5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688K
10,2K
chyberzet
25 April 2018
Еще такой вопрос, купил два фильтра для замены масла, оригинальный фордовский белый такой без коробки 1751529 и с ним все понятно, и бошевский Р3276 номер 0451103276 так он сам меньше, и по диаметру немного меньше, номер брал где то на форуме через поиск, там его советовали как более дешевый альтернативный вариант, но на вид он меня смущает, подойдет или нет? Или лучше вернуть пока не прошло 14 дней? На сайте боша копал, ничего, по каталогу в Авто Евро где покупал из данный бош проходит как для тайот и сузуки. Подскажите подойдет или нет? ФФ2р 2.0
electromexanik
25 April 2018
C
chyberzet:
0451103276
Фильтр действительно меньше по диаметру на 8мм, но если при накручивании на место, уплотнительная резинка ляжет на ответную поверхность и обеспечит нормальное уплотнение, то фильтр вполне можно использовать. Так как по остальным параметрам (давление открытия перепускного клапана, диаметр и шаг резьбы) он подходит.
chyberzet
25 April 2018
обязательно ли промывать двигатель если хочу залить вместо фордовского масла масло кастрол Castrol Magnatec 5W-30 A5? Они вроде схожи, может просто сменить потом не через 10к а через 5-7 к примеру? Или есть риск? Может кто уже менял так, насчет фильтра буду пробовать и потом отпишу...
Arkadyne
25 April 2018
Существует ли комплектация двухлитрового двигателя для focus II рестайлинг с ГРМ, а не цепью? Извините, если вопрос глупый, просто я не нашел такую комплектацию, а мне утверждают, что есть.
electromexanik
25 April 2018
C
chyberzet:
Вовсе не обязательно.
Я после ZIC 0W30, залил ТНК 5W40, ничего не промывал. Менять буду через 10 000, залью Motrio Ultra 5W40 и тоже буду катать 10 000, до следующей замены.
25 April 2018
Arkadyne
Нет.
electromexanik
25 April 2018
Arkadyne
На первых фокусах 2.0 (130лс) и 1,8 (115лс) (ZETEK) ремни 100%, а на вторых Фокусах 2.0 (145лс) и 1,8 (125лс)(Duratec) цепь.
MR.BARMEN
25 April 2018
chyberzet
Вы зальете то же масло,что и оригинал
Rome163
25 April 2018mobile
MR.BARMEN
chyberzet
С завода и на ТО заливали castrol magnatec (вязкость не помню) и был жор примерно около литра на 10000. В 2014 перешёл на форд формулу, щас от замены до замены без доливки. Вряд ли тоже самое масло
mongol-style
26 April 2018
Подскажите пожалуйста, что такое "Пыльники направляющих суппортов" не могу найти нигде номеров этих пыльников, может они как-то подругому называются?
На диагностике мастер написал в диагностическом лите "Пыльники направляющих суппортов - 4шт (разный износ) заменить" А где их найти и что это никак не могу найти на форуме.
12345qwert
26 April 2018
mongol-style
пыльники эти защищают пальцы суппорта . есть тема - про тормозные суппорта . там все коды есть .
mongol-style
26 April 2018
12345qwert
спасибо, хоть понял как выглядят они на фокусе
mario29r
27 April 2018mobile
Ребята подскажите.колесо болтается.ступичный. не знаю что заказать,есть в сборе с ступицей есть отдельно и какой фирмы лучше,цена качество
serg1983
27 April 2018
mario29r
sahatuv
27 April 2018
Привет всем!
С недавнего времени начал наблюдать такую картину. Иногда при разгоне тяга то есть то нет(чуток меньше). Всё это не системно и не с нарастающей в какую-либо сторону, всё хаотично. То чутка нажмешь на педальку и подрывает, причем совсем не напрягаясь, а то нажимаешь и так себе, как буд-то на вариаторе едешь.(звук погромче становится, рычание). С оборотами всё в порядке, могу раскрутить до конца.
