Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Andreytushin
5 May 2018mobile
Aleksey_62:
Andreytushin
Именно эта вроде не пена, а просто жидкость с распылителем на трубочке
Че то мне кажется эффекта мало тогда будет. Сложно попасть в радиатор у форда.
Dreamweaver
5 May 2018
Andreytushin
элементарно. снимается боковая панель, магистраль слива конденсата разъединяется и загоняется шланг очистителя до упора. и упрется он как раз в радиатор печки. неоднократно так делал на фф2 с климатом. да и с кондеем если система та же. при этом я чистил кондей двумя способами : через магистраль слива конденсата и через дефлекторы обдува. НИчего никуда не залило, ни на какие блоки и модули.
Andreytushin
5 May 2018mobile
Dreamweaver:
Andreytushin
Через дренаж чистил - вообще толку не было. Тогда залил через люк для фильтра. То ли много ливанул, но пена пошла активно через дефлекторы.
danilss2
12 May 2018
На фото темный фильтр от фокуса 3, ему чуть больше года. Белый новый от фокус 2. Фильтры бош. Почему от фокус2 фильтр жидковат? Ошибочно купил от фокус 3, пришлось колхозить с уплотнением при установке.
Ну и просто фото места под фильтр
dimanoff
12 May 2018
Веталь76
Отписываюсь по: Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18783057)
Поменял оба фильтра, успел поездить на обоих.
Как я говорил, в ФФ3 всегда ставил угольный bosch и вопросов к нему не было, поставил MANN, хорошо удерживает запахи с улицы, я вроде не аллергик(тьфу,тьфу,тьфу, чтобы не сглазить ), поэтому плюса гипоаллергенности не почувствовал, Сравнивал с бошем - по длине и ширине - абсолютно одинаковые, плотный материал боковин с паролоном и там и там. В посадочное гнездо фильтр встал плотно, ровно и без зазоров.
Вывод: Оба фильтра хороши, можно брать, если не жалко денег, но, раз в год, думаю, можно и раскошелиться на хороший фильтр.
У ФФ2 был установлен MANN CUK - хороший фильтр, качественно сделан, также сравнивал друг с другом - абсолютно одинаковые по длине и ширине, У манна немного ворсистее и мягче боковина - легче устанавливать, У МАХЛЕ боковина жесткая, при установке чуть чуть замялась, ничего криминального(первый раз делал), после того, как большая половина зашла, все выровнялось. Махле тоже хорошо удерживает запахи с улицы, но и МАНН в этом плане не плох. В посадочное гнездо фильтр встал тоже плотно, ровно и без зазоров, мне лично очень понравился, встал чуть лучше чем МАНН, я так понимаю более жесткие боковины дали о себе знать, а может и дятел на ТО, который до меня ставил слишком сильно заломал фильтр.
Вывод: Можно брать оба - хорошие фильтры.
Все 4 фильтра описанные мной - хорошие, добротные - можно смело брать.
Всем Удачи!
Веталь76
13 May 2018
dimanoff
Спасибо Дим! Да,так все и есть!
Пиши как будет по пробегу или по времени...моему Corteco 80000062 по пробегу 7300 км и ставил с конце ноября 17-го,все отлично. Планирую на нем проехать 15 000 и год! Потом отпишу. До смены,стоял тоже Кортеко, на нем проехал 10 000 км и 8 месяцев,тоже было все отлично,еще бы 5 000 км проехал смело.
jeka_tm
17 May 2018
Находил где то что воздушный фильтр оригинальный какой-то, кроме самого фильтра в комплекте фильтр поролонка картерных газов. Пересмотрел фото, не нашел в каком. Я ни разу ее не менял за 3 года, до этого не знаю меняли или нет, только фильтр, сегодня вытащил там аж корка пару миллиметров, вся в масле.
Веталь76
17 May 2018
J
jeka_tm:
нет такого комплекта. все раздельно покупается.
хотя бы раз в 50 тык стоит поменять. я первый раз поменял эту губку на 90 тык,была в ужасном состоянии,но масла не было.
jeka_tm
17 May 2018
Значит или 1 694 449 или самодельная. Понял спасибо. А то я ее помыл очистителем карбюратора, она частично развалилась, снял отвалившееся, перевернул целой частью чтобы до дома доехать, а коллега говорит лучше без нее, а то будет дальше осыпаться попадет еще. Короче снял. А вообще дроссель чистил первый раз, и заодно фильтр воздушный менял.
Веталь76
17 May 2018
jeka_tm
я ставил два раза оригинал. колхозом не занимаюсь.
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера там ниже есть моя губка после 90 тык пробега.
jeka_tm
17 May 2018
Один в один как моя, только у моей налета было больше. 90тыс. недавно как раз было))
Rome163
17 May 2018mobile
Веталь76
А в чем колхоз. Поменять оригинал паролон на обычный паролон?) Уверен что на заводе этот обычный паролон режут по размерам для нас
Веталь76
17 May 2018
R
Rome163:
Веталь76
для меня это колхоз и точка. я просто сказал свое мнение. далее сами.
я эту губку менял потом на 120 тык и скоро на 150 тык заменю. решил для профилактике за 60 тык два раза поменять. цена в 170р за три года,меня не раздражает.
J
jeka_tm:
как раз если 100 тык прошла,то меняйте.
