Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
А как АКПП связана с Гуром?)
ambmaksim
11 May 2018mobile
Поставил лампочку в основное освещение в салоне светодиодную тухнет но не доконца как светличок горит уже ставил другую без результатно
electromexanik
11 May 2018mobile
ambmaksim
Через 40 минут после закрытия дверей отключится, когда отключится реле Bat.Seiwer.
Apparatniy-chel
11 May 2018
Всем привет!
Вопрос: есть диски Replica FD12 R15 диаметр отверстия ступицы 63,3 какой финис код для оригинальных заглушек?
Товарищи, у кого есть соображения - после замены мотора отопителя - не горит освещение салона (плафоны). Подсветка ног горит. Причем возле штурманских ламп оранжевые иконки горят, но при нажатии на педаль тормоза - тухнут) Я думал про преды, но пока не проверил...
ambmaksim
11 May 2018mobile
electromexanik
Он постоянно будет так гореть 40 минут у колеги такой же форд такая же лампочка не чего у него не горит
ambmaksim
11 May 2018mobile
Хочу заказать с али экспрес ключ с чипом на форд кто знает какой брать с чипом на 60 или на 63
serega836
11 May 2018mobile
12345qwert
Дорестайл 1.6 мкпп радиатора Гура нету.видимо только для АКПП идёт радиатор этот.
demoncool07
11 May 2018mobile
Всем привет! На борту фокус 2 рестайл 1.4 механика. Столкнулся с такой прикольной штукой. Сбросил вчера показания БК по расходу и скорости. После проехал чутка. Затем одним прекрасным вечером после того, как завел машину, БК показал "двигатель неисправен". Затем через полчаса стрелка бензобака резко скаканула вверх и показала, что у меня почти полный бак (в реале было не более 1/4). Был завышен расход на холостых, доходило вплоть до 1/0 l/h. При этом обороты не плавают, нормальные. Около 800 на холостых, да и вообще двиган работает нормально, заводится гуд, не троит. Check engine тем более не горит. Завтра поеду на диагностику. Но хотелось бы заранее знать, может у кого-то были похожие случаи? На что думать?
Доброе время суток. Подскажите где купить настоящие оригинальное масло в двигатель мобил 1 в Москве. У кого спасибо
serega836
У меня механика дорестайл, радиатор есть, но заглушен)))
доброго всем комрады!
срочно нужен совет
фф 2 1.6 100л.с. АТ пробег 207000 провернуло вкладыши на первом цилиндре-разобрал поменял на новый затягиваю от руки не крутится колено вкладыши смазал...
подскажите в чем дело?
в мануале написано 30н/м
если один вкладыш оставить затянутым от руки открутится болт?
или же если про норм затяжке не крутит коленвал (вручную не могу крутануть) то заведется?
shyshy
Шейку то почистил?? Должно крутится если вкладыш в размер.
donbass77
Писали же Вам уже. Или в Мобил 1 центре купите или в юлмарте закажите. Адреса центров на сайте Мобил 1
подскажите . уже обьехал все сервисы не могут найти причину . фф2 . 1.8 механика . при плавном нажатии на газ мотор как бы захлебывается иногда сленка стреляет в колектор . и есть подергивания при езде . из деланого . поменяна цепь со звездами и всеми приблудами . свечи несколько раз . катушки . диагносты разные смотрели все датчики все говорят хорошо .
12345qwert
12 May 2018
мордвин
попробуйте сделать следующее
0.начать с компьюторной диагностики и желательно у дилера
1. проверить дроссельный узел.
2. проверить катализатор и лямда зонды
3. посмотреть и при необходимости почистить трубку ( "гусак") воздушного фильтра и трубку после фильтра .
4.посмотреть и при необходимости заменить фильтр картерных газов
5. померить давление бензонасоса !!!
DenMast
12 May 2018
Всем привет. Извените если пишу не туда куда нужно. Только зарегестрировался поэтому еще толком ничего не знаю. Подскажите где и какой фирмы лучше всего заказывать задние ступицы и обязательно ли менять сразу обе если проблемы только с одной стороны. Заранее спасибо. Машина ФФ2 2009 1.6 бензин механика рестайл
СынТерминатора
12 May 2018
На всех 1.6 с АКПП есть радиатор ГУР. На 1.4 и 1.6 с МКПП нет радиатора ГУР.
ребят еще вопрос-0.25 это номинальный размер вкладышей или ремонтный?
заказывал стандарт...
DenMast
задние - SKF - именно они идут на конвеер ФОРДА .а передние FAG - идут на конвеер. смысла менять только одну при большом пробеге нет.
DenMast
Задние ставил snr-ходят уже 70 тык. Менять парой не нужно.
Ребят подскажите подайтесь эта жидкость для Гур на фф2?(покупалась для фиесты)
electromexanik
12 May 2018mobile
AleXandR465
Для ГУР эта жижа подходит, даже очень. Для ЭГУР только зеленка.
electromexanik
AleXandR465
это еще проверить надо что у него залито .это ведь красная жидкость . у меня например ГУР авто 2007 г. - и жидкость с завода зеленая !
electromexanik А заленка чем отличается? Надо долить чутка, вот размышляю.
Gushchinica
Надо доливать ту,которая у вас сейчас залита
Gushchinica
могу ошибаться - поправьте - зеленое - это полностью синтетическое масло . соответственно более лучшие характеристики .и.т.д.
SergeyKovalev
12 May 2018mobile
Gushchinica
Не знаю что было с завода но первый хозяин менял на такую же красную, думаю что она была и с завода, первый хозяин делал все по регламенту. Я сейчас поменял опять на такую красную, не вижу смысла на пробеге 105тыс переходить на зеленую, буду смотреть по состоянию и пробегу и менять по мере необходимости.
Ребят. Машина стоит под березой. Весной с нее летят капельки смолы на машину. Все стекло шершавое. Как ее оттереть? Пробовал уайтспиритом, плохо оттирает.
