5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
774,5K
10,2K
Apparatniy-chel
23 April 2018
serega836
Я и имел в виду финисы всего что там в комплекте, трос, шланги, и пр.
serega836
23 April 2018mobile
Apparatniy-chel
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 вот здесь спроси.
Apparatniy-chel
23 April 2018
Хорошо спасибо!
Rome163
23 April 2018mobile
powerman
У меня Титаниум, только abs
donbass77
23 April 2018
всем привет. кто подскажет как проверить масло мобил 1.спасибо всем
donbass77
23 April 2018
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/331398/i...peg/9hq
Sergeyy1349
24 April 2018
Если верить сайту Mobil, то купить в ulmart или Mobil1 центре это типо на оригинальность, или проверить на что?
danilss2
24 April 2018
donbass77
вот изза этого я и лью Лукойл, потому что надоело думать а не паленку ли купил.
Давай еще минусы) До лукойла лил формулу, предыдущая формула по всем признакам была оригинал. Но за лето угарело на полный щуп. Сейчас лукойл, уровень ни на мм не изменился.
Sergeyy1349
24 April 2018
Масло вообще холиварная тема. Я вот лью Mobil 3000 x1 5w-30, льют на розлив на Mobil1 центре, по факту что там хз. Ну да, показывают что вот бочка с надписью Mobil1 и вот сертификаты, смотри. Нареканий нет к маслу. Коллега берет в exist/автодок канистрами по 4 л тоже нареканий нет. Лукойл есть с фордовыми допусками и много довольных
Apparatniy-chel
24 April 2018
Всем привет.
Отличаются ли тормозные диски передние и задние 1,6 хетч и 1,8 седан?
danilss2
24 April 2018
Apparatniy-chel
передние отличаются от задних, а по кузову нет
Apparatniy-chel
24 April 2018
danilss2
Спасибо это и нужно было.
donbass77
24 April 2018
все понял всем спасибо
7b3170
24 April 2018
Привет парни. Стучат клапана. Где и скока можно правелино сделать? ФФ2 115л
zyakin
25 April 2018
Друзья добрый день. Проблема такая. Может у кого было. На скорости после 100, на плохой дороге и от встречных фур, сильно колбасит капот, такое чувство что он вот вот откроется, руками дергаешь его когда, сидит очень и очень крепко. Снял видео с регистратора, там не очень сильно передает эти колебания но все же может кто что поймёт? Спасибо
Rome163
25 April 2018mobile
zyakin
Капот снимали?
zyakin
25 April 2018
Rome163
предыдущий владелец бил машину в лицо, снимали 100% но не при мне.
Rome163
25 April 2018mobile
zyakin
Скорей всего петли китайские ставил, они дешевле. Но они мягкие такие ( имел дело с ними в итоге поменял на оригинал с разборки) либо капот Тайвань тоже как фольга
zyakin
25 April 2018
Rome163
на капоте есть следы вмятины, видимо капот оригинальный старый стоит, как определить что с петлями? Я правильно понимаю что капот болтается в районе лобового стекла? Он как бы надувается просто да? Потому что с стороны замка возле фар ну вообще все сидит очень туго.
Rome163
25 April 2018mobile
zyakin
Открой капот и влево вправо пошевели в поднятом состоянии. На оригинальных петлях почти без колебаний будет
zyakin
25 April 2018
Rome163
ок спасибо, проверю отпишусь!
roza1
25 April 2018
Посмотри внутренний каркас капота.
алексей84фокус2
25 April 2018
всем привет, друзья подскажите, загорелись на приборке индикатор ABC и ESP, соответственно эти системы перестали работать, тестовый режим ошибок не показал. что это может быть?
serg1983
25 April 2018
алексей84фокус2:
Он Вам ничего и не покажет.
Читайте ошибки шнурком, ну или если такого нету, то тогда на компьютерную диагностику.
nicha778
25 April 2018mobile
Доброе день.
Выскакивает ошибка esp на горячий двигатель. На холодную не выдает. Приборку паял. Помогите, что можно сделать.
MR.BARMEN
25 April 2018
nicha778
Считать чек елмом
nicha778
25 April 2018mobile
MR.BARMEN
Ничего не выдаёт
25 April 2018
7b3170:
90% процентов стучат поршни, 10% форсунки или что либо другое.
А в клапанах там стучать нечему.
chyberzet
25 April 2018
цитата (good_xaker)
ABC345BV
А как вы вытаскиваете? Его нужно повернуть против часов стрелки.
Тоже присоединяюсь к вопросу, решил заменить светодиоды в габаритах, столкнулся с проблемой, левый патрон не вытаскивается, крутиться против часовой стрелки очень туго, наверное градусов на 45-60 но не вытаскивается наружу, что делать может есть какая то технология которой я не знаю? Правый вывернулся нормально. Туговато но нормально.
25 April 2018
N
nicha778:
ЕСП будет загораться по любой ошибке двигателя.
