6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
795K
10,2K
lsnik
23 May 2018mobile
Всем привет.
Проблема возникла. Приехал, машину поставил. Все было отлично. Через пару часов вставил ключ, поворачиваю - неисправность системы двигателя. Мигает красная лампочка и ничего не происходит. Стартер не крутит. Скинул клеммы с акк. Минут 20 простояла, тоже самое...
Фф2 2006 год
BAXMAH
23 May 2018
lsnik, красная лампочка - это иммобилайзер. Возможно, проблема с пайкой приборной панели или с катушкой иммобилайзера, которая находится на замке зажигания. Первое наиболее вероятно. Так что попробовать постучать сверху по торпеде над приборкой или подвигать саму приборку, если после этого начнется "цветомузыка" из индикаторов или машина заведется, даже с чек-энджином, то паять приборку придется 100%, тем более если до сих пор этого не делали.
technics1
24 May 2018
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как решить проблему.ff2 рестайл хетч 2010г.в, проклеил шумоизоляцией и теперь почему то не защелкивается фиксатором задняя спинка (та которая широкая со штырьком) пару раз защелкнулась и всё (и то сильно закрывал),отдельно если фиксатор нажать на сидении то он срабатывает,что делать не знаю уже, пробовал петлю переставлять без результата.Шумка вроде как не мешает,сидение спокойно откидывается.
electromexanik
24 May 2018
H
hulky:
Утром заводится с полпинка, при полностью прогретом - тоже проблем нет, проблема возникает только когда постоит 1-2 часа
Думаю что начали подтекать форсунки. Совсем чуть чуть.
Пока машина горячая (стояла 15-30 мин) бензина не натекает ещё настолько много, чтоб сильно забогатить смесь.
При ночном простое, давление в рампе падает, форсунки не текут уже, а что накапало во впуск, до утра успевает выветриться.
И только когда машина простояла пару часов, складывается ситуация с затруднённым запуском. Давление в рампе ещё держится, форсунки пролили пару-тройку капель топлива, оно благополучно испарилось и стоит перед впускным клапаном.
А богатая смесь, горит ещё хуже бедной. От того и мотор обороты развить не может после запуска, пока переобогощённую смесь, через себя, не выплюнет на выхлоп.
LitvinovS
24 May 2018
В силу малопосещаемости профильной ветки C-Max попробую спросить у собратов FF2:
На горячую иногда приходится погонять стартером. Все равно на чем заглушить (бензин или газ). Единственный нюанс глушу через сигнализацию (резервирование МКПП для автозапуска).
Focusnick123
24 May 2018
Всем привет.
ФФ 2 рестайл автомат.
Такая проблема, на скорости больше 100км, загорается чек, посмотрел через сканер, ошибки
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742 Повреждена муфта сцепления
Что это за муфта на автомате и меняется ли она?
И чек загорается только при длительной езде (на трассе), в городе ни разу не появлялась
mario29r
24 May 2018
привет,такие вопросы. делали сход-развал 10 дней назад,сказали что на машине установлены проставки и зад машины не отрегулировать,так ли это (жрет резину внутреннею часть)? после сход-развала ездил по не очень хорошим дорогам с маленькой скоростью,а сегодня поехал на дачу и ощутил сильные вибрации по кузову и руль немного бьёт, обратил внимание что одно колесо спереди прямо стоит,а другое наружу смотрит немного.поднял машину на домкрате и обнаружил что с пассажирской стороны слетел пыльник с рулевой рейки. при рулёжке слышен стук рулевой на не заведённой машине, на заведённой почти не слышно стука. могла ли тяга рулевая сместится в рейке что колесо одно наружу вылезло? ям и ударов не было
danilss2
24 May 2018
Ребят, а у нас маслоподдон крашен и клапанная крышка? Есть ли внутри двигла крашеные детали?)
electromexanik
24 May 2018
F
Focusnick123:
Муфта блокировки гидротрансформатора.
Меняется она без проблем. Но прежде чем её менять, стоит проверить соленоид муфты и его проводку, нет ли обрыва где.
LitvinovS
На машинах с газом одна, общая беда. Пока есть газ, всем ... на то, есть ли бензин в баке или нет. Бензонасос при таком отношении долго не живёт, ведь он охлаждается бензином.
Вторая проблема, что при работе на газу, РСМ адаптируется под бедную газовую смесь и потом при запуске двигателя, на бензине, коррекции по топливу "улетают" в заоблачные дали, но совсем не в те, которые способствуют успешному запуску.
danilss2
Только трубка маслощупа крашеная.
mario29r
Я так понял зад развальщики вобще не трогали. Отмазались, типа там проставки.