ФФ2 2.0 механика,дорест, катазизатор вырезан(электронная обманка), клапана геометрии ДЗ поменяны, свечи новые, новый топливный модуль.
Может кто-нибудь сталкивался с таким недугом?
Всем заранее огромное спасибо за информацию!
еще чуток забыл. Есть ошибка Р1260 иммо. в сервисе сказали приборку пропаять нужно. может это как-то связано?
playwithme
27 April 2018
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, при включении зарядки от телефона в прикуриватель, приборка начинает судорожно орать, что двигатель не исправен.
Куда смотреть? Что ковырять?
MR.BARMEN
27 April 2018
playwithme
Паять приборку
playwithme
27 April 2018
MR.BARMEN:
playwithme
Паять приборку
Я извиняюсь а зачем?
Зарядку вынимаешь и усе ок.
Я так понимаю коротыш где-то поселился.
Интересует как и где его искать.
Alex31rus
27 April 2018mobile
Добрый день, фф2 рейстайл 2011г, 1.6 100л.с, 125000т.п, писал как то по зиме про вибрацию из под пассажирского колеса при разгоне от 80и выше, вообще резину поменял проблема ушла, но когда менял колеса заметил что немного люфтят привода с обоих сторон, и когда разгоняю авто на 110-120км, чувствуется вибрация особенно под ногами водителя, руль не прыгает все норм, я так понимаю умер внутренний шрус, подскажите как решить проблему доступными методами если это возможно???
MR.BARMEN
27 April 2018
Alex31rus
Проставку я себе ставил на привод. Вибрация при разгоне ушла
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725)
laimlaim
27 April 2018
Всем привет, при включение кондера начинают плавать обороты. куда копать?
shyshy
28 April 2018
бывалые доброго всем!
киньте у кого есть порядок затяжки болтов гбц и кл крышки на фф2 1.6 100л.с 2006 г.в.
заранее спс!
mario29r
28 April 2018mobile
Ребята.привод из коробки достать,масло потечёт?
12345qwert
28 April 2018
mario29r
да потечет .либо приготовьте чистую тару либо новое масло (что конечно лучше).
roza1
28 April 2018
mario29r:
Взависимости от уровня масла, может слиться грамм 800.
Rome163
28 April 2018mobile
12345qwert
mario29r
Если не ошибаюсь если хорошо поднять машину (выше чем для снятия колеса) то не должно потечь
Ilyitsch
28 April 2018
playwithme
А такая реакция только на одну зарядку? есла подключить, например компрессор, или еще что то же самое? И что за ошибку начинает писать?
Progamer3676
28 April 2018mobile
Подскажите пож какие трубки поставить на рулевую рейку . Рейка умерла хочу ее отремонтировать и поставить новые трубки на подачу и обратку . Кто какие ставил ?
Maxim7891
28 April 2018
Добрый день! Буквально пару дней назад купил "Форд фокус 2 2011 2.0 АT". С продавцом катался только на холодную машину - все было ок.
Когда машина нагрелась - довольно сильно начала пинаться коробка. Также обратил внимание, что вентиляторы охлаждения молотят (климат OFF), из-за этого двигатель не греется даже до 90 по датчику (60-70 держится). Когда подольше езжу (минут 15) - выскакивает сообщение о неисправности коробки. Глушишь автомобиль, вентиляторы перестают работать минут через 5-6, заводишь ошибка исчезает. Опять прогревается машина - пинки сообщение о неисправности.
Вопрос:
1. коробке хана?
2. Почему молотят вентиляторы если двигатель не прогрелся?
3. Если коробке хана, стоит ввязываться в ремонт? Сколько он будет стоить?
Заранее большое спасибо за помощь!
p.s. пробег 110 тысяч.
По состоянию салона похож на реальный
serg1983
28 April 2018
Maxim7891
Может он у Вас наоборот перегревается? посмотрите температуру в тестовом режиме, то что на панели он показывает это фуфло (ну если старый владелец не перепрошивал приборку).
