107
Через сколько меняете воздушный фильтр?
через 5000 км6
2%
через 7500 км37
12,3%
через 10 000 км107
35,5%
через 12 500 км12
4%
через 15 000 км41
13,6%
через 20 000 км41
13,6%
через 30 000 км15
5%
Раз год, не зависимо от пробега42
14%
Через сколько меняете салонный фильтр?
через 5000 км8
2,7%
через 7500 км19
6,3%
через 10 000 км82
27,2%
через 12 500 км10
3,3%
через 15 000 км53
17,6%
через 20 000 км42
14%
через 30 000 км20
6,6%
Раз год, не зависимо от пробега67
22,3%
Какие салонные фильтры предпочитаете?
Угольный259
86%
Не угольный26
8,6%
Беру самый дешевый что есть у продавца16
5,3%
Губку в воздушном фильтре меняете?
Меняю периодически133
44,2%
Мою76
25,2%
Ничего с ней не делаю92
30,6%
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры?
Показать ответы (44)
Всего 302 голоса, последний 56 мин назад.
Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Справочник темы:
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 марта 2008
1,5M
просмотров
747
участников
7,6K
сообщений
Wilsone
18 мая 2018
А там точно настоящий оригинальный 485-ый с 8-ью отверстиями рассматривался? Можно ссылку на этот распил? Сам что-то не могу найти. Раз такое дело- свой фильтр обязательно распилю и выложу здесь, после того как он своё отработает, естественно.
А интересует меня главным образом то, является ли клеймённый местным обществом фильтр, купленный мной, действительно изделием плохого качества или всё же общество, само того не ведая, сделало такой вывод на основе анализа поддельного изделия. Опять таки, если раньше производитель выпускал изделия с 4-мя отверстиями, а теперь с 8-ью, мог ли он сделать для нового варианта такой же номер как и для старого? Крайне маловероятно, по-моему.
18 мая 2018
Wilsone:
Всё верно, но дело в том, что в том случае была подделка именно форд 5 015 485 с 4 отверстиями:
Wilsone:
Дак я тогда не понимаю, с чего взяли, что фильтры с 4 отверстиями однозначно не подделка?
Vortex:
Кто решил? В шапке написано, что подделка?
Wilsone:
Решил, судя по всему, тот, к кому я в первую очередь обратился- Веталь76.
Разберитесь сначала в своих мыслях...
Wilsone:
Фильтры Форд есть как с 4, так и с 8 дырками, на это особо никто не обращает внимания. Фильтр 5 015 485 был всегда с 8 дырками, но потом стал вдруг с 4 - распиленный образец один из них. На фоне других фильтров Форд - это никому подозрительным не показалось, к тому же фильтр 5 015 485 заменен на 1 751 529. Соответственно, производитель (Манн, кстати) на снятый с производства фильтр может позволить отступления, например использовать унифицированную пластину с 4 дырками.
Предлагаю не переливать из пустого в порожнее, а, если у вас есть образец 5 015 485 предоставить его внешний обзор для начала, желательно найти на нем дату производства. Смею предположить, что он старый, года 2014-2015, просто валялся на складе.
Wilsone
19 мая 2018
А вот эта вот телега цитат вначале, это, простите, к чему?) Нашли противоречия в моих словах - укажите прямо, я отвечу с объяснением.
Прошу тогда ответить на мой последний вопрос, так ли я понимаю ситуацию:
Были фильтры с 8 отверстиями, их никто не резал и не проверял, потом под тем же номером всем стали приходить фильтры с 4 отверстиями, все подумали, что завод просто поменял эту пластину и на этом все изменения закончены, кто-то разрезал этот новый вариант фильтра и все ужаснулись плохому качеству изделия. Никто не подумал, что это может быть поддельная партия продукции (вспоминаем Ford Formula), не проверял принадлежность этих новых фильтров к заводу изготовителю, не смотрел на графические элементы этикетки, не сравнивал детально новый вариант исполнения (4 отверстия) со старым (8 отверстий). Все приняли за данное, что отличие старого от нового лишь в количестве отверстий и исходя из этого решили назвать все версии по данному коду негодными. Я правильно понимаю ситуацию? На истину не претендую.
