Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
bestkotik
У меня оригинальный, на новой машине в 20т.км загудел, проехал я на нем в итоге в общей сложности 135т.км.
serg1983
Я просто стараюсь слушать и слышать машину. Все интересно как минимум. И машину уже отладил во всех отношениях, поэтому всякие посторонние звуки уже напрягают по принципу - все же "новое", отказывать нечему. "Оказывается ФФ2 классная машина", как сказал мой друг, когда недавно купил ее себе.
zeusjordan Чип можно записать но нужно 2 новых ключа . Я себе удалил полность потом 2 записал все по времени занимает от 20 до 40 минут при наличие шнурка ELM и программы Forscan
bestkotik
Привет, слушай а сцепление прокачивал? Тормозуху менял? обычно забывают люди, а порой и не знают где находится штуцер)
lis985
сцепление менял...про прокачку не знаю...оно у меня было убитое изначально...поэтому это первое что мне поменяли в СТО. Я даже не знаю как его меняли. Думаю с тормозной они не парились. Хотя выжимает вроде нормально...И что теперь делать?
bestkotikТак и думал))) снимай патрубок воздушного фильтра и ищи пипку))) сразу найдешь, кто нибудь качает сцепление, ну а ты матерясь))) и вспоминая конструктора форд крутишь штуцер и выливаешь всю срань из выжимного! процесс простой раз 5 сцепление нажал и дежишь, откручиваешь штуцер сцепа проваливается, закручиваешь, опять качаешь, откручиваеть, ну все банально просто, грамм 100 тормозухи вылей, а лучше бы пролить всю систему литром жижи
bestkotikЖижу я беру АТЕ (класс 6) самая путная в железной баночке)
bestkotik
9 February 2018
lis985
Я для любимой "щучки" ничего не жалею. Картинка смутила. Можно поточнее, чем промывать и что лучше лить (названия жидкостей, не только фирм)...мне стыдно, но я не знаю, пока еще, что такое жижа (это все о тормозной?). Надо литр - возьму литр. За финисы, если знаете, отдельное спасибо.
ATE DOT 4 SL.6 - тормозная жидкость. Нашел такой финис 03.9901-6402.2.
Ford 1781003 - это ведь жидкость ГУР.
Кстати у меня Ford 1847947 валяется без дела, литр. Годится?
P.S. Четыре хозяина были до меня...но походу хоть и машина не убитая, но мало что делали...Кожзамный чехольчик на КПП...блин, в мозг не ложится...ОРИГИНАЛЬНЫЙ 2005г. - это все, что я могу сказать о прошлых хозяевах. Я еще бензанасос буду менять...уверен, что они его не меняли ни разу.
P.S.S. Я промывал 4 раза охлаждайку. Все по технологии. Теперь мне ничего не страшно)))
demoncool07
9 February 2018mobile
Форд Фокус 2 рестайлинг, механика. Ребят подскажите пожалуйста по ситуации, менял лампу дальнего света на правой блок фаре (со стороны пассажира), после включения света перестала работать вся блок фара, включая габаритку внизу. Поворотник правый работает. Что это может быть, предохранители? Или что - то серьезное. Может я чего не понимаю?
MR.BARMEN
9 February 2018
bestkotik
1 847 947 -это оригинальная тормозуха-лейте ее-она недорогая.
Кстати,зачем бензонасос меняете? Не работает?
bestkotik
Раз задумали сцепу прокачать,то и тормоза заодно бы не мешало,если ни рвзу не делали. Мне на все про все 1.25 хватает
1 847 945-0.25 литра
Но разници в цене с литрухой-сотка
demoncool07
9 February 2018
Update: плохой контакт штекера фары, сам разобрался
demoncool07:
Update: плохой контакт штекера фары, сам разобрался |
Только об этом подумал .
bestkotikЖижа эт типа название любой жидкости о которой идет речь))) номер АТЕ правильный
(03990164022) Жидкость в гидроусилитель тоже надо менять, Масло в коробке, Антифриз, Торм.Жидкость каждые 2 года, старую если стоит больше года распечатана, то оставь для борьбы с сорняками))) или болты закисшие отмачивать, но ни в коем разе в тачку лить ее низя) лучше только свежую!
