Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
702,2K
1,9K
Raido
13 February 2018
Да есть некоторая рулеточка. Главное чтобы была не поведённая.
да вот о чем и речь , получается это основной момент и как его определить? В столице ещё есть шанс найти нормальную б\у , а регионах этот шанс стремится к нулю..
Scorpion83
а маздовская если её и поставить - потом закроется нормально также декоративной крышкой ?
Scorpion83
13 February 2018mobile
Raido
Да простят меня модераторы https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti_i_aksess...0110227
Отличия конечно же есть (особенно смущает крепление трубки вентиляции. У нас она из пластика, на мазде резиновая).
Что нравится так это вид ребер жосткости.
Scorpion83
21 February 2018
Хочу поблагодарить всех соклубовцев в принятии решения. Приобрел крышку оригинал б/у (прислали от 1,8). Разница в качестве сразу видна. Теперь точно знаю у меня стояло китайское гуано. Крышку всю повело от температуры, повылетали все втулки крепления катушек и даже втулка крепления ДПРВ. На китайской крышке болты прочнее, чем у форда, что привело к сорванным резьбам в головке (всё в моих сообщениях ранее).
Пока рано судить проехал только 300к км. По результатам буду сообщать.
Теперь о грустном (о лотереи). В моем и ближайших городах на разборках ничего нет. Заказывал из Краснодара. Крышку, по словам продавца, сняли с движка перед отправкой. Получив прыгал от радости - ровная пришла. Дальше. На крышке была прокладка (сразу в мусорку) и датчик распред вала (заменил прокладку для надежности). Отсутствовали 5 болтов и все 3 шпильки. И самое печальное после качественной мойки обнаружил небольшую трещину на 12 креплении (хорошо что с 1 стороны - промазал герметиком для надежности).
Да разборки всегда лотерея но 14 против 2.5 "зеленый монстр" убедил.
Спасибо всем, кто прочитал до конца.
dvSlash
22 February 2018
Нашел еще алюминиевую клапанную крышку на Али. Цена кусается, да и честно сказать не уверен в качестве продукции.
Хотя хз, может быть найдутся рисковые ребята, что решат ее затестить.
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminium-Alloy-E...ifyAB=0
Scorpion83
22 February 2018mobile
dvSlash
Не думаю, что кто-то пойдет на риск ценою 6к с неизвестным резулььатом. Тут либо добавить столько же и взять новую. Или на разбор. За эти деньги на разборе возьмеш в идеале.
Shady23
22 February 2018
dvSlash:
хорошо бы смотрелась...но риск того не стоит
Scorpion83
Shady23:
Согласен на счёт риска. А на счет красоты - главное, что бы не текла, а красоту создаст декоративная крышка.
Raido
23 February 2018
Raido
Какую прокладку ставили полгода назад? Установите оригинил либо проверенный аналог. Хорошо все очистите, обезжирите и соблюдайте порядок затяжки, и все у вас будет хорошо!
П.С. Крышка может быть и немного кривой, но на практике это нивелируется качественной прокладкой и установкой. Если прокладка некачественная, то ничто не поможет.
Таки да -послушался вас , как выяснилось -ставили Victor Reinz , с которой как я понял здесь на форуме были проблемы , заменили на маздовскую , и главное при замене разглядели трещину на одной из катушек , которая по всей видимости и была первопричиной по которой и обратился в сервис -трясло на холодную , ну и заливало маслом свечной колодец -ну это уже сама прокладка ...
Благодарю ! Всех с праздником!
the doors
27 February 2018
Доброго времени суток!Уточните,кто сталкивался ...Прокладки клапанной крышки Mazda (L501-10-230 ) и Ford (1220025) одинаковые,взаимозаменяемые?Спасибо.
27 February 2018
the doors
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Они полностью одинаковые.
Scorpion83
27 February 2018mobile
the doors
L501-10-230 Хорошая прокладка, можно смело ставить. Год прокаталась в багажнике, пока не купил крышку. Поставил пока все сухо. Знаю 500 км маловато для итогов.
Извеняюсь за грязь.
