Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 15 | 4,9% |
20 000-30 000км | | 8 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 13 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 4,6% |
50 000-70 000км | | 28 | 9,1% |
70 000-100 000км | | 46 | 15% |
100 000-150 000км | | 95 | 30,9% |
150 000-200 000км | | 56 | 18,2% |
более 200 000км | | 32 | 10,4% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 3 | 0,9% |
Ford | | 71 | 22% |
INA | | 20 | 6,2% |
Lemforder | | 38 | 11,8% |
Meyle | | 2 | 0,6% |
Ruville | | 2 | 0,6% |
SACHS | | 11 | 3,4% |
SKF | | 155 | 48,1% |
SNR | | 7 | 2,2% |
Иной | | 13 | 4% |
Total 310 votes, last 29 May.
12345qwert
25 October 2017
foller
я не знаю . у меня фф2- а это на фф3 - меня попросили узнать ! думаю что это было временное или промежуточное решение инженеров . сейчас опора идет с металлической шайбой
сейчас опора идет с металлической шайбой |
Это только у 3-его фокуса так? Вчера купил опору лемфодер, с затертым клеймом и тоже с металлическим кольцом, заявлена для фф2 по финису, напрягся слегка сейчас.
12345qwert
25 October 2017
foller
вы меня не поняли . стекловолоконная шайба шла только на фф3 ! а с опора с металлическим кольцом подходит для всех и фф2 и фф3 и на Кугу !
12345qwert
теперь понял. спасибо.
slask
26 November 2017mobile
Долго искал причину стука справа при резком трогании и торможении, а также на кочках. Перебрал всю подвеску. Самым последним вариантом оставался опорный подшипник. Я даже и не думал, ведь я его менял восемь месяцев назад, ставил skf. Езжу в основном по дорогам без ям. Когда я его достал он сильно люфтил и развалился в руках. При повороте руля не было никаких признаков износа подшипника.
12345qwert
1 December 2017
10
финис коды усиленных опор и опорного подшипника
1.опора пер. амортизатора усиленная - 2036136 (новый код ) или 1820233 или 7146410014 или 7146411014 или 7146410015 или 3591501 или 802577
2.опорный подшипник -1820399 или 1907038 (новый код)
3.комплект 1 усиленная опора но 1 подшипник но SKF- VKDA 35436 или KYB -SM1013
4. комплект из 2 усиленных опор и 2 подшипников но SKF- VKDA 35436T
12345qwert
1 December 2017
если верить фото то KYB - с набором - SM1013 - видимо выступает в качестве упаковщика . подшипник один к одному с INA. если кто купит откликнитесь - интересно кто производитель в данном случае опоры и подшипника . спасибо!
12345qwert
8 December 2017
набор от SKF - VKDR 35426T
12345qwertОпорный подшипник (сообщение #13915794)Комплект из 2-х подшипников SKF VKD 35035 T уже 70 000 км проехал,правда когда менял пружины 8000 км назад,заново набил смазки и поставил обратно
Опорный подшипник (сообщение #18364346)
Приобрел наборчик SKF - VKDR 35426T
Набил тоже литола.
Несколько фоток.
Rodman
Я так понимаю внутри подшипники 1907038 и опора 2036136,
Rodman
11 December 2017mobile
DEN-8383
Тоже так понимаю.
В этой теме есть артикулы, не думаю что туда, кладут что-то другое.
12345qwert
11 December 2017
DEN-8383
нет !!! 1907038 - это подшипник компании INA. опора 2036136- это оригинал - кто производит неизвестно . завод в Румынии
12345qwert
VKDA 35435(для фф3) SKF это не 1907038?
12345qwert
11 December 2017
DEN-8383
вроде по русский написал . как скф может быть ина - две разные фирмы конкуренты . оба поставщики на конвеер Форда - но каждый свое !
Заказал Ruville 865216 в коробке INA
А что за новая замена опорного подшипника 2084212?
12345qwert
1 February 2018
0x000cdФорд иногда меняет финис коды .1907038 - заменили на 2084212. причем в последнее время детали по новым кодам стали дешевле!
чем же так плох опорник 1508111 что его тут так редко заказывают? по цене он в два раза дешевле остальных. были еще кто заказывал рувели? все таки что же выбрать именно в этой ценовой категории? я так понял все опорники одинаковые на все машины, что рейсталинг,дорейсталинг, и от обьемов двигателя не зависит
12345qwert
28 February 2018
kub82
старые подшипники SKF были плохо защищены от брызг воды и грязи . инженеры форда решили заменить его . компания INA предложила более продвинутую версию с защитной юбочкой и.т.д. - теперь они поставщики на конвеер . вот 2084212 - ставьте смело !
kub82
28 February 2018mobile
12345qwert
Да и дороже в два раза с лишнем. Может взять рувели? Может и придет в ней 2084212.
12345qwert
28 February 2018
kub82
если взять рувиль то гарантированно придет INA - но какой артикул новый или старый - неизвестно . впрочем пока нареканий на них я не слышал .
Читал я форум читал решил усиленные опоры поставить, выписал коды и пошел в магазин а они мне говорят нет таких усиленных сказали не где не пишут что они усиленные ,побоялся брать ну и взял оригинал думаю на мой век хватит машина 2006 года до сих пор стоят родные я второй хозяин .
12345qwert
24 March 2018
timoxa202
- поднимите глаза повыше - мое сообщение с кодами и фото .усиленные это от КУГИ - опора с металлической шайбой .в любом интернет магазине по запчастям хоть завались .
Да с ними и ходил сказали не где не написано что они усиленные, продавец посоветовал оригинал вот и взял,может продавец не стал разбираться (что теперь буду ставить эти,хотелось сэкономить ).
У опор 2 034 127 должны быть металлические кольца? Пришли без них!
12345qwert
27 March 2018
DEN-8383
инженерный код проверьте . и еще фото можно . ниже фото сравните пожалуйста .
12345qwert
27 March 2018
должно быть так -
инженерный код - CV613K155B2A . код - 2036136