Rome163
17 May 2018mobile
Веталь76
Я вообще без нее ездил 2 года когда корпус поменял после ДТП. Знать не знал что должна стоять чуть маслянисто было у входа трубки, до фильтра не добралась копоть
serg1983
17 May 2018mobile
J
jeka_tm:
тестю на фокус 1 брал фильтр (фильтр прямоугольный), там в комплекте была и паралонка).
Wilsone
17 May 2018
Веталь76:
EvilG
А что ты боишься написать то, что я так написал? Если фильтр г...он так и останется им. Это не подделка.
giluri
Не верите,возьмите и распилите его,сами убедитесь. В остальном ваше право ,ставить его или нет. Если больше 10 тык не катаете,то хватит на разок.
Я что-то не понимаю. Всмысле у Виталюга не подделка? До банального- количество отверстий и их форма совсем не те, что у оригинала.
Соответственно, этот случай никак не позволяет назвать масляный фильтр 5 015 485 "Оригинал низкого качества".
Я так понимаю, что однозначно так никто и не понял наносит ли какой-то вред данный фильтр двигателю 1.8 фф2?
Бендер.
17 May 2018
Wilsone
4 отверстия на фильтрах у Mann, я что то не видел фильтра форд с 4 отверстиями, только Mаnn.
jeka_tm
17 May 2018
На фокус 2 похоже нет такого. Закажу отдельно.
Wilsone
17 May 2018
Бендер.:
Wilsone
Всё верно, но дело в том, что в том случае была подделка именно форд 5 015 485 с 4 отверстиями:
И почему-то из-за этого случая Веталь76 добавил к фильтру в списке подпись "Оригинал низкого качества" и нескольким людям советовал по этой причине не ставить его, по-моему, безосновательно.
18 May 2018
Wilsone
Возможно, из-за того, что по данному FINIS на тот момент поголовно приходили фильтры с 4 отверстиями?
Мне тоже приходил фильтр с 4 отверстиями, правда на 1,6:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17499335)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17953419)
Бендер.:
Wilsone
Манн делает фильтры для Форд.
Wilsone
18 May 2018
Vortex:
Wilsone
Ну то есть была волна брака? Но из-за этого же оригинальное изделие нельзя назвать некачественным. Просто необходимо понимать, что подделка возможна, как и с маслом. Вот это, я считаю, и нужно выделить в шапке темы, с указанием всех отличий оригинала/подделки.
18 May 2018
Wilsone:
Я не уверен, что это подделка или брак. Веталь предположил, что это оригинал. Пока никто больше не распиливал это фильтр и не доказал обратное. Я ставил этот фильтр только у ОД, не видел какой он, а потом стали ставить по другому финису.
З.Ы. щетки бош тоже подозревали в подделке, оказалось изменение дизайна, которое потом и оригинал затронуло.
Wilsone
18 May 2018
А зачем распиливать, если внешне видны отличия?
18 May 2018
Wilsone:
Отличия от чего? Ну, производитель поменял количество дырок на фильтре, который снят с производства, дальше что? Есть подтверждение, что фильтр с 8 дырками внутри более качественный? На 1,6 вон все фильтры оригинальные с 4 дырками...
З.Ы. Кстати, ОД уже года три как вместо 5 015 485, который по VIN идет, ставят 1 751 529
Wilsone
18 May 2018
Дак я тогда не понимаю, с чего взяли, что фильтры с 4 отверстиями однозначно не подделка? Просто взяли и субъективно назвали все детали под номером 5 015 485 изделиями плохого качества, сбивая с толку остальных.
18 May 2018
Wilsone
Кто решил? В шапке написано, что подделка?
Helga
18 May 2018
Во всей теме написано низкого качества. Веталь сообщений 10 отписал об этом и некоторые с комментом о "го... ном" фильтре.
Wilsone
Ставьте 529 и не забивайте себе голову ерундой.
Wilsone
18 May 2018
Решил, судя по всему, тот, к кому я в первую очередь обратился- Веталь76. В шапке есть ссылка на его сообщение со списком фильтров, где данный код и назван "Оригинал низкого качества".
Wilsone
18 May 2018
H
Helga:
Wilsone
Да я бы уже так и сделал, но в магазине с моих слов "Давайте оригинальный" уже приехал и был куплен именно такой 5 015 485 фильтр.
Решил почитать про него тут. Сначала начитался споров о том, что тут давление перепускного клапана другое, потом вот и вовсе увидел в списке эту пресловутую надпись "Оригинал низкого качества". Но далее пришло понимание, что ни то ни другое толком не существенно или не подтверждено. Вроде как и разница в настройке клапана в 0,4 бара особой роли не играет, и фактов о низком качестве фильтра тоже не увидел.
18 May 2018
Wilsone
Там есть ссылка на распиленный образец. По итогам общего обсуждения признали его не самым лучшем даже в отношении аналогов. С тех пор больше никто не предоставил образец этого фильтра.
Хотите разобраться - покупайте фильтр с этим кодом, делайте фотоотчет, выясним. А так, в ваших словах пока вижу предвзятость к оппоненту, фильтр вас интересует меньше всего.
Предлагаю на этом закончить.
З.ы. повторюсь, од этот фильтр не ставят с 2016 года, может с середины 2015. Ставят 1 751 529.
Система охлаждения
