5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
761K
10,2K
Kit88
2 March 2018mobile
1.6 100л.с. хэтчбек 2006г.
Подскажите по распиновке лямбы ?
Или вопрос как можно немного ( до 1 ед.) изменить стехиометрию которую поддерживает блок управления Д. В. С. ? Нужно немного обогатить топливную смесь.
Это нужно под газ
electromexanik
2 March 2018
K
Kit88:
Прошивку поменять.
shyshy
2 March 2018
где находится предохранитель обогрева лобового стекла?
Rome163
2 March 2018mobile
shyshy
На рестайле два зелёных слева направо. Левая половина стекла и правая
shyshy
2 March 2018
Rome163
спасибо.
вообщем подзарядил аккум-машинка завелась(клемму плюсовую скинул вроде работает значит гена в порядке)
вытащил 2 предохранителя обогрева лобового,думаю траблы в них ...
ну посмотрим как переживет ночь аккум
HighVoltage44
2 March 2018
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не ругайте сильно, если не туда написал. Надеюсь на вашу помощь.
Всю неделю у нас морозы стояли ночью -24, днём -10. Заводился с первого раза. Аккумулятор заряжен. Сегодня утром уверенно завёлся, мотор поработал секунд 20-30. Обороты упали до 1250. Потом упс, просели до 500. Даже лампочка зарядки аккума загорелась. Через секунду всё пришло в норму. Я даже испугаться не успел. А секунды через три двигатель заглох. Два раза попробовал завести - неудачно.
Подскажите с чего начать поиски проблемы?
shyshy
2 March 2018
HighVoltage44
стартер то крутит?
и напиши какая машинка ну там модель обьем год
HighVoltage44
2 March 2018
Самое то главное и забыл)) С-макс, 2007г.в., 2.0 бензин, 145л.с. Стартёр молотит - вспышек нет.
HighVoltage44
2 March 2018
Сигналки нет
Rome163
2 March 2018mobile
shyshy
И все таки тебе стоит сперва замерить ток утечки)
Rasim 792
2 March 2018mobile
shyshy
Плюсовую клемму лучше не сбрасывать при работающем двигателе.
electromexanik
2 March 2018
shyshy:
Далеко не факт, что они. В 90% случаев утечек, виновата панель приборов.
electromexanik
2 March 2018
H
HighVoltage44:
Замерить давление топлива. И вобще исправность бензонасоса.
PvM54
2 March 2018
shyshy:
Не делай так больше
Alexander2016
2 March 2018
Snezhnii
Спасибо. Помогли!
Strannik_anzor
3 March 2018mobile
Всем приветик мне нужно вывести Юсб выход кто нибудь занимается этим ?
BZzzz3
3 March 2018
Strannik_anzor
Стандартная магнитола не поддерживает usb, usb есть только на азиатской(китайской) версии.
Grachev_m
4 March 2018mobile
Добрый день! Поджскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Автомобиль постоял 4-5 дней на одном месте, вчера не смог завести, при этом абсолютно все работает, зажигание, лампы, приборка, все это включается с первым поворотом ключа, при втором тишина, даже без щелчков. Акум впорядке, подобных проблем раньше небыло.
Комплектация фф2 2007, 2.0, акпп.
Из необычного в этот день: использовал ключь зажигания не оригинальный. Есть нелепое предположение, что это могло быть причиной, но пользуюсь им уже очень давно, небыло проблем.
Была ли у кого то похожая проблема, как лечили?
Rome163
4 March 2018mobile
Grachev_m
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
Rome163
4 March 2018mobile
Grachev_m
А вот похожая проблема ( метод кулака ) Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16627964)
brain-burst
4 March 2018
Друзья! Подскажите пожалуйста по задней подвеске фокус 2 хетчбек 2007 года, 1.8 МКПП IB5. У меня стоят нижние поперечные рычаги прямые и стабилизатор под них правильный, если поменять рычаги на гнутые вместе со стабом, что изменится. Пружины одинаковые при этом? И с чем вообще связанно, что на одних авто прямые, а на других гнутые рычаги? Нигде такую информацию найти не смог.
MR.BARMEN
4 March 2018
brain-burst
Если у вас прямые-вам повезло не менять стойки стабилизатора каждый год да и замена ваших рычагов есть неоригинал,в отличии от гнутых,которые только оригинал. Гнутые-типа спортивная подвеска. Не надо ничего менять
lis985
4 March 2018
MR.BARMEN
lis985
4 March 2018
brain-burst
Привет, ничего менять не надо! поддержу
Наоборот люди с гнутых рычагов переходят на прямые
Стойки стаба бери полиуретан наш Балаково, отличные стойки
https://www.drive2.ru/l/486855228637839519/
brain-burst
4 March 2018
А остальные все рычаги по заду одинаковые у всех, кроме бумерангов на универсал, там есть отличия, знаю. Углы развала тогда меняются что ли? И на какие авто ставили их тогда? Просто купил балку заднюю в сборе, хочу дисковые тормоза оттуда взять, а рычаги оставить прозапас, вот и вопрос возник, нигде толком ничего путёвого найти не могу.
MR.BARMEN
4 March 2018
brain-burst
Здесь много путевого написано
HighVoltage44
4 March 2018
Подскажите, пожалуйста, какой из этих бензонасосов выбрать: Krauf KR8888M, KORTEX KPF 6000 STD или ERA 775302 ?
HighVoltage44
4 March 2018
Буду выпиливать лючок под бензонасос. Раз уж на заводе сэкономили, придётся дорабатывать. Ибо за замену б/н со снятием бака запросили 5500 р.
Jeka558
4 March 2018mobile
HighVoltage44
странно почему в вашем списке нету Бошь, я тоже пилил
HighVoltage44
4 March 2018
Бош дороже раза в два.
13 people online
13 people online
