xorek82
При условии, что у него мотор 1.6. На 1.8-2.0 л моторах блок другой
вентилятор радиатора, вентилятор, предохранители, кипит двигатель, антифриз, расширительный бачок |
М Мишуха: |
deswaq 136 это еще не приговор, отнимай 40, итого 96. А если греется, то термостат проверь, и радиаторы почисти. |
Hunter44: |
deswaq Исправен если включается каждый раз с кондеем, попробуй дождаться реальной температуры в 100градусов, должен запустится |
Hunter44: |
A Alex.B.: |
перемерили |
dimanoff: |
Всем привет, подскажите пожалуйста. ФФ2 2.0 АТ. НЕвыключается вентилятор радиатора, мониторю температуру через БК, соответственно, показания на панели - отнимаю 40 градусов = получаю реальную температуру. Температура 69, вентилятор не выключается, а работает, холодную завел не работает, минут через 10 остановился посмотреть - работает. Кондиционер не включен, температура охлаждающей жидкости низкая уже, а он все работает. До этого менял антифриз - включился примерно на 100 реальных градусах, после этого лазил в районе вентилятора (снимал и чистил датчик ДАД, дроссель чистил), может я задел фишку или что-то подобное, думаю так потому, что стало после этих процедур. До этого все было в порядке. Скидывал клемму, все равно молотит. У меня мыслю на глюк электроники или я пошатнул какой-нибудь разъем в проводке. Какие будут мысли на этот счет? Куда смотреть и что проверять? |
dimanoff: |
замена в сборе вентилятора с диффузором и блоком управления должна решить проблему? |
Hunter44: |
faddist У меня простой кондей (не климат) реле нет. Стоит БУВ Для проверки вентелятора я на прямую кидал + - на фишку(тоесть через БУВ) только в другой полярности и вентилятор крутит на полную,говорили спалить можно,х.з ничего не спалил. |
dimanoff: |
в чем проблема? |