А спереди нарукожопили что аж пыльник слетел.
Спереди ведь регулируется только схождение, развал и кастер заданы геометрией подвески и никак не регулируются.
А схождение регулируется вращением рулевых тяг. Которые эти рукожопы так накрутили, что пыльник сорвали.
"Поздравляю" с удачной регулировкой.
mario29r
24 May 2018
electromexanik:
спасибо, позвонил им,сказали что бы приехал в понедельник на проверку. как они отмазаться могут? из за стука в рейке могут отмазаться и не делать по гарантии? чуть позже фотку выложу результата сход-развала
electromexanik
24 May 2018
mario29r
Просто покажи им слетевший пыльник, и скажи - поехали прокатимся, послушаете как стучит.
Пусть покупают и меняют рулевую тягу, за свой счёт.
Как они будут отмазываться, не знаю.
SWARIN
24 May 2018
где форсунка на FF2 что бы подключить к ней провод? В каком месте этого сайта искать информацию о нахождении этой форсунки кто нибудь может сказать?
electromexanik
24 May 2018
SWARIN
Вопрос внятнее можно сформулировать?
Не понятно же ни черта.
Какой провод? Какая форсунка?
SWARIN
24 May 2018
Мне нужно подключить БК Мультитроникс к форсунке,к датчику скорости и к ДУТу. Ни форсунку ни датчика скорости я в живых и в глаза не видел, датчик уровня топлива у меня под задней сидушкой в баке, но его ж,блин,пилить надо что бы добраться до лючка открытия бензобака. Под сиденьем надо выпиливать отверстие что бы открыть бензобак. Форд Фокус седан 2008 рестайл.
electromexanik
24 May 2018
SWARIN
Форсунок так то четыре на двигателе.
К какой цепляться то?
Датчик скорости есть только на Фокусах без ABS. На картере сцепления стоит.
Проводка от датчика уровня приходит в приборку, там можно подключить проводку, ничего пилить не надо.
СынТерминатора
24 May 2018
electromexanik
SWARIN
На АКПП есть датчик скорости, незав исимо от наличия ABS
SWARIN
24 May 2018
Спасибо.
Цепляться можно к любой форсунке.
У меня как раз ручник без АВS. Картер сцепления найду а заодно и провод ДУТ в приборке.
SWARIN
24 May 2018
блин"ручник без ABS".. у меня ручка а не АКПП
СынТерминатора
25 May 2018
SWARIN
Датчик скорости над правым приводом. А зачем, если не секрет, все эти манипуляции?
Focusnick123
25 May 2018
electromexanik:
Спасибо.
А как эта муфта в магазинах называется? Что-то не могу найти на сайтах.
И придется ли менять масло в коробке при замене этой муфты?
SWARIN
25 May 2018
"Мне нужно подключить БК Мультитроникс к форсунке,к датчику скорости и к ДУТу."
electromexanik
26 May 2018
F
Focusnick123:
Называется она муфта прямой передачи. Для её замены нужно снять и полностью разобрать АКПП.
exbt
26 May 2018
друзья, подскажите после развала магазина exist и неразберихи кто где берет запчасти на ТО и ремонт машины? где нормальное оригинальное масло ford formula F можно купить?
буду благодарен за ссылку на нужную тему , в поиске нашел только оптовые закупки.
Интересует только Москва и на машину ford focus 2 дорестайл.
спасибо!
Ilyitsch
26 May 2018
так экзист продолжает работать, потом еще есть емекс, еще в 1001 запчасть бывает кое-что подешевле. опить же вместо экзиста есть из-некст или как-то так, там правда еще ничего не брал
shyshy
26 May 2018
фф 2 1.6 100лс АТ
доброго комрады!
менял шатунные вкладыши чутка отвернул болт колена по незнанке на 1/4 оборота могли ли так сбиться метки?
Space21
26 May 2018
Здравствуйте. Очень надеюсь на вашу помощь. Начал слышать под капотом посторонние звуки в районе ГРМ. Открыл защитный кожух ГРМ и увидел что ремень сполз с распредвалов и цепляет за защиту. Что случилось? Может нужно поменять натяжной ролик? Спасибо за ответы
shyshy
26 May 2018
Ilyitsch
екзист нормально работает
экснет у меня там товарищ отоваривается норм работает
shyshy
26 May 2018
Space21
ремень давно менялся?
СынТерминатора
26 May 2018
Space21
Срочно в сервис на замену ремня ГРМ, пока он совсем не сполз. А там видно будет, совсем менять, или что-то открутилось
