Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Romashko
7 March 2018
Заливать от 411 в 131 категорически нельзя. Блок ляжет. Потом со вскрытием через бдм будете поднимать.
DOK64
8 March 2018
int24h
Добрый вечер.У меня такая же проблема"Vid-блокне соответствует выбранному РСМ".Предыдущий хозяин то ли залил чужую прошивку,то ли поменял ЭБУ,или еще что.Посмотрел в программе,а там не мой ВИН.Стал восстанавливать Vid-блок,все вроде бы правильно делал,а он мне дает такую запись.Поделитесь,пожалуйста,своим секретом как залить в РСМ Vid-блок.Спасибо.
Romashko
8 March 2018
DOK64
Открываете ффконфиг и грузите свой вид по вин. Ну или если есть опыт, то вид сами наберите. Потом зальете в РСМ. Шнурок какой?
DOK64
8 March 2018
Romashko
ELM327.Опыта мало.
Romashko
8 March 2018
DOK64
Вин в личку
Sanek_k
10 March 2018
Всем привет. Помогите с такой ошибкой на Куга 2.0 136 сил, sid206. Не удается записать прошивку. Первый раз ошибка вышла со словами стирание памяти. И теперь так.
Sanek_k
10 March 2018
И вот так
Sanek_k
10 March 2018
В машине безключевой доступ с кнопкой
Во вкладке информация видит только номер блока и тип.
Может есть какая специфика именно с дизелем?
Sanek_k
10 March 2018
Верхнее фото это ошибка елм2.14
Внизу 16 и 17 версии программы
Sanek_k
10 March 2018
Ребят может есть какой совет?
andrei218
10 March 2018
Sanek_k
Может в адаптере проблема?
Sanek_k
10 March 2018
Тоже так бы думал. Но второй и третий прошивает.
Елс27
DOK64
10 March 2018
Romashko
маэстро,что скажешь по вышепредставленными вопросам.Это моя машина,мы вчера с тобой обсуждали эту тему.Мучился три дня,как то залил прошивку elmкой,аVid не залил,думал сделаю потом.Мастер стал заливать прошивку с вид и получилось,то,что было накануне.
Romashko
10 March 2018
DOK64
Sanek_k
Я так и подумал.
Сигнализация нештатная стоит? У меня такое было с елс27 на 1,6 АТ. С елс не победил. Потом было такое с ucds. Там победил. Сначала нажимал кнопку записи и только потом включал зажигание. Но там блок sim28.
Sanek_k
10 March 2018
Это первый авто, который рушит надежды удачной прошивки. И делает это до начала процесса заливки... Чудо авто, с таким ещё не сталкивался.
Romashko
10 March 2018
Ещё что то есть из загрузчиков кроме елмконфига? Чипсофт, pcmflash? Просто периодически приходится спасать авто после китайских елм.
Sanek_k
10 March 2018
Я реанимацией никогда не занимался, обычно с первого раза получается). Буду читать при них.
DOK64
12 March 2018
Romashko:
DOK64
Sanek_k
Я так и подумал.
А я победил китайской EML327
Romashko
12 March 2018
DOK64
Поздравляю. Просто сколько времени и сил потрачено.
DOK64
12 March 2018
Romashko:
DOK64
...и нервов.Спасибо.
vipsai
13 March 2018mobile
brenk
Пробуй как сказал brenk, главное проверь что бы Акум был заряжен. Если не выйдет пиши. У меня пару месяцев назад была какая проблема но успешно реанимировал.
brenk
16 March 2018
vipsai
Огромное тебе спасибо что выручил меня и отправил мне свой ELM.проблема решилась хоть и немного пришлось потанцевать с бубном.PCM прошил за 6 минут. не знаю совпадение или нет но залилась не не в Bin а в Phx,не стал я уже эксперементировать.и хочу показать все таки каким я шил а какой не в какую не хочет шить!и на каких они чипах!!!
brenk
16 March 2018
вот этим НЕЛЬЗЯ
brenk
16 March 2018
Вот этим я шил МОЖНО
vipsai
17 March 2018
А чего же не помочь хорошему человеку . Я рад что все получилось
Kloreon
17 March 2018
Всем добрый день!
Ищу человека который сможет за разумные деньги обновить прошивку на моем фф3, предложение в личку.
dron29081986
18 March 2018
всем привет! кто может помочь с прошивкой 7M51-BBC_TUN_E4_mod.bin? нигде найти не могу...катализатор еще живой, пробег 160 тыщ, чек не загорался.
мерзавчик88
18 March 2018mobile
dron29081986
Чё за прошивка такая?
dron29081986
18 March 2018
Сам еще не ставил, хочу на следущих выходных залить, но читал вот тут www.drive2.ru/l/7651902/ пишет однозначно лучше стока, я решил попробовать. А тут www.youtube.com/watch?v=geTcfWk__yM видос как ее залить. Ставить прошивки с e2 пока не хочу, так как живой катализатор.
АНДРЕЙ1973
18 March 2018
7M51-BBC_TUN_E4
купить у автора в ростове у нескольких человек есть пакеты. у меня тоже есть
6 people online
6 people online
