775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
Andrew83
2 February 2018
Andrew83:
Добрый день. ФФ2 2010 2.0 АТ. За бортом -41, не поставил на прогрев, замерзла машина. До этого всегда отлично заводилась. Отогревал, подкуривал- толку нет, крутит, но не схватывает. свечи сухие, колодцы тоже. Подозрение, что не поступает бензин. Бак полный. Проверил предохранитель, как мне кажеться отвечающий за бензонасос, 111 на 15 А-целый (может и не тот посмотрел) В общем куда копать то? Как проверить и завести без сервиса?))) Понятно, что дорога туда и надо ошибки читать...Отогрев приезжали 2 раза-все тоже самое. Клейму сбрасывал, сигналка вроде не должна ничего глушить. Заметил до этого вечером чуть дергалась машина при стоянии на светофоре на передаче. Заранее спасибо.
Rics:
Andrew83
Скорее всего проблема связана не с тем что в нем замерзла вода, а с тем что он сам по себе уже полудохлый и он замерзает.
Да, насос был дохлый. Заливал пару вытеснителей воды-не помогало, на холоде с утра замерзала машина, после 2-х часов отогрева заводилась сама. Потом днем заглушил и уже не завел. заводилась, булькала и сразу глохла.
В общем поменял на 775238 ERA\Messmer и стало все сразу збс.
Итог: Лучше сразу менять на новый насос, а то потореял кучу времени и денег на чистки всякие, да замены сеточек, эвакуатор и тд
pacific85
2 February 2018
Все правильно сделал! Я таким же путем пошёл и не жалею.
2 February 2018
Andrew83
на моторчик в ире не смотрел?
Andrew83
2 February 2018mobile
Andrew83
Нет, коробку запечатанную только в руках подержал. А что там смотреть то? Вроде тут хвалили его
2 February 2018
Andrew83
интересно, что на моторчике пишут.
Бойцовый_Хомяк
2 February 2018
Мы, походу, этого не узнаеи ни когда )
2 February 2018
Бойцовый_Хомяк
Ахахах. Скоро будет так. Все ставят эру уже года три-пять, фоток всё нет и нет... А чё на неё смотреть тут же хвалят. Дай бог чтобы у всех работала и на подделку никто не нарвался.
Бойцовый_Хомяк
3 February 2018
Мы с практической целью интересуемся. Не всем нужен модуль в сборе.
stich-u
9 February 2018
Посмотрите тут. Полетел бензонасос
10 February 2018
stich-u
помню, было дело, но прошло считай четыре года, любопытно, что там стоит щас.
kuzma-68-1973
12 February 2018mobile
Подскажите кто-нибудь устанавливал насос (турбину) MAM00007 производитель магнетти марели от ФФ1, если да то подскажите ваше впечатление пожалуйста.
Бойцовый_Хомяк
12 February 2018
kuzma-68-1973
Брак есть везде. Мне вот бракованный эра-мэссэммер попался, сразу гудеть начал. По поводу шума: главное не покупать колбы LYNX LF-964M и JS ASAKASHI FS25004, от них гул капец, причины гула пишут разны, лучше крауф. Проверено собственным опытом.
kuzma-68-1973
Бойцовый_Хомяк
Колбу и сеточку я сам менял на пробеге 160 тысяч, все ок. Сейчас пробег 230тыс. и я боюсь что где-нибудь на дальняке у меня встанет насос по причине кончины щёток в нем, поэтому хочу поменять турбину, но Китай или рязанский бош ставить не хочется. Где-то на просторах встречал в свое время, что народ ставил от ФФ1. Вот и интересует этот момент, но и попутно можно заменить колбу и сетку, это не вопрос.
Sipe
12 February 2018
Камрады, доброго дня!
Авто ФФ2, рестайл, 2.0АТ, пробег 123 000 км.
В двадцатиградусные морозы появился шум из-под пассажирского сиденья сзади. Как я понимаю - бензонасос.
Даже не шум, а завывание - как будто электромоторчик работает с перегрузкой. Бывает то громче, то тише, то совсем беззвучно работает.
В каком направлении копать? Менять насос в сборе на Эру?
