Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
403K
sergeytuapse
20 April 2018
Добрый день! ФФ-2 рестайлинг 2008 1.6 (100) автомат. Нашел на коврике пластиковую втулку, не могу понять откуда. Помогите!
Андрей71
20 April 2018
sergeytuapse
Эта гайка держит войлочную крышку ГЕМа.
Profi68
20 April 2018
sergeytuapse:
или простыми словами, блок предохранителей, со стороны пассажира, под бардачком
sergeytuapse
21 April 2018
Андрей71:
sergeytuapse
Profi68:
Спасибо за ответы! Так и есть! Не успел написать и сам тут же нашел место установки этой защелки. Тем не менее спасибо!
sermen
29 May 2018
ребят привет.Не заводится форд фокус2, не поступает топливо в топливный фильтр. Подумал быть может топливный насос не работает. Залез под заднее пассажирское сидение, чтобы послушать гудит он или нет и обнаружил вот этот блок 3m5t-9s338-ad и он был отключен (снята фишка) поставил на место. Подскажите что это и для чего он нужен, а также почему он отключен? Или фишку лучше отключить и оставить как было?
Форд пока не завел, придется тянуть на какое-то СТО, чтобы разобрались с проблемой.
aleksb
29 May 2018
sermen
Контроллер модуля выхлопных газов 3mst95338ad
29 May 2018
sermen:
Его нет на дизелях в баке.
ccR
4 June 2018
Для чего желтая колодка и куда ведет белый разъем рядом?
Aleksandr69reg
5 June 2018
жёлтая на шторку, с другой стороны такая жк, а вторая на антену сигналки дорестайла вроде бы
Scorpion83
30 June 2018mobile
Разбирал водительскую дверь. Обнаружил резинку. Откуда она? Помогите опознать.
Letchik
2 July 2018mobile
Здрасте всем. я так думаю с ограничители открывания двери .может когда его ломали и ризинка соскачила и осталась в двери имхо.
Offmax
14 July 2018
2л дорестайл мкпп
что это за разъем? между вентилятором и впускным?
висит, крепится вроде как понял "саблей". А где его место крепления?
Иван-АНТЕЙ-
15 July 2018
Offmax
Разъем втягивающего реле стартера.
Крепится на "лыжу" изолентой к силовому кабелю стартера.
zap-al
17 July 2018
Проверял уровень масла в коробке, мешались трубки какие-то вокруг. Отодвинул их. И отломил деталь на воздухоподающем патрубке. Что это я отломил?
Korolev32
18 July 2018mobile
Помогите узнать что это сделано, что за обманка и для чего
EvilG
18 July 2018mobile
Korolev32
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Staryided
19 July 2018mobile
Под ковриком пассажира нашлась вот такая заглушка. Откуда, кто подскажет?
Daiv3r
19 July 2018
Staryided
от ароматизатора похоже.
Staryided
19 July 2018mobile
Daiv3r
Похоже, я не подумал даже
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2018
Staryided
Заглушка гидравлики выжимного подшипника сцепления.
При установке, удаляется(выбрасывается).
almaksn
9 August 2018
Всем, привет! Фокус 2, как называется эта деталь задней подвески, может кто знает Финис
Rome163
9 August 2018mobile
almaksn
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
wonderfull
31 August 2018
W
wonderfull:
Выпала деталька откуда-то из-под руля при замене салонного фильтра.
Не подскажете номер или расположение?
Gloom_NK
31 August 2018
wonderfull
Van2s
2 September 2018
Обнаружил пружину под центральной консолью лежала под блоком который между ручником и селектором переключения передач, откуда могла выпасть? Комплектация Титаниум, коробка MTX75
qwinter
6 November 2018mobile
Что за провод порвался?
Snezhnii
6 November 2018
qwinter
Что-то я не припомню чтобы там провод проходил. А вот ремень тебе срочно надо менять иначе если оборвется то двигатель перегреешь.
electromexanik
6 November 2018
qwinter
Это залепуха какая-то, явно не родная.
Gloom_NK
7 November 2018
датчик температуры двигателя от сигналки с АЗ
Zordragh
9 November 2018
K
Korolev32:
это не обманка, это электромагнитный клапан IMRC от ваза, кто-то сэкономил и сколхозил
