Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
927,6K
4,9K
kosfess
14 March 2018
автоматическое переключение с ближнего света на дальний при появлении ночью встречной машинв
может, не стоит это делать?
Igor0504
14 March 2018
Ford Focus 2, 2008, 1.6 на щитке приборов пропала индикация работы поворотников, дальнего света, открытых дверей, температуры воздуха, но загорелся значок ручного тормоза. Подскажите в чем причина?
electromexanik
14 March 2018mobile
Igor0504
В разъёме приборки скорей всего. Трескается пайка - частая неисправность.
Igor0504
14 March 2018
Почитал в интернете что
глюк сидит окисленных контактах в кан шине модуля GEM
снимай модуль , чисти ноги релюх и разьёмы
модуль где то рядом возле основного мозга
или прямо на нём прикреплён
GEM заведует всей бортовой электорикой (в том числе и контрольной - приборка , и силовой - подсветки)
Все модули и приборы в машине общаются между собой по CAN шине, за исключением прямых сигналов с датчиков управления силовым агрегатом.
GEM-модуль это по существу интерфейс между шиной данных HS-CAN и шиной MS-CAN
Попробую снять GEM модуль и посмотреть на его состояние
electromexanik
14 March 2018mobile
Igor0504
Так то шлюзом между MS-CAN и HS-CAN является как раз таки приборка, а не GEM.
Но и его проверить тоже не помешает.
e536oo
14 March 2018
electromexanik
Неправда.Проблема ГЕМ модуле.У меня их два!!!Сейчас старый ГЕМ с маркировкой DD глючит именно так!НЕ работает температура воздуха на улице.Не работает дальний свет и поворотники с аварийкой.Поставил другой ГЕМ модуль с маркировкой FB от КУГИ и все заработало.на днях поеду в специализированный сервис ФОРД выяснять причину неисправности модуля ГЕМ родного и потом отпишу чем все закончилось.
electromexanik
14 March 2018
e536oo
Что, из написанного мной, неправда?
e536oo
14 March 2018
electromexanik:
Igor0504
# Отредактировано: Сегодня в 13:46
У меня сейчас именно так.Я думаю проблема в ГЕМ.
electromexanik
14 March 2018
e536oo
И где здесь неправда?
Первое предложение - это просто предположение. Оно не может быть правдой или неправдой. Это только наводка.
Второе предложение - чистейшая правда.
АНДРЕЙ1973
14 March 2018
правда здесь одна- неблагодарное это дело, чинить машины по интернетам.
VitSky
15 March 2018
cristik991
кто-то не "засыпает"
Попробовать для начала клемму с АКБ снять на пару минут (был у меня такой случай - помогло)
cristik991
18 March 2018
Victor_AlarmSPb
да он у меня один раз сел я вытащил подзарядил поставил обратно панель всё равно играет со мной. Бывают дни вырубается и не включается потом но бывает так как описал хз как идти в сервис она может погаснуть и они скажут что всё норм.
cristik991
18 March 2018
Нарисовалась 1 проблемка при раблокировки дверей водительская дверь не открывается снаружи приходиться заходить с другой и открыть с ручки потом она работает снаружи. Что с ней ручка снаружи то значит что работает а вот открыть ее надо сначало изнутри как исправить? Сталкивался кто?
stas79
18 March 2018mobile
cristik991
Такая же проблема, но возникает редко, раз в 2-3 месяца, пока не разбирался.
Интересно глюк или что по серьёзнее.
electromexanik
19 March 2018
cristik991
stas79
Тут дело не в электрике вобще, явно механическая проблема.
То ли рычажок какой не дожимает, то ли тросик недотягивает. В механике замка не силён.
cristik991
25 March 2018
Добрый вечер. Такой вопрос посмотрел напряжение аккумулятора через БП при заглушенном двигателе и показывает 11.4-11.6. Это вроде не нормально. Но стоит доверять измерениям бортового компьютера?
electromexanik
25 March 2018
C
cristik991:
Не стоит, занижает всегда. У меня по компу 11.9, а на аккумуляторе 12.4-12.5 при замере мультиметром.
На заведённом, не измерял. Но думаю занижает так же, на полвольта.
3amec
27 March 2018
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой - при запуске двигателя (утром или когда постоит) гаснет приборка и магнитола, стартер крутит, двигатель запускается. После этого стрелки приборов идут в минус (как бы калибруются), память компа сбрасывается и мигает иммобилайзер (через минуту перестает мигать). Такое ощущение, что на стартер хватает аккума, а на приборку и все остальное нет. Куда смотреть первым делом. p/s: проблема началась после морозов -25, но машина заводилась. Аккум заряжал, проблема ушла, но хватило на полторы недели, потом все началось опять. Заранее, спасибо за ответы.
27 March 2018
3amec
Заменить аккумулятор.
Cerg
3 April 2018
Всем привет! Нужна помощь не горит лампа заднего хода (вернее то горит,то негорит, день работает два а то и более негорит).По мимо этого установлен внештатный парктроник ( плюс к плюсу заднего хода,минус-на кузов) который тоже не работает, но стоит убрать из патрона лампочку как парктроник начинает работать и работает регулировка зеркал.Вставляешь лампочку обратно ,вышеуказанное не работает.Лампочка целая-рабочая.при снятой лампочке напруга 11,8В.
VitSky
3 April 2018
Cerg
замени ты уже реле под капотом R3
borisov85
4 April 2018mobile
Парни. С переодичностью в два месяца перегорает лампа ближнего света правой фары. Контакт нормальный. Лампы осрам,филипс. Куда копать?
JONIX1
5 April 2018mobile
borisov85
Как вариант крепление фары, она может болтаться и из-за этого могут часто гореть лампочки.
electromexanik
5 April 2018
borisov85
Раньше срока лампы горят из-за повышенного напряжения, либо из-за тряски.
Повышенного напряжения у вас нет. Иначе бы сгорали, хаотично, любые имеющиеся на авто лампы, а не только правый БС.
Тряски сильной, тоже, скорее всего нет, лампа дальнего же не перегорает.
Остается открытым вопрос качества ламп.
Cerg
5 April 2018
Victor_AlarmSPb
А оно там есть? Так от балды написал.
VitSky
5 April 2018mobile
Cerg
Нет, не от балды. На ФФ с автоматом ставится и часто выходит из строя, именно установленные на заводе. В твоём случае (ручки) основное подозрение на выключатель на самой КПП
borisov85
5 April 2018mobile
electromexanik
Да я дальним не пользуюсь совсем )),поэтому и не перегорает. Напруга в норме.
Дирижер26
5 April 2018
Всем привет! У меня перестали работать задний ход, стеклоподьемники, омыватель, подогрев,термометр показывает разную температуру
иногда все начинает работать потом опять не работает
Подскажите что это
Cerg
5 April 2018
Victor_AlarmSPb
Выключатель не может,пробовал снимал фишку делал закоротку,результат такой же.
electromexanik
5 April 2018
Дирижер26:
Замените реле R8 в подкапотном блоке предохранителей.
Если термометр, это указатель температуры наружного воздуха, на приборке, то нужно проверить датчик температуры, на усилителе бампера.
Форсунки топливные (бензин)
