C-MAX 2: дворники: щетки лобового стекла
8 years
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длины щеток очистителя ветрового стекла
Размер в мм (дюймах)
Со стороны водителя Со стороны пассажира
730 (28,7) 630 (24,8)
c-max 2, дворники, щетки стеклоочистителя, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки омывателя
Dusha
8 February 2011
29,8K
ayrat
22 May 2018
Д
Димыч:
У меня такое тоже наблюдается (
Почти два года прошло с момента, когда начало биться в стойку, и до "поломки" (самопроизвольного рассоединения). За месяц до поломки появился довольно громкий стук при работе дворника, немного громче звуков при обычной работе.
Q-cent расскажет о надежности своего решения. все же 17 тысяч за замену дорого.
Paltus
23 May 2018
diamond:
У меня что-то в дождь стали ударяться друг об друга щётки. И сами щётки рывками двигаются по стеклу. Как будто стекло сухое и резинки тормозятся об него, хотя само стекло мокрое от дождя.
А какие симптомы были перед поломкой трапеции?
На фокусе 2 у меня так было, рывки, потом накрылась трапеция...
diamond
23 May 2018mobile
В прошлом году осенью смазал видимую часть шарнира из-за корозии в основании дворников. Не помогло)) под пыльником смазка чистая, без грязи и пыли.
Люфта нет. Наверное шарниры внутри имеют выработку.
Правда всю зиму в снегопады ставил щётки в аварииный режим (под 45° с кнопки). Может это влияет на механизм.
Чёт цена новой трапеции душу не греет. Надо попробовать способ Q-cent.
Димыч
23 May 2018
ayrat
Профилактика никакая не спасёт? (разобрать, смазать)
Q-cent
23 May 2018
Я пришел к выводу, что основная причина была в заклинивании обведенной части на картинке (картинка взята у ayrat )
Я этот посадочный шток для щетки не смог рукой провернуть. Скорее всего из-за этого и изнашивается пластиковый фиксатор тяг. Чтобы его разобрать, надо с обратной стороны вытащить стопорное кольцо и выдавить шток (мне пришлось выбивать).
Puxugan
23 May 2018
Q-cent
А пластиковый фиксатор где установлен?
Ты можешь краткий мануал написать, чувствую мне тоже эта процедура предстоит. Тоже дворники бьют о стойку и иногда друг за друга цепляют.
Димыч
23 May 2018
Насколько трудоёмка процедура снятия всей трапеции?
Paltus
23 May 2018
Д
Димыч:
ayrat
Закисают втулки, можно если возиться есть время, попытаться смазать и разработать трапецию, но в основном меняют...
Димыч
23 May 2018
Paltus
Пока работает всё. Дабы предотвратить).
Paltus
23 May 2018
Д
Димыч:
Paltus
Чаще пользоваться дворниками
diamond
23 May 2018
Q-cent:
А если снять трапецию и для профилактики смазать хорошо эту часть? есть смысл?
Есть у кого TSB?
Q-cent
23 May 2018
Мануал.
Сначала снять трапецию. Сложного ничего. Понадобится ключ на 15, чтобы снять щетки. Примерно прикиньте как стоят щетки, а то мне потом пришлось подбирать положение (то за стойку задевают, то друг друга цепляют).
Далее берем ремкомплект от ВАЗ 2110
На тяге "1" находится то, что нам надо заменить. Вытаскиваем любым способом пластиковые детали из тяги "1". Затем надо немного подработать напильником или болгаркой посадочное место, для того чтобы зашла деталь из ремкомплекта. На тяге "2" находится только металлический шар (собственно он и выскакивает). Прежде чем запрессовывать ремкомплект, вытащите стопорное кольцо и снимите вал для щетки, для того чтобы почистить и смазать. Затем кипятим 3 минуты две детали из ремкомплекта (сама втулка и стопорное кольцо), на горячую вставляем в тягу "1", защелкиваем шар от тяги "2", и вставляем стопорное кольцо. Всё.
Ciman
26 May 2018mobile
ayrat
Скажите, а сколько стоил механизм и где нашли?
ayrat
26 May 2018
C
Ciman:
ayrat
17 тысяч по ценам официального дилера со скидкой для машин старше 5 лет. 14 тысяч деталь и 3 тысячи работа. Можно купить б/у трапецию с разборки. Она стоит от 5 до 7 тысяч, важно только убедиться, что нет люфта в соединениях, иначе можно поменять на точно такую же деталь. Официальный дилер был не против поставить б/у деталь.
PS. Слесарь утверждал, что все там поломано, но после получения своей поломанной детали на руки я убедился, что все соединено крепко, и после соединения вылетевших деталей все держится крепко. Уверен, что способ Q-cent устранит проблему очень надолго.
Ciman
26 May 2018mobile
ayrat
Димыч
28 May 2018
В общем снял я сегодня трапецию, для профилактики так сказать. Люфт в шарнирах вроде не наблюдаются. Всё помазал.
