6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
793,9K
10,2K
kub82
14 January 2018
у человека вв провода тесла-они чуть длинее- поэтому с катушкой от ваза защелкнулись нормально- не надо подкладывать было шайбы-чтобы поднять катушку
pomor7777
14 January 2018mobile
ambmaksim:
Пипец весь нет взломал не могу найти скачать программу .
Заказал елм3271.5 ват Али экспрес пришло перепоял там диска не было хочу скачать драйвера к нему незнаю как и где у меня виндовс 10 подскажите ради бога что делать
У меня без драйвера, все видит, винда 10
PvM54
14 January 2018
pomor7777:
Я скажу больше, у меня телефон на андройде видит без драйверов usb ELM
ambmaksim
Тогда что делать
ambmaksim
15 January 2018mobile
Вот я подключил его ноут и в машину и???
laimlaim
15 January 2018
ambmaksim:
Познакомь их
pashevich
15 January 2018
12345qwert:
pashevich
подвесной подшипник крепиться с помощью скобы и 2 гаек на М 8 ! шпилек там нет и быть не может .
а гайки вы к воздуху прикручиваете?
ambmaksim
Васек лучше оюьясни вот скачал я конфигелм прогу пишит ошибка установки скорости
pomor7777
Это просто левый елм, вот и не конектит
ambmaksim
Дааа
ambmaksim
А как же люди заказывают с Али перепаевают и работает. Решил попробовать заказал перепоял скачал программу елмконфиг подключаю пишит ошибка скорости поставил 34800
direktorxmorga
15 January 2018
фокус 2 , 2008 года 115сил пробег 152тыс. км. Проблема заключается вот в чём. При езде , при скорости 40 и выше , при полном спуске педали газа лёгкий пинок, коробка механика и так же когда скорость выше 20-30 км.ч при выжатом сцеплении обороты падают не на 900, а на 1100, но когда скорость падает ниже 20-30 то сразу же на 900 падает. Поменял свечи , не чего не поменялось. В чём может быть проблема??
electromexanik
15 January 2018
direktorxmorga
В прошивке РСМ.
shelline
вот жешь.. пару лет назад менял термостат, сейчас смотрю - по приборке 60 градусов, а расширительный бачок теплый... опять менять?
(1.6 115л.с.)
shelline
direktorxmorga
датчик сцепления
gur.07
15 January 2018
Доброго дня всем!Возникла такая проблемка.После замены аккумулятора,перестало правильно регулироваться водительское зеркало,в левую сторону вообще не работает,при нажатии вниз,двигается вверх и вправо,при нажатии вправо,двигается влево,вниз.Может кто сталкивался?Нигде не могу найти информацию по данной проблеме.Спасибо!
nikkkki1
15 January 2018
Добрый день. ff2 1.6 100 AT , с приходом холодов , на холодную с утра плохо заводится с первой попытке, приборка иногда издает непонятные звуки и обновляется средней расход топлива на бортовом (не знаю может быть как-то связано) , такое чувство как будто аккумулятор разрядился , со второй попытки все нормально. Аккумулятору год, заряд отлично держит. Тут было что пропадала эта проблема и в -28 нормально завелась, а сегодня вот при -15 со второго раза завелась только , стартер не резво как то крутил. На прогретую все заводится нормально .
Motveiko
15 January 2018
Ребятки, скажите пож-та, а что за беда с маховиками?
У меня вроде тоже есть дребезги на ХХ. Только я думал, что это выжимной либо диск.
serg1983
15 January 2018
Motveiko
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Aleksandr69reg
15 January 2018
shelline:
(1.6 115л.с.)
Он и будет тёплый так как циркулирует ож через бачок
shelline
15 January 2018
Aleksandr69reg
Угу, спасибо, уже разобрался. Посмотрел схему,спросил в соседней теме. Расширительный бачок в контуре малого круга. У меня, скорее всего, термостат начинает открываться чуть раньше, вдобавок мороз -13 и КК поставил на +25 - всё вместе и привело к совсем долгому прогреву ))) Уже давно зимы у нас небыло )))
nikkkki1
Проверьте АКБ нагрузочной вилкой. Если сможете - после ночной стоянки.
Motveiko
serg1983:
Motveiko
А двухмассовый ставят только на 2,0 моторы?
А на 1,8?
pashevich
15 January 2018
Motveiko:
А на 1,8?
На 1.8 обычный маховик, тк там коробка другая - IB5
андрей198229
15 January 2018
кто подскажет: фф2 рестайл 2008 акпп 1,6 . бензонасос крауф норм? лучше кортекса?
MR.BARMEN
15 January 2018
андрей198229
danilss2
15 January 2018
Машина после простоя дня 4 заводится не сразу. Какая причина? 1.6 100
electromexanik
15 January 2018
danilss2
Навскидку: давление топлива падает до 0, а насос не успевает накачать до нормы за те пару секунд, на которые он включается после вкл. зажигания. Потом во время прокрутки стартером докачивает и двигатель "схватывает".
PvM54
15 January 2018
electromexanik:
danilss2
Проверяется легко
Пару раз вкл-выкл зажигание и запускать мотор
Pronin73
Ребят, помощь нужна, у кого есть доступ к автоботу(проверка авто) платная которая,нужно узнать пробег по вину,вдруг указывал в диагностической карте или еще где.кто поможет большое спасибо.
Вот вин x9fpxxeedpat75883
Stalin90
15 January 2018
Всем привет. Пришёл на форум с такой темой: Авто ФФ2 1.8 приключилась беда ехал в другой город и проскочила цепь загнул 8 впускных клапанов произвели ремонт замена цепи натяжителя и т.д. Машину починили поехал назад домой 300 км, все хорошо. Спустя 2 дня начал троить двс, выкрутил свечи обнаружил, что 2 из них чёрные все в сажи. Достал комплект старых но рабочих свечей поставил машина снова заработала как надо, но только до утра. Утром загорелся чек выкрутил свечи увидел что все 4 чёрные. Поехал на диагностику вылезло много всяких ошибок которые специалист вылечил, я поставил комплект новых свечей и машина стала работать вроде ровно но есть одно НО набирает скорость хорошо при переключении передач все норм но когда скидываешь на нейтральную передачу и притормаживаешь резкий провал оборотов до 400, а то и 200 помогите решить проблему.