Вот я как купил тачку, сразу вот этот комплект залил) бери, не пожалеешь! долго думал какие жидкости лить, но в итоге пришли к этому - на фото. Подпишись на Драйве вот на него -
https://www.drive2.ru/l/492852514811544152/?m=49...6217192
парень недавно бензонасос менял)
MR.BARMEN:
bestkotik Кстати,зачем бензонасос меняете? Не работает? |
Дергает на первой, второй когда катишься на прямой, без газа, нажимаешь газ дергает...расход очень не малый. При этом свечи новые, форсунки прочищены на стенде, заслонка "блестит", ВВ провода новые, короче не на что грешить...
lis985Тормозную поменял с промывкой.
Охлаждайку поменял с 4-ной промывкой.
Масло в коробке поменял.
Все лил орининал. Про масло в двигателе молчу...понятно формула.
Только в ГУРе не менял и получается в сцеплении.
Про открытую тормозную...согласен. Чет забыл что она гигроскопична.
bestkotik
Я бы сначала давления топлиыной померил-бензонасос-дорогой
Jeka558
MR.BARMEN
дорогой относительно какой детали?
Я свой заменил на 155 к и то зря , он был живой , так я его еще и по незнанию выбросил сразу , купил бош
Jeka558
Дорогой,относительно суммы денег и относительно замера давления за семьсот рублей
Jeka558
Уважаемый бармен, форд никогда не была дешевой машиной , если придется менять Бензонасос то придется раскошелиться (можно заменить сеточку), но если пробег большой и ездить на 10л в баке то долго он не проживет
Jeka558
Можно сперва давление померить-убедиться,а потом уж менять насос ну или что другое,если давление в норме
serega836
10 February 2018mobile
bestkotik
На катушку и её разъем тоже не грешишь?
Присматриваю для себя ФФ. Сам новичек. По одному объявлению (ФФ2 2008 г. 1,6 100 лс) хозяин сказал, что пробег 104, а на 100 заменил в передней подвеске стойки, шаровые, сайлентблоки, опорные подшипники, колодки. Такой ремонт для пробега в 100 нормален или это чрезмерный износ и либо пробег скручен тыщ на 70-100 либо хозяин на машине по дикому бездорожью сайгачил?
MR.BARMEN
10 February 2018
Lyolik4
Друг,вы верите объявам? Все надо смотреть на месте,на подъемнике и т.д. может пробег и реальный,а может и нет. Вам никто не скажет на сто процентов. То,что он поменял-это вполне может быть. У меня 2006-пробег 200-думайте сами
Lyolik4Ну на пробеге 100 тыс, ничего не отваливается))) если ездить по асфальту
сайгачил он
не то слово как
но плюсы тоже есть, новая подвеска в подарок, только плюс если запчасти оригинал или путный аналог, а если дерьмицо))) кЕтайское для продажи и сделано на коленке, то это уже минус
но скорей всего для продажи сделано именно так!
bestkotik
11 February 2018
serega836:
bestkotik На катушку и её разъем тоже не грешишь? |
Посмотрел на катушку...стесняюсь спросить...выделено красным овалом на фото дата производства? Т.е. получаетя у меня катушка с пробегом выше 150 000 км она еще не менялась?
Эта же катушка (пот тем же ФИНИСОМ) катит в замен?
serega836
11 February 2018mobile
Насчёт даты не знаю,но подойдёт катушка даже от ваз 2110)) разъём только переделать.вот ещё почитай.
Разъем катушки зажигания
Andrew83
Фф2 2010 2.0 АТ. Добрый день. Достал климат этот (двойной). Еле работает, почти не дует ( вентилятор отопителя менял на моторкрафт свистящий). В -30 ещё как то работает на максимумах, но периодически не дует в ноги. В -10 вообще холодным еле еле дует, хотя вручную выставленно все на максимум, даже температура. Помпу недавно менял, вентилятор отопителя тоже, антифриз в норме. Хочу фильтр салона поменять ( менял год назад). Подскажите что ещё сказать, чтобы проверили. Может датчики температуры или термостат? И как их проверить? Сервисы у нас вообще ничего не умеют.
electromexanik
11 February 2018
Andrew83Помпу менял, антифриз менял, вентилятор менял. А зачем?
Неужели на работу климата они оказывают более решающее воздействие, чем блок управления климатом?
Сервисы у нас вообще ничего не умеют. |
Заметно.