Aleksey_62
14 March 2018
Подскажите, на 1,6/100 герметиком ничего не мажется?
pacific85
15 March 2018
Aleksey_62
Только в нескольких точках. Схема где то была.
serg1983
15 March 2018
Aleksey_62:
Ставил и ничего не мазал
pacific85:
Вы с двигателем случаем 1.8-2.0 не путаете? Там действительно наносится герметик в определенных местах точка ми.
Aleksey_62
15 March 2018mobile
serg1983
Вот и на схеме erling ничего про герметик не сказано
serg1983
15 March 2018
Aleksey_62
Да ничего там не мажется)))
Тоже эрлинг в свое время ставил.
Aleksey_62
15 March 2018
serg1983
а мне пришел в прозрачном пакете
serg1983
15 March 2018mobile
Aleksey_62
у меня был в таком бумажном пакете (он с воздухом внутри был) и если не ошибусь то еще и в пакете прозрачном.
pacific85
15 March 2018
serg1983:
Да точно, это косается 1,8-2,0. И то можно не мазать ничего.
Maximus8419
10 April 2018
Знатоки, подскажите: в субботу поменял прокладку крышки (поставил от Мазды оригинал) и свечи (Форд оригинал иридиевые). После замены при разгоне на 1 и 2 передаче появились рывки и провалы, на непрогретом и прогретом двигателе. До замены такого не было. Стоит ГБО BRC, двигатель 2,0. Рывки и на газе и на бензине. Зазор свечей не уменьшал, оставил родной. Что думать, куда копать? Ничего кроме свечей не трогал ведь.
serg1983
10 April 2018
Maximus8419:
Попробуйте переткнуть катушки еще раз.
Maximus8419:
Возможно брак в какой нибудь из свеч. (Сталкивался с таким на медных свечах и двигателе 1.6)
Мол-Чун
12 April 2018
Maximus8419:
Воткни обратно старые свечи.
Если всё будет ОК, меняй по одной на новые.
Maximus8419
12 April 2018
Хм, странно, вечером сегодня вкрутил старые и нет провалов.
Завтра буду по одной менять пробовать. Ни разу еще не нарывался на косячные свечи...
serg1983
13 April 2018
Maximus8419:
Ну всегда бывает когда то первый раз .
Я выше писал, что так же попался на брак одной свечи оригинальной.
Мол-Чун
14 April 2018
Maximus8419:
Либо косяк не в свече (свечах) а - в разъёмах (катушках).
Лично у меня из четырёх катушек - на двух или трёх обломаны фиксаторы.
Если, конечно, речь о моторе 1,8 (2,0), а не о 1,6.
Maximus8419
16 April 2018
Отписываюсь: может совпадение, но на старых свечах пропала тяга. Вылезла Ошибка клапана ИМРЦ. Полетел ближний к водителю клапан, я уже его паял, он для малых оборотов. В бардачке давно валялся клапан от ВАЗ 2105. Поставил его. Дальний от водителя уже год стоит такой же. У новых свечей уменьшил зазор до 0,8 под ГБО. Заодно помыл дроссельную заслонку, хотя она и чистая была. Воткнул новые свечи. Все это сделал разом. Машина ожила, ни провалов, ни тупизны.
Maximus8419
16 April 2018
murik26
18 April 2018
Приветствую всех! Заказал прокладку клапанной крышки на 1,6 115 л.с, пришла в обычном полиэтиленовом пакете, но что самое печальное она есть Erling, который в каталоге стоит в два раза дешевле 900 против 1800. Менятьт не стал, думаю откажут, так как при заказе есть галочка, что все риски мои.
Вот так.
serg1983
18 April 2018mobile
murik26
возможно обычный эрлинг, будет произведен в другой стране (например как ремни грм в ориг тоже дайко).
У самого стоиь обычный эрлинг пробег где то около34т.км, пока все ок (тьфу 3 раза)
pacific85
19 April 2018
murik26
Я для 1.6 100 брал тоже оригинал два года назад, по номеру 1 141 575 за 3 с лишним тыс Там никаких ерлингов не было в надписи.
