поискал на просторах, наткнулся на драйве там расписывали по каждому разъему.По идее можно выплести из моей проводки целые провода или это будет муторно и проще соединить эти?был у кого опыт?
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
