5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
760,8K
10,2K
Andrew83
11 February 2018mobile
electromexanik:
Andrew83
Помпу менял, антифриз менял, вентилятор менял. А зачем?
Неужели на работу климата они оказывают более решающее воздействие, чем блок управления климатом?
Заметно.
Помпа текла давно, антифриз уходил, а отопитель салона просто умер. Вот и поменял все, но не в рамках выше оговоренной проблемы
DIMASzapunsk
11 February 2018
всем привет эт, С Форд Фокус 3 1,6 125 л.с. подойдут ли внутренности кпп на фокус 2 1.8 ib5
electromexanik
11 February 2018
Andrew83:
Так а я, о чём? К выше упомянутой проблеме, это имеет самое минимальное отношение.
Если после замены помпы, антифриза и мотора отопителя, на работе климата это никак не сказалось, значит оно никак и не влияло.
Andrew83
electromexanik:
Бро, я перечислил все, что поменял недавно, хоть как то связанное с климатом, с ремаркой поздней, что это вне оговорённой проблемы, дабы исключить это из вновь выявленной проблемы и лишней полемики, чем вы сейчас и заняты. Есть дельный совет?
electromexanik
11 February 2018
DIMASzapunsk
Если память мне не врёт, то на третий Фокус ставились те-же мех. коробки что и на второй. Плюс, пошёл ПоверШифт.
Если у вас стоит механка iB5, изначально, то мех.коробка от Фокуса 2 " встанет на раз, без гемороя.
electromexanik
11 February 2018
Andrew83:
Есть дельный совет?
А как же! Есть и не один.
Во первых - проверить все заслонки климата на предмет подклинивания.
Во вторых - проверить всю проводку климата, на предмет перетирания и замыкания на массу или питающий провод.
В третьих - сменить панель управления климатом, прошить её под комплектацию конкретного авто
Это программа минимум
Andrew83
electromexanik:
Вот это збс совет, спасибо))
electromexanik
11 February 2018
Andrew83
Не за что.
SANYA76
11 February 2018
Подскажите пж. стоит штатный обогрев сидений , и вот заметил что греются они по разному водительское уже на 1 жара , а пассажирское даже на 3 слегка. Это не хорошо ведь? или так и должно?
laimlaim
11 February 2018
electromexanik:
[/b]
а более разжевать возможно для чего шить
11 February 2018
DIMASzapunsk:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18212692)
Antonij
11 February 2018
Всем доброго дня, соклубники!
Какой девайс купить для теста двигателя? Либо коробчку, совмещённую с вилкой к диагностическому разъёму, либо на шнуре. И с модулем wi-fi/bluetooth для подключения к телефону. Главное, чтобы все параметры читались так же, как на проф. сканерах. Прошу рекомендации!
electromexanik
laimlaim:
а для чего шить
Для того чтоб новая панелька не тупила.
Внедрить в неё VIN и признаки комплектации, если понадобятся. А может быть, что и не понадобятся.
electromexanik
Antonij
Для новейшей версии Torque, любой китайский синезубый свисток сгодится. Именно для того чтоб почитать параметры.
11 February 2018
Antonij
Использование диагностического адаптера ELS27
Brand42
11 February 2018
Вопрос следующий форумчане!
Потекла прокладка клапанной крышки в колодец 4 цилиндра, заменил прокладку все хорошо. Выехал за город, потекла туда же и залило двигатель маслом. Отмыл двигатель, посадил прокладку на герметик теперь. По городу все хорошо, выехал на трассу, больше 3000 оборотов (на 5)не давал и снова колодец 4 цилиндра почти полон. Откачал масло шприцом, обратно ехал не более 2500 оборотов. По приезду проверил все сухо. В чем может быть прикол так сказать?
P.s. Ах да забыл масло в двигателе полуровня и так же было, чуть долил после увиденного
11 February 2018
Brand42
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Brand42
11 February 2018
Недавно проверял и отбойник в капанной крышке под сапун тоже. Там все чисто.
Snezhnii
11 February 2018
Brand42
Губку под фильтром смотрел, не покрылась льдом?
laimlaim
electromexanik
Просто я поменял блок климата, был потертый, не перешился. Глюков пока не наблюдал
Brand42
11 February 2018
Snezhnii
Вот я и правда посидел подумал. Может и правда в сапуне вода замёрзла, так как у меня короткие поездки по городу дом-работа. Может быть и в этом причина, пары оседают там и замерзают. Ну это в теории, а на практике это реально?
Snezhnii
11 February 2018
Brand42
Думаю с губки и трубки надо начинать смотреть, на практике в морозы всё реально.
zyakin
11 February 2018
Доброй ночи, сегодня заметил один глюк - раньше такого не было. Ехал с заправки по трассе, навстречу ехала фура, скорость была 100-120, и когда она проехала мимо от потока встречного ветра как бы приподнялся капот, я остановился, открыл капот проверил все норм, захлопнул его посильнее и поехал приглядываясь дальше. На кочках и при порывах ветра капот болтается! Если капот дергать и смотреть на зазоры то все норм, он сидит очень плотно.
Неделю назад авто было в сто, но они вряд ли что делали (ковырялись в электронике), страшно стало, вдруг на скорости откроется. Что это такое? На что обратить внимание? Спасибо!
MR.BARMEN
11 February 2018
zyakin
Обратить внимание ,естественно ,на замок капота.других вариантов здесь нет
serega836
12 February 2018mobile
Знающие подскажите,во что вкручивается нижний саморез переднего брызговика,в порог который?
electromexanik
12 February 2018
laimlaim:
Ну и слава богу.
Значит панелька попалась от схожей или более полной комплектации и перешивать ничего не нужно.
12345qwert
12 February 2018
serega836
на выступ подкрылка одевается вот такая клипса - на него и вкручивается саморез
DIMASzapunsk
electromexanik
У меня фф2 1.8 мех, заменил подшипники все проехал 20тыс и загудела сказали вроде как редуктор или подшипники на нем, гудит только вот под газом отпускаешь тишина , есть вариант взять с фф3 1.6 мех кпп и затолкать все в своей фф2 1.8.
Snezhnii
12 February 2018
zyakin
Походу у капота верхний металл от рёбер жесткости отходит, на скорости воздушным потоком поднимает. Вроде тема такая была.
VITOS1981
12 February 2018
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Сегодня сделал диагностику - горел чек. Выдал ошибки.
P0036 - обрыв цепи нагревательного элемента датчика кислорода
P0136 - неисправность цепи датчика кислорода
На сколько критично ? И с чем это может быть связано.
И может ли это быть из-за того, что прогорели гофры?
7 people online
7 people online
