Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
971,8K
3,9K
14 January 2018
buly:
electromexanik
Выходит для 1.8 на газу лучше ставить эти-1686133 ?
Приплыли. Даже не думай - они длинные, для 1,6 пойдут.
electromexanik
14 January 2018
Vortex:
А Форд не в курсе
Да в курсе. Думаю применение этих свечей как то связано с прямым впрыском топлива в цилиндры.
И для Экобустов даже Бош не делает приписок про газ по этим свечам.
14 January 2018
electromexanik:
Да, по фиг, что у них там на уме. На газе уменьшают зазор для того, чтобы получить более долгое горение дуги, т.к. газ воспламенятеся хуже, чем бензин, а пробивное напряжение компенсируется тонким электродом. А вот, нафига мощнейшая искра обычному атмосфернику, что зазор 1,3 мм выставлен, непонятно. Ну, и практика показывает, что 1,6 отлично работает на свечах с меньшим зазором. Дискуссия в никуда ведет.
На 1 680 032 с 0,8 мм зазором мотор работает, проблем нет. Теория теорией, практика практикой. Не позволяет "религия" - не ставьте, только не учили жить других
electromexanik
14 January 2018mobile
Vortex:
Мне как то тоже. Я в свой 2.0 вобще вкрутил свечи от Форда F 250, и не комплексую по поводу того что для моего движка они не выдаются в каталогах. Свечи реально работают.
14 January 2018
electromexanik:
А че за свечи?
electromexanik
Motorcraft SP 479
14 January 2018
electromexanik:
Motorcraft SP 479
А, помню, обсуждали этот вариант.
Все о свечах зажигания (сообщение #16517166)
З.Ы. и сколько на них уже накатал?
caiman_ekb
17 January 2018
electromexanik:
Bosch выпускает свечу с никель-иттриевым центральным электродом и четырьмя боковыми 0 242 232 514.
Она на 1.6/115 по размерам и калильному числу, подходит как нельзя лучше.
Очень больное СПАСИБО. Надо будет посмотреть по ценнику.
caiman_ekb
17 January 2018
В
Веталь76:
caiman_ekb
но если все таки дензо хочешь,то эти смотри ITV16 ,без ТТ.
Ставил - прошли 50 тыс. км. и в мусорку. Сильная разница видно при минусовых температурах - заводиться и все. Медь и никель может залить. Стоит сейчас ТТ, в районе минус 20 завожу только с продувкой цилиндров - боюсь опять залить.
caiman_ekb
17 January 2018
В
Веталь76:
W20TT
подожди,стоп,так это свечи вообще не от фокуса и не для моторов 1.6 фокуса...шляпа кая то
для фф2 1.6 там вот такие идут TV16TT - медь "Twin Tip"
ты W20TT с короткой юбкой поставил,конечно работать нафиг не будут...выкручивай их и отдай кому не будь.
поставь свои старые 1680032 иридий и поставь на них зазор 0.8 и будет все работать как часы.
Не, там нормальный стоят - с длинной юбкой это я просто картинку нормальную не нашел. Кроме того там еще и с кольцом
caiman_ekb
17 January 2018
C
caiman_ekb:
Примерно от 200 руб. стоят - нормально. Расстояние между электродами: 1,1 - тоже - надо брать и ждать морозов за минус 20 градусов. Там они себя и покажут - Г или не Г.
electromexanik
17 January 2018
C
caiman_ekb:
Очень больное пожалуста.
Vortex:
25 тык уже. Ещё ни разу не выкручивал, не смотрел их состояние. Да оно и не нужно, двиг работает ровно, ни рывков, ни провалов нет. Так что не нужно мешать машине работать.
Я даже не выкручивал их, когда инжектор чистил Винсом. Пережили это действо, не кашляют.
17 January 2018
electromexanik
Я раз в год выкручиваю, чтобы не прикипели Руки чешутся, ничего не могу с собой поделать.
Веталь76
17 January 2018
это не руки,это просто надо делать обязательно. осмотр свечи,говорим о работе мотора и его здоровье. ну и чтоб не прикипали конечно.
RichardGere
17 January 2018
Добрый день, господа-товарищи
Что по свечам скажите?
P.S. Только не надо негодовать, что не написал откуда я их снял, какой пробег, какой бенз лили. Мне хотелось бы просто услышать некий вердикт по свечкам и состоянии мотора. Потом напишу все остальное
caiman_ekb
17 January 2018
Свечи съедобные. 1 и 2 с права настораживают - черная резьба, особенно 2 справа. Центральный контакт - целый, колец на фарфоре нет. Можно в Коко-Коле почистить - будут все блестеть
17 January 2018
D4rjeeling
Да, норм все. И проехали, думаю, не много - тысяч 10-15 км, не больше
caiman_ekb
17 January 2018
50 тыс. км пройдут, а там новые надо, а помыть не мешало бы - так, для эстетики
caiman_ekb
17 January 2018
electromexanik:
В мороз ниже 20 градусов как себя они ведут? Бубен не нужен при запуске?
RichardGere
17 January 2018
caiman_ekb
Свечи прошли 2500 тыс. км.
2000 после капиталки. Потом их почистили, когда компрессию мерили. Спустя 500 км я их выкрутил и вот состояние на фото.
Вчера на ХХ началась вибрация. В PCM ошибки 2300 и 2303 (что-то не так в цепи катушки).
Снял катушку, осмотрел разъем и контакты (все ок). Поставил обратно. Выкрутил свечи - тоже все хорошо.
В багажнике лежали новенькие Bosch 0 242 229 785 (медь), решил попробовать их поставить.
По итогу вибрация прошла. Ошибки стер и больше они (пока) не появлялись.
Скорее всего дело не в свечах было, может разъем на катушке неплотно сидел, хотя когда снимал его, он характерно щелкнул.
Чудес не бывает
Ах, забыл написать. Авто 1.6 100 АТ.
17 January 2018
D4rjeeling
Тут, а точнее в архивной части темы, регулярно проскакивали сообщения о том, что после замены свечей начинались проблемы, возвращали старые - все ок. Меняли оригинал медь на оригинал медь. А так, и капиталка была, и свечи почти новые зачем-то чистили...
В помощь: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #17111727)
RichardGere
17 January 2018
Vortex:
Они в таком же налете были. Если выкрутил свечи и есть возможность их почистить - почему нет?
17 January 2018
Смысла нет, только портить. Максимум резьбу, чтобы нормально закрутились. Юбка все равно закоптится и это ни на что не влияет, а рабочая часть самоочистится при выходе на рабочий температурный режим. А вот, мехоработка рабочей части может и навредить.
RichardGere
17 January 2018
Vortex:
Так я только о резьбовой говорил
17 January 2018
Это не считается чисткой
RichardGere
17 January 2018
Ну ладно, буду знать
17 January 2018
Ссылку выше обязательно посмотри.
AlexeyVRN
17 January 2018
Друзья, оцените свечи. Махнул на днях на Кашкае жены. Когда менялись и сколько на них проехали неизвестно. Думаю тыс 50, что скажете? Вроде состояние бодрое, если не считать изолятора потемневшего
electromexanik
17 January 2018
AlexeyVRN
Свечи хорошо поработали, думаю прошли гораздо больше 50 ткм, где то под сотню. Электроды изношены очень сильно, отработали своё.
C
caiman_ekb:
Без понятия.
17 January 2018
AlexeyVRN
Думаю, меньше 50 тыс, но гумна хватанули прилично...
