Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
956K
4,1K
JONIX1
27 December 2017mobile
deus93:
Orlangur
от 2 фокуса нужно брать, по идее они на фокусе и симаксе одинковые. (нужно уточнить)
Одинаковые, ещё на Куге 1
Brandon007
7 January 2018mobile
Подскажите,народ,есть разница в подторпедной косе АКПП и МКПП.Хочу поставить себе взамен кондея климат,ну и есть комплекты с косами разными.Будут ли трудности,если у меня МКПП а кому возьму АКПП?Или придется выплетать разъемы климата,пиновать и заплетать в свою?
firesanek
7 January 2018
Brandon007
с акпп на мкпп проблем не будет
Brandon007
firesanek
Понял, спасибо.Все разъемы нужные есть на косе с АКПП?
firesanek
Да
deemka_karavaev
8 January 2018
Друзья-товарищи! Помогите дельным советом, а то уже совсем мозг кипит.
Дела обстоят так. У меня Фокус 2005 г, месяц не знаю. Стало быть дорестайл. После недельной стоянки в новогодние каникулы отказал климат (панель климата вроде как дорестайловая, зелёная подсветка, температура регулируется кнопками, а не крутилками).
Суть отказа была в том, что климат никак не реагировал на нажатие клавиш, мониторы не загорались, воздух никакой не шел. Все предохранители и реле целые. Долго читал и ломал голову. Было решено , что скорее всего умер сам блок управления . Поехал на разборку, взял по виду такой же блок( зелёная подсветка, без крутилок)
Только подключил разъемы, сразу система ожила. Я обрадовался , думал проблема решена. Но не тут то было.
Система неадекватно реагирует на кнопки. Я слышал, что такое бывает, когда ставят на ДОрестайл блоки от рестайла. Если я все правильно понял, ещё бывают межрестайлы, которые работают корректно без доработок при замене за рестайлинг блоки.
У меня симптомы такие:
- при включении зажигания идеи кратковременное включение на все мощность вентилятора
- при выключении на кнопку OFF аналогично.
- увеличение и уменьшение мощности обдува инвертированного.
- настройка температуры непонятна. Немного похода как и мощность на инвертирование, но нет. На HI лупит холодным, на LO вообще стоит все. Внутри диапазона не понятно вообще что происходит, для получения комфортной температуры показания на экране каждый раз разные.
- при нажатии HI при выключенном климате он включается вместе с обогревами обоих стекол, но обдув не начинается.
Это то что я пока заметил.
У меня подозрение, что у меня межрестайл, а блок я купил от дорестайла. На вид они одинаковые.
Может кто нибудь сталкивался? Есть какие-нибудь мысли? Помогите, а то близятся морозы))
Rome163
8 January 2018
deemka_karavaev
Межрестайл 2005 года не может быть
deemka_karavaev
8 January 2018
Тогда это какое то новогоднее волшебство. Машина у меня битая, я далеко не первый хозяин, может там внутри торпеды венегрет из всех комплектаций.
До этого жалоб никаких не было. А тут такая история.
Мне вообще не понятно, как такая штука может быть. Нужно попробовать воткнуть блок от рестайла.
Focus898
8 January 2018
У межрестала блоки управления черные с крутилками (серыми) как у рестайла и серой полоской над экраном дисплея, подсветка кнопок уже красная.
Сзади на крышке блоков есть маркировка с кодом, если код купленного на разборе совпадает с вашим, то значит совместим.
Лучше делать диагностику, чем гадать на кофейной гуще.
Машине уже 13 лет, с не может быть всё что угодно.
deemka_karavaev
8 January 2018
Спасибо! Буду копать))
deemka_karavaev
8 January 2018
Я ещё читал, что кто то делает перепрошивку при замене блока.
А точнее цитата : "решили проблему заменой этого блока !пришлось его прописать с помощью скандока".
Не знаете что имеется ввиду?
Focus898
8 January 2018
Вы меня похоже не услышали. Повторим.
Прямая дорога на диагностику и возможно к электрику.
Гадать что и как в 13-летней машине никто на форуме не будет.
Rome163
8 January 2018mobile
deemka_karavaev
Тут посмотри может кто сталкивался
Неисправности климат-контроля
deemka_karavaev
8 January 2018
Rome163
Спасибо! Но я вроде понял в чем дело. Когда покупал, спешил, не обратил внимание, что "part no" отличается всего на одну букву в конце . Было R, а купил L. Вот она и причина. Хотя когда я покупал, совсем не думал что они могут отличаться.
AlexeyVRN
11 January 2018
Друзья, привет. Приобрёл печку с климатом для замены своей кондиционерной. Печка без мотора((, подойдёт ли мой мотор? У меня авто 2010 года, климат с авто 2008 года(рестайлинг).
Авто было в комплектации Чиа. Видит ли кто по проводке, что ещё полезного можно доставить? В частности есть ли упр. проводка ЭПВС?
Rika1
11 January 2018
AlexeyVRN
Да мотор подойдёт
Focus898
12 January 2018
AlexeyVRN
кроме отсутствия мотора отопителя, нет родного колокола рециркуляции, а у него, если мне не изменяет память, разъем приводного моторчика отличается от кондейного.
AlexeyVRN
12 January 2018
Focus898
РЕчь про этот корпус? Он разве не подойдет с моей кондиционерной печки???
olegBO
12 January 2018
AlexeyVRN
может и не подойти. там разные разьемы на моторчике рециркуляции и разный принцип управления ими ( перепиновать разьем не получится).
olegBO
12 January 2018
если не подойдет на крайний случай поставишь старую (кондерную) заслонку, и будет она у тебя всегда открыта и при первой возможности поменяешь ее - 10 минут.
AlexeyVRN
12 January 2018
olegBO
Спасибо! Кстати печка не с отрожки родом)). Боюсь что у кого печку покупал мотор продал вместе с рециркуляцией((
vavazi
12 January 2018
olegBO:
AlexeyVRN
там моторы заслонки разные и крепление мотора.
это заслонка от кондиционера
deus93
12 January 2018
AlexeyVRN
твоя заслонка рециркуляции подойдет, но работать не будет. у них разные разъемы и принцип работы. так что ставь пока свою в открытом положении и ищи заслонку от климата
Stasya1219
21 January 2018mobile
Скажите ,кто нибудь менял на grand c-max 2010г Кондей на климат ?хочу заменить крутилки на кнопкйи
Stasya1219
Подскажите ,кто нибудь менял кондей на климат контроль(хочу крутилки заменить на кнопки) на ford grand c max?
JONIX1
Stasya1219
Тебе лучше в тему про 3-й фокус, т.к. мах и 3 фокус похожи.
Stasya1219
JONIX1
Спасибо
Brandon007
29 January 2018mobile
Здравствуйте, уважаемые.Подскажите,решился на трудное дело - замену штатного кондея на климат белого человека.Но купил комплект с расположением трубок на одном из радиаторов иначе чем стоит сейчас.Чем это грозит и можно ли оставить мой?
JONIX1
Brandon007
Оставь свои радиаторы или попалось на заправку системы кондиционирования.
Brandon007
JONIX1
А свои радиаторы оставлю если встанет нормально новый корпус печки и прочего?
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
