Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
dimanoff
Мне сказали, что это самодиагностика ESP и это нормально.[QUOTE] тогда уточняйте кто сказал
GISDFRE
Вы внимательно читаете? Я после описания замены масла начал новый абзац!
Где описал проблему(если это проблема). Зачем уточнять кто сказал? Разве я писал про пинок с первой на вторую?
Еще раз: Пинков нет. После ЗАПУСКА именно после запуска машины в районе 2000 оборот Единоразово проявляется звук, все! Потом как не пытайся его не будет, надо глушить и снова заводить.
Минусить то зачем, ребят, мне конечно все равно, но это идиотизм...
вот почему..вы внятно объясните проблему..а не так..мне сказали..я взял от сюда..
GISDFRE
Собственно я уже 2 раза внятно объяснил, смотрите выше.
dimanoffя заметил..
dimanoffкак вы сказали..стучек или ударчик..после запуска двигателя..При движении ..все симптомы..у вас накрывается насос АКПП
GISDFRE
это проявляется единоразово, именно после того как запустишь двигатель и начнешь движение и в районе 2000 оборотов появляется звук.
Можно после этого кататься и ничего не будет, ни какого звука. Стоит заглушить, сразу завести и начать движение и в районе 2000 появится этот звук.
Я на этой машине ездил 190 и все работает как часы. Просто спросил может кто знает или у кого-то также.
Если бы это был насос, так было бы постоянно и не важно только после запуска или поездивши, поэтому не надо говорить о том, о чем не знаете.
dimanoffвы мне ответили внятно ..я вам тоже внятно. ..если вам нужен курс гидромеханики тогда пожалуйста ..а пересказывать не надо..
GISDFREХех, курс гидромеханики
Все понятно с вами.
dimanoff
Это самодиагностика ABS.
После того как запустил двигатель и скорость достигла по моему 20 км/ч, кратковременно включается насос ABS.
Если в этот момент ногу на педаль тормоза положить всё почувствуете.
gigabit
Понял Вас, спасибо за подсказку.
5190334 Кольцо уплотнительное фильтра АКПП
добавьте в шапку альтернативный код
Ребят немного подрастроился, ехал с работы открыл полностью окно. И услышал как сверчок чтоли, звук доносится только когда едешь, послучайте на ютубе, может у кого будут мысли. (фокус 1,6 автомат) Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=8B5z3q5FOl0&...outu.be
Вот прям на первых секундах слышно
сейчас еще раз послушал, звук начинается от 25км и после 40 его уже почти не слышно
5 May 2018
zyakin
Я нефига не услышал. И почему решили что это АКПП? И тема то про замену масла в АКПП...
xBasilx
14 May 2018
Здравствуйте, форумчане. Интересует ваше мнение. Всегда ли надо менять фильтр в АКПП при частичной замене масла в ней? Лить буду оригинал. Пробег 43тыс. - машине 8лет.
xBasilx
Я менял масло и фильтр на 50 тысячах и что хочу сказать, фильтр был очень грязный, хотя машине тогда было всего 2,5 года. Думаю не лишним будет поменять фильтр, тем более ничего сложного в его замене нет.
razand
Понял. Оригинал ставили? За 2тыс. р?
razand
14 May 2018
xBasilx
Ставил XS4Z-7A098-AC, а масло XT-10QLVC.
razand
Смотрел этот вариант. Выигрыш получается около 500р. Из-за того, что уплотнитель в комплекте. А сам фильтр дешевле рублей на 300 всего.
fixxer
14 May 2018
xBasilx
я ставил фильтр Zekkert OF-4437G - вполне нормальный фильтр.
Поддон ставил на термостойкий герметик, прокладку не использовал(у меня к герметику доверия больше чем к прокладке).
И кстати на самом поддоне и магните присутствовали отложения, считаю их необходимо чистить(я промывал в бензине).
Друзья, очень нужен совет по АКПП, машинка FF2 2008 рейстал 2.0 седан АКПП
При езде в режиме D? когда останавливаешься или трогаешься начались какие то рывки-дергания. Пробег туже 190 тыс., масло не разу не менялось...
Подскажите пож., масло лучше заменить частично при таком пробеге или полностью?
Arman86
Тут одна замена масла не поможет, а так конечно лучше полностью масло менять.
Arman86
я не специалист в механике и гидравлике, но сейчас машины такие, что большинство неисправностей выявляется на диагностическом стенде. Мне кажется надо начать со средств диагностики. Но то, что АКПП переключается с рывками плохой фактор, и чем быстрее его устранить, тем дольше может "прожить" коробка.
xBasilx
Недавно менял частично 5 слил 5 залил.
Пробег после полной замены 60тыс
Плавнее стало
Arman86
Почему вспоминают про замену когда начинаются пенки дергания и пр. ?
Давно пора заменить масло полностью
noxx
мне полностью в официальном сервисном центре отказались менять. Говорят, что у них только частичная замена и методом замещения (вытеснения) старого масла новым они не пользуются.
xBasilx
15 May 2018
А что за фильтр такой от JS Asakashi - надёжный? Стоит 913р. на сайте запчастей. Кто-то ставил? У этого фильтра самый высокий рейтинг популярности. Может потому что он дешёвый? Ведь оригинал 2200р.
xBasilxзаказал себе фт1210 идет с прокладкой, хотя есть в природе коб-виб 112540 то же с прокладкой за пол штуки, но я его че-та очканул брать, слишком дешева, это и пугает, да и учитывая, что масло в коробке решил заменить спустя восемь лет. меньше пива выпью, здоровей буду.
да и оригинал вроде в районе полутора тыщ, но там нет прокладки.
xBasilx
15 May 2018
352
Нашёл ваш фильтр Fram FT1210 1400р. стоит на том ресурсе.