19 мая 2018
Wilsone:
Да, правильно понимаете. 5 015 485 - не надежный код для заказа. С з/ч форд не редко происходит подобное, что по определенному коду начинает приходить не пойми что - подмена FINIS, подмена на OEM от производителя, откровенный контрафакт. В частности касается фильтра салона, воздушного фильтра, тормозных колодок - лично сталкивался. Что там распили - подделку, ОЕМ или левак, значения не имеет, да и давно это было, уже все забыли и забили. Есть тот же фильтр по другому FINIS - 1 751 529, его ставят официальные дилеры вместо 5 015 485.
Если есть желание расставить точки над i, давайте обзор своего фильтра, хотя бы внешний. Если он изготовлен позже середины середины 2015 года, то отредактируем пост, а тот распил обозначим, как подделка.
22 мая 2018
Дивитесь хлопцы, новый шедевр салонного на ФФ3 1 709 013 пришел, признаков подделки не наблюдается, но вот, внешний вид:
Размер: 250 х 230 х 37 мм.
EvilG
22 мая 2018mobile
А что с внешним видом не так?
22 мая 2018
EvilG:
Не такой, как обычно - с одной стороны белоснежный, с другой материал какой-то в дырочку и легкий очень. Недовес грамм 100.
З.Ы. цена, кстати, 640 руб.
Воздушный 1 848 220, традиционно - Ок:
1977qaz
22 мая 2018mobile
Да,с таким оригиналом ну его на хрен.
griffin258
22 мая 2018mobile
Да уж и жёсткий верх и низ?Я сдавал такой без проблем назад.и теперь не беру самые дешёвые предложения,720-800 руб.пока все ок приходят.
22 мая 2018
griffin258:
Да, жесткий верх и низ. Поставщик проверенный, уже не раз брал. Крайний раз осенью, так еще дешевле был - 620 руб. Этот 765 руб (640 - это я в графу без НДС посмотрел).
На самом деле, реально, похоже оригинал изменился. У кого нибудь уже были фильтры с новой наклейкой, где дата выбита?
griffin258
22 мая 2018mobile
А направление,поставщик какой?Просто такой жёсткий я не представляю как сжать как гормошку,чтоб поменять.
23 мая 2018
griffin258:
Поставщик NAS - собственный склад Автодок.
Единственное до чего нашел придраться - запайка пакета стрёмная и прям сама разрывается:
Если только вскрыли упаковку и сунули в нее что-то другое. Но, в целом сам фильтр слишком идеален для подделки - инженерный код совпадает, FINIS нанесен на боковину, количество ребер, размер.
З.Ы. чтобы поменять, придется отсоединять BCM и засовывать без манипуляций с сжиманием. Но, пока отложил эту тему, поменял только воздушный.
Предыдущий экземпляр:
pacifist85
23 мая 2018
Не могу понять что вы так за этими оригиналами гоняетесь? Это же не детали двигателя/коробки или иного ответственного узла. Сейчас очень много достойных аналогов по доступной цене, которые можно смело брать и ставить. Не нюхать, на зуб не пробовать и не взвешевать
23 мая 2018
pacifist85
А зачем вы Форд купили? Сейчас полно достойных аналогов
griffin258
23 мая 2018mobile
AZP,AKM не разу ещё с ними не было проблем,а NAS может и отправляет фильтра (которые
клиенты) вернулии им в Москву.
23 мая 2018
griffin258
Может быть, но раньше проблем с ним не было.
vitaliy44
23 мая 2018
вот ты паришься с этим оригиналом давно бы уже ставил качественный аналог.
и это так.
23 мая 2018
pacifist85
Веталь76
Давайте не будем разводить холивар кто над чем парится. А то Веталь ты кусок поролона оригинальный в корпус фильтра покупал и говорил, что колхозом не занимаешься Каждый покупает то, что считает нужным для себя. А уж говорить, что не оригинал - это гарантия от подделки, вообще смешно. Не замечать левак - это не выход.
griffin258
Перезаказал в AZP, там 300 шт наличие, вряд ли левак.