Бойцовый_Хомяк
12 February 2018
kuzma-68-1973
Я эру кограз и покупал от фокус 1, там нужно только на фишке проводков от модуля выступ срезать и все. По параметрам фокус 1 = фокус 2. Единственное надо смотреть давление создаваемое насосом, оно должно быть ± 4 бар, хотя кому-то и от 10ки норм. Дубли на фокус в 90% случаев с давлением 3.2-3.4 бар.
Бойцовый_Хомяк
12 February 2018
Sipe
У меня точно так же, в конце прошлого года завыл. Сервисмэны сказали, что так можно еще очень долго проездить, а может и завтра сдохнуть, тут уж как повезет. Я поменял двиг в модуле вместе с фильтрами, но ошибся с выбором фильтром тонкой очистки, купил люнкс. Теперь у меня тот же гул, но уже не из-за моторчика, а от этого фильтра. Поздно отзывы прочитал, все кто ставил это чудо матерятся, одно, что типа япония.
sprut94
12 February 2018
Бойцовый_Хомяк:
kuzma-68-1973
как то странно по поводу Асакаши-считал его одним из лучших, по крайней мере качество исполнения...
себе поставил Ледо-сделано не очень, но не гудит
а еще кто то писал про гудеж Асакаши?
Бойцовый_Хомяк
12 February 2018
sprut94
Когда я выбирал, искал на форуме отзывы, но не нашел. Купил чисто повевшись на "Япония". Потом уже когда начал выяснять причины гула, через яндекс нашел кучу негативных отзывов. Щас езжу с гулом, буду ездить пока нервы не сдадут. Народ пишет, что со временем гул пропадет, но я уже больше 20000 наездил, скоро менять уже надо будет по пробегу.
sprut94
12 February 2018
Бойцовый_Хомяк:
sprut94
20 маловато конечно, ясно, а с виду хорошо сделан-у ледо не ровные отливы и сетку пришлось подрезать
Бойцовый_Хомяк
12 February 2018
sprut94
У люнкс зато пайка будто на газовой плите 2 половинки подплавили а потом соединили. И фильтр грубой очистки тож пришлось допиливать.
Las42
19 February 2018
Здравствуйте! Подскажите какие все-таки фильтра лучше купить на замену, 180000 пробега машина 2008года 1,6 115 л.с. скорее всего ни разу ничего не менялось заранее спасибо всем!!!
olegBO
19 February 2018
Las42
лучше купить в сборе бензонасос, хотя бы ZZVF JNYB1302 (меня устраивает, но тут смотри сам), менять фильтра будет не самым лучшим решением, проблему этим ты не решишь, только отсрочишь, а потом однозначно придешь к тому что будешь в сборе менять весь модуль, только к тому времени ты уже будешь натренирован в снятии бака говорю по собственному опыту
Las42
19 February 2018
olegBO
Спасибо за оперативный ответ! Просто проблем сейчас как таковых нет, скоро отпуск вот и решил посмотреть в каком состоянии у меня фильтра и заменить, пока не решил возможно сделаю люк под сидением как многие тут делают
Las42
19 February 2018
olegBO
Может и расход в 13литров связан с тем что фильтры забиты
olegBO
19 February 2018
Las42
у меня тоже с этого все начиналось на 160 т.км. для профилактики поменял фильтра, а на 210 моторчик начал сильно выть и в конечном итоге поменял целиком.
С расходом проблем не было.
19 February 2018
Las42
я то же по началу думал, что сменю фильтр и расход упадет на глазах, нифига. поставил после насос в сборе, нифига. чуда не произошло, но менять фильтра по-любому со временем надо!
Las42
19 February 2018
olegBO:
ZZVF JNYB1302
ZZVF JNYB1302 а сколько на нем проехал были какие-то с ним проблемы или также работает?
Las42
19 February 2018
352
Фильтра лучше менять или полностью насос?
19 February 2018
Las42
тут зависит от приоритетов. если моторчик живой и руки на месте, то можно фильтра по отдельности, а так конечно в сборе лучше, проще, но дороже.
olegBO
19 February 2018
Las42
Проехал чуть больше 20 тысяч. Проблем нет, поменял и забыл. заводится с первого раза, не гудит, уровень показывает правильно.
