Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
sergeygrey
20 January 2018
iPod35
Для масляных поддонов актуальный артикул Elring 030.792 (описание)
Хотя я ставил на прокладку ссылка
А универсальный теперь - 527.290
Можно в шапку
Dead_Mazai
21 January 2018
iPod35:
сегодня хотел купить герметик elring, тот самый из шапки, с кодом 030.790, да вот беда, он (код) вроде как устаревший, нашел только в паре интернет-магазинов видимо остатки на складах со странной суммой в 600-700 рублей за один то маленький тюбик
Подскажите, что использовать можно вместо него
Использование прокладки поддона акпп не рассматриваете?
iPod35
21 January 2018
sergeygrey:
iPod35
спасибо, то что нужно надеюсь, модераторы поправят шапку темы
Dead_Mazai:
ну тут не на фокуса надо, поэтому искал именно герметик)) да и когда у себя менял, то хоть фильтр и шел с прокладкой в комплекте, все равно предпочел этой прокладке герметик, так надежнее, как мне кажется
Wizard-757
21 January 2018
iPod35
Масло менять надо хотя-бы частично, каждые 30 тыс. Это почти у всех раз в год. Зачем с герметом ... ?
Прокладка держит не хуже.
21 January 2018
Wizard-757
Да чё уж там. Давайте вместе с маслом двигателя, раз в 10т.км...
iPod35
21 January 2018
Wizard-757:
iPod35
Масло менять надо хотя-бы частично, каждые 30 тыс. Это почти у всех раз в год. Зачем с герметом ?
да неее))) у меня лично в год около 12-13к пробега набегает, и это еще при том, что я каждый год в Белоруссию езжу, а это плюс 2500-3000 ежегодно) Так что я после покупки еще только второй раз буду масло менять, да и то летом, или даже осенью))) Понимаю, что можно и прокладку, но если уж с завода шла на герметосе, то и я им тоже воспользуюсь)) фетиш такой маленький, шоб всё примерно как с завода было)))
Dead_Mazai
21 January 2018
iPod35:
Permatex Ultragrey
runerr1303
22 January 2018mobile
iPod35
Имхо конечно, но прокладка гораздо удобней в том плане, что при следующей замене масла не придётся отрывать поддон, просто открутить и слил, ни каких проблем. И нет вероятности согнуть или занять поддон, что часто бывает
Wizard-757
23 January 2018
-4
iPod35
Если бы ты знал, как фомоко испаганили эту коробку, так бы не говорил.
Подстава на подставе. И все целенаправлено для снижения ресурса.
GISDFRE
23 January 2018
Wizard-757
а в чем испоганили?
patalogig
23 January 2018
Wizard-757:
4f27e - это как автомат калашникова) Что хош с ней вытворяй - а ей пофиг. /исключительно личный опыт совсем не одной 4f27e/
Wizard-757
23 January 2018
1. Необслуживаемая.
2. Кольцо в барабане реверса.
3. Пружина аккумулятора 3 гидроблока.
4. Гайка подшипника.
5. Поршень ленты.
Это вот прямо что бы она сдохла побыстрее.
patalogig
23 January 2018
Wizard-757:
У тебя быстро сдохла по этим причинам? У меня почему то даже и не думают подыхать)) При минимальном обслуживании, а по меркам этой ветки я бы сказал почти без обслуживания)) суммарный пробег на двух фокусах почти полмиллиона. При постоянных кикдаунах, зимой конечно тока на трассе)
Wizard-757
23 January 2018
patalogig
У меня 3 коробки с этими "доработками" легли. Делаю все сам, знаю о чем пишу. Манера езды обычная.
patalogig
23 January 2018
Wizard-757:
Манера езды обычная
Ну дак пора начать ездить агрессивно))
Ну и интересно про поломки и пробеги
Wizard-757
23 January 2018
patalogig
Боюсь уйду в минуса ))
patalogig
23 January 2018
Wizard-757:
Я вот почему то не боюсь. Просто топлю и все. Но естественно с умом топлю)
Wizard-757
23 January 2018
patalogig
Я не про коробку.
Её ремонт обходится сверх недорого.
patalogig
23 January 2018
Wizard-757:
Я не про коробку
А я про коробку, ибо она очень надежна. А агрессивно - не значит на каждом углу нарушать))
23 January 2018
Wizard-757
ты про 4ф27e, а что там могли испоганить, это прообраз еще более древнего сд4е, надежнее дальше некуда, туда хоть веретенки налей и побежит.
Wizard-757
23 January 2018
-3
Я именно про 4F27E.
GISDFRE
24 January 2018
Wizard-757:
1. Необслуживаемая.
5. Поршень ленты.
1. не запрещается поставить поддон от Мазды с полноценной сливной пробкой. ( кому лень клеят старый)
2. этим страдали тока Мазда
3. не разу не встречал с такой проблемой
4. то же самое
5. надо во время обслуживание делать.
P.S. Про штамп Фомоко..Если открыть капот у Мазды..увидите штамп Фомоко .Если открыть капот у Вольво..увидите штамп Фомоко..Если открыть капот у ФФ 2 100 л.с.на трубке вакуумного усилителя тормозов найдете надпись Вольво Я сомневаюсь что именитый бренд Вольво который на первом месте по безопасности ставил бы плохой Фомоко
24 January 2018
GISDFRE
а есть код на поддон мазды?
sergeygrey
24 January 2018
код на поддон мазды
По всей видимости FNF1-21-51XB, но вероятно потребуется поставить маздовский фильтр, он отличается по длине всаса
Dead_Mazai
24 January 2018
G
GISDFRE:
От какой мазды подходит поддон?
Wizard-757
24 January 2018
GISDFRE
1. Давно стоят маздовские поддоны.
2. Страдали как раз таки форда до 2010 года. Нет задней. Удар при включении задней. Горит 3-4 R
3. Пружина аккумулятора (не качественная обработка ) пилит Прокладку плиты, затем плиту, затем лопается. Аккумулятор клинит. Удары при переходе на 3, особенно в кике.
4. Не развальцована номально гайка подшипника. Гул при езде накатом на всех передачах. Нет соосности. Вибрации. Много мелких стружек - сталь.
5. Поршень серво. Брак. Не качественная обработка штока поршня. Рестайл, последние года. Шток пилит посадочное место. Падение давления при подаче под поршень. Букс 3 передачи на горячую. Горитого весь барабан 3-4 R.
Если что то не встречал, не говорит о том, что этого нет. Я не думаю, что вы даже коробку видели изнутри.
patalogig
24 January 2018
sergeygrey:
Это что, получается что он на фф не подходит? У меня куплен и ждет своего часа именно фильтр от мазды. На фф с коробкой в стоке)) Правда не знаю, дождется ли он своего часа, или уйдет на авито, ибо поддон лень снимать) А опыт эксплуатации показывает что эта процедура на мой взгляд бесполезна)
GISDFRE
24 January 2018
Dead_Mazai
sergeygrey
FNF1-21-51XB ставите родной фильтр все подходит.хотите на прокладку хотите на герметик..но прокладка лучше..снимать удобнее
sergeygrey
24 January 2018
patalogig
Для Мазд с глубоким поддоном фильтр с длинным всасом - 34 мм (пример),
для обычных поддонов фильтр с коротким всасом - 17 мм (пример).
Ещё
GISDFRE
24 January 2018
FN11-21-51XB не правильно скопировал.