С фильтром что - изменения, как и с щетками стеклоочистителя или левак? Для левака че-то слишком качественный, но явно не тот, что был.
На счет жесткого каркаса, это же для своего ФФ3 я взял, а не для отцовского ФФ2, по привычке отписался в раздел ФФ2. С отсоединением блока BCM сгибать фильтр нет необходимости. Можно поставить.
vitaliy44
23 мая 2018
у куска поролона аналога нет,так бы ставил,но там только оригинал. А колхоз вырезать да,я не буду.
видно изменения в качестве,левак или нет,не берусь судить. Ведь сам знаешь какие фирмы делают для оригинала,не думаю что есть проблема их покупать и ставить, MANN и Mahle Original, Bosch(салон для фф3),тот же продукт в другой упаковке. Я же не говорю про другие фирмы которые не поставляют продукт для оригинала.
MANN-FILTER W 7015
Mahle Original LX 1780/3
Bosch 1 987 432 598 или MANN-FILTER CUK 25 007 для фф3
уверяю тебя,в качестве ты не потеряешь точно,а то может и лучше будет. Про цену я уж не буду писать.
Зато не будет не возвратов и не сомнений в подделке.
23 мая 2018
vitaliy44:
Откуда такая уверенность? Только на основании того, что все укладывается в допуски по отклонению?
vitaliy44
23 мая 2018
Vortex:
да потому что масляный оригинал в последний раз ставил в 14 году ,а остальные оригинал до 11 года. вот такая и уверенность.
23 мая 2018
vitaliy44:
Очень весомый аргумент
vitaliy44
23 мая 2018
Vortex:
MANN и Mahle Original ,эти две фирмы всегда и были после оригинала,сейчас салонный стал Corteco. Что не так? 7 лет покупая этот аналог,это не аргумент? по крайней мере,таких косяков как у оригинала,не было не разу.
23 мая 2018
Веталь76
Да воздушник меньше, чем оригинал - это уже косяк для меня. Веталь, я просил не разводить срач оригинал - не оригинал, утопишь ветку на несколько страниц в говне...
Кстати, товарищ Wilsone нам обещал обзор свежекупленного 5 015 485 и куда-то пропал...
vitaliy44
23 мая 2018
Vortex:
Веталь76
я тебе писал про воздушник ,который меньше размером??? покажи где?
где видишь срач??? обычное обсуждение фильтров,лучше/хуже...что вы покупаете оригинальное г... ,а потом бегаете с возвратами. Класс! Причем у тебя это не в первый раз
и как в том фильме.."а кто это сделал?"...
Странно все это. Ну да ладно.
23 мая 2018
vitaliy44:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17738891)
vitaliy44
23 мая 2018
Vortex:
я про сейчас.
vitaliy44:
MANN-FILTER W 7015
Mahle Original LX 1780/3 - воздушный
про тот манн понял,что тебя это не устраивает .вот я и не пишу про него.
electromexanik
23 мая 2018mobile
Зверь вполне оригинальный. Форд ведь сам фильтра не делает, заказывает у кого ни попадя, где подешевле. Но уровень качества всё равно держится на высоте.
Я даже не удивлюсь, что практически весь оригинал для России, идёт с Китая. Там у Форда огромное количество "придворных" поставщиков и собственно сборочный завод, на который эти поставщики и работают.
23 мая 2018
electromexanik
Если изменения от производителя, то такие поделки должны пойти массово, в т.ч. у дилеров, но пока никто подобного не видел. Да и за 10 лет на Фокусах, сколько этих фильтров в руках держал, ничего не менялось, все было стабильно. А тут раз, и другой.
electromexanik
23 мая 2018mobile
Всё когда-нибудь бывает в первый раз.
Тут мало кто покупает фильтра от 3го Фокуса и не с кем проконсультироваться попадались ли им такие фильтра, или нет.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
