Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
688,6K
3,9K
Джордж
28 February 2018mobile
stickman
Было похожее, ток на Мондео4.
Имхо, это визжал ГУР.
Найти зависимость от внешних условий не удалось, почему я забивал на это.
Повторялось не чаще одного раза в месяц
stickman
Джордж
спс, у меня каждый день т.к. Спб накрыла зима)))
при торможение редко, почти не бывает но при разгоне с 1 на 2 всегда
pacific85
1 March 2018
Dmitriy2k
Привет. Короче, поменял нижний датчик на ЭРА за 950 руб. Проблема ушла. Переключения стали менее заметными и мягче.
Spirit111
1 March 2018mobile
pacifist85
Поздравляю) малой кровью))
pacific85
2 March 2018
Dmitriy2k
Спасибо! Да уж, а симптомы умирающего датчика были сродни умирающей АКПП
RomS.48
11 March 2018
andrey1705
как ты решил эту проблему?у меня такая же всплыла...
andrey1705
12 March 2018
Никак, так и езжу уже года 4. Вот такое предложение мне написали
"надо посмотреть клапан холостого хода. может он и здох, что не выравнивает обороты до номинала- отсюда и вибрация", но я так и не занимался этим
tapo4eg
25 March 2018
tapo4eg:
ребят подскажите, вроде раньше такого не замечал:
едешь 60, держишь педаль газа ровно, затем отпускаешь газ, коробка переключается на другую передачу, при этом слышен небольшой стук (как будто маленьким молоточком ударили) и машину немного дергает.
диагноз?
l2v заехал в сервис, оказалось дело во внутреннем левом шрусе. поменял шрус в сборе на б/у, посторонние стуки пропали при нажатии/отпускании педали газа.
l2v
26 March 2018
tapo4eg:
отлично, повезло. При такой поломке вроде еще при резком наборе скорости должно было стучать и вибрировать... было такое?
tapo4eg
26 March 2018
l2v
Появились вибрации при скорости от 80 и больше, но значительно позже. Или я не ездил с такими скоростями
ЧУПАКАБРА
24 April 2018
Всем привет. Кто может сталкивался, на на холостом дергает машину. Полное ощущение что акпп,т.к. обороты двигателя стоят ровно.
l2v
24 April 2018
ЧУПАКАБРА:
сталкивался. Сильно проявлялось летом в жару. Особенно при включенном кондиционере. Вылечилось промывкой радиатора. Сам в шоке был, а думал уже что коробка накрылась.
xoxol.maken
30 April 2018mobile
Дёрганье может быть из за забитого топливного фильтра, тоже думал коробка ,потом полез в фильтр поглядеть ,все пропало !!!
l2v
5 May 2018
xoxol.maken:
Кстати да, сначала дергание вылечил промывкой сеток бензонасоса, а год спустя при тех же симптомах открыл опять бак, сетки чистые, промыл тогда еще и радиатор и вылечилось...
YOrok
9 May 2018
1.6, 100 л.с., АКПП 4F27E.
Подтекает масло из соединения коробка-двигатель.
Буду снимать коробку и смотреть что и как там.
Подскажите что попутно желательно поменять (и по коробке, и по двигателю), т.к. уже залез в это соединение (чтобы заказать заранее).
RIM1985
9 May 2018mobile
YOrok
Традиционно: задний сальник коленвала и сальник первичного вала АКПП (масляного насоса).
yrij25
10 May 2018
для справки)))я когда делал капиталку,тоже поменял сальник на маслонасосе акпп .брал маздовский koyo KFN1119241 тот же оригинал только цена около 200р.
pacific85
10 May 2018
в фак добавьте
YOrok
13 May 2018
RIM1985
А снятие коробки - это выдёргивание приводов из коробки, тогда нужно масло на доливку в коробку и нужно будет поменять сальники (две штуки, право и лево - одинаковые) или выдёргивание приводов из ступиц, тогда нужно будет поставить новые болты ступиц? Правильно?
RIM1985
13 May 2018mobile
YOrok
Оба способа актуальны. Но гораздо проще выдернуть привода из КПП. Сальники менять нужно по состоянию (все зависит от прямоты рук Автомеханика). Масло грамм 300 понадобится.
P.S.: Сколько я видел демонтажей КПП, ещё ни разу ни один мой механик не оставлял привода в коробке. Теоретически возможно всё. Но как представлю этого разнорукого монстра - левая рука (привод) короткая, правая длинная и ломается посередине... Никому не пожелаю таких мучений.
l2v
15 May 2018
YOrok:
RIM1985
мне меняли сальник двигателя, привода из коробки не выдергивали. Мастер сказал дословно - нафига такие заморочи, с колес вынули и в сборе все сняли, народу много, набежали, что нужно подержали и все. Если один снимаешь, то наверное лучше из коробки выдернуть... масло долить, болты заменить. У форда почти все болты одноразовые. В РФ скорее всего никто их не меняет, повторно ставят
anatolij2704
22 May 2018
ребята помогите,не работает 1 передача в ручном режиме. даю 4000 оборотов вываливается ошибкаР1700 И на D пинается приходится сбрасывать обороты чтобы плавно переключилась
GISDFRE
22 May 2018
anatolij2704
масло меняли в АКПП ?
anatolij2704
22 May 2018
я вообще взял кантрактную кпп,он говорит что все менял,ну и масло естественно менял
GISDFRE
22 May 2018
anatolij2704
тогда я вас поздравляю можно АКПП отдать назад..то что говорит продаван..не обязательно нужно верить
anatolij2704
22 May 2018
а что вообще за причина может быть на драйве то работает
anatolij2704
22 May 2018
я так и не получил ответ на поставленный вопрос
GISDFRE
22 May 2018
anatolij2704
P1700 Ford Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
неопределенная ошибка трансмиссии .. такая ошибка обычно когда не меняли масло вообще и когда потом поменяли масло..проще по русски..АКПП приехала
anatolij2704
22 May 2018
но у меня ошибка по мануалу передней обгонной муфты Р1700
anatolij2704
22 May 2018
а может масло не то манол меркон 5