Смазка во втулке около моторчика присутствовала, по консистенции на масло похожа. А вот во втулках под поводками подсохла уже. Протёр все и смазал консистентной какой то. На работе в ЦСС-ки забиваем. Собрал всё назад. Всё равно правый дворник стойку бьёт немного, но тут может быть из-за люфта самого дворника в поводке, люфтит прилично - китай, чо))).
Рекомендую процедуру, сложного ничего нет - за час с перекурами легко!
rom16_Drive2
28 May 2018mobile
diamond
Пробег 203т машина 2006г. Ни дня простоя, люфта нету. Просто повезло ? Или наоборот при частой работе прикипать/ржаветь не успевают. Каков вывод то ?
diamond
28 May 2018mobile
rom16_Drive2
Машина другая ;-) (в заголовке)
rom16_Drive2
29 May 2018
diamond
другая, точно не разбирался. но чем то думал что у всех этих моделей в примерно одинаковых годах больше половины одинаковых частей
Q-cent
29 May 2018
rom16_Drive2
Стеклоочистители точно разные. У нас как на третьем фокусе - в разные стороны разъезжаются.
Q-cent
29 May 2018
Димыч
Кстати, для регулировки положения щеток, есть специальная процедура программирования. Запускается процедура и щетки вручную доводятся до нужной точки, мотор запоминает положение. У меня после последней программы по Экобусту этого не сделали и щетки стали много грязного места оставлять - пришлось откручивать щетки и подбирать положение вручную.
ayrat
29 May 2018
Q-cent:
Начиная с 2012 года вместо трапеции ставят два мотора. В старых моделях, с трапецией, регулировать только положением на валу.
Q-cent
30 May 2018
ayrat
Откуда информация? По каталогам на C-max до сих пор ставится обычная трапеция с одним мотором. А вто на Куге два.
ayrat
30 May 2018
Q-cent:
Откуда информация?
Мастер при приемке автомобиля так сказал. Когда я предварительно попросил уточнить, сколько может стоить замена, он посмотрел в системе, и ответил по цене замены мотора правого дворника. Также он сказал, что с 2012 года одинаковые приводы дворников на C-MAX и FF3.
Официальные дилеры в плане информации часто ошибаются. Когда я звонил по телефону, и говорил со специалистом по запчастям, он сразу по вин номеру сказал, что трапеция. Мастер приемки с уверенностью опроверг слова своего коллеги, сказав про отдельные приводы. Т.е. у дилеров есть разбирающиеся люди, но больше шансов получить неточную информацию.
SergUSU
25 June 2018
Kazbek-SKM:
Да, разница в упаковке.
Я оба раза симпл заказывал - в белой картонке обернутые в пупырку приезжают
Спасибо,по твоей ссылке заказал щётки,приехали в Воркуту на 16й день,качественно упакованы,короче всё ОК.
Puxugan
26 July 2018
А какой у нас код заказа поводка дворников? Интересует передний левый.
И можно ли найти не оригинал?
Kazbek-SKM
11 September 2018mobile
Приехали очередные дворники из Китая - на этот раз в прозрачной упаковке, на вид целые
Имеющиеся порвались - на лобовое налипла какая-то живность и оставила ощутимый бугорок, думал смоется водой, водительский дворник цеплялся об него и в итоге порвался
Puxugan
12 September 2018
Kazbek-SKM
какой у тебя чистый держатель дворника. У меня уже дважды крашен, а все одно облез и ржавчина пошла в очередной раз. Замучался уже с этой ржавчиной.
Пару недель назад заменил задний дворник целиком (и держатель и дворник). Так вот снять его было та еще проблема. Пришлось ножовкой работать, так как сам держатель развалился от попыток снять,а вот металлическая шайба-конус так и осталась на болте висеть. Причина замены самого держателя: разболтался в месте сгиба и при работе начал бить о корпус машины. Держатель в итоге взял родной фордовский, а вот дворник валео. Причем по каталогу БОШ идет дизинформация - по их коду из каталога они поставляют другой дворник под другое крепление. Чуть позже скину коды.
Kazbek-SKM
12 September 2018mobile
Puxugan
Даже не задумывался о держателе дворника. Машину брал в Москве с пробегом 33 тыс, причем к тому времени она уже полгода на стоянке автосалона под открытым небом. Сейчас уже 4 года как она у меня в Грозном. Может дело в том, что зима у нас короткая и не суровая, и химикаты на дороги не сыпят.
ks222
28 October 2019
купил сегодня оригинальные (форд) щётки для лобового стекла за 1150 руб. финис - 1 793 803
можно здесь заказать - https://efc-center.ru/catalog/search?find=179380...nd=Ford , там пока в достаточном количестве
если у них заказать запчастей на 3000 руб и больше(например комплект для ТО), то будет бесплатная доставка по Мск , если меньше - то 500 руб за доставку. НЕ РЕКЛАМА 🙃
Такая цена ,думаю, связана с редкость наших автомобилей,ещё на упаковке от щёток указана применимость только к нашей машине.
на купленном комплекте щёток указан год производства - 13. мдааа , не свежак🙂 . но чистят хорошо и бесшумно, как и положено оригиналу.
