43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Seokan
12 December 2017mobile
Ребят надо смотреть тупо на среднюю скорость, у меня при средней скорости 24 показывает 10,8
Vinil_chik
12 December 2017
Че вы лепите тут. ваши расходы и приходы в другой ветке!!!
Расход топлива.
Izengard
14 December 2017mobile
Всем доброго времени суток!
Некотрое время назад тут была выложена ссылка на видео с непонятным стуком двигателя и соответсвующим вопросом, что это может быть и насколько это плохо.
Я фактически продублирую тот пост и тот же вопрос, т.к. сегодня после того как поездил на машине и под конец дал несколько раз газу основательно оьратил внимание на странный запах когда останавливался на светофоре похожий на что-то горелое...
Запарковавшись открыл капот чтоб обнюхать) и услышал очень громкий стрекот из под капота. Записал видос, потом заглушил мотор, через минуту-две снова завел и начал снова писать видео. Сначала стандартный звук мотора с треском форсунок, а потом внезапно снова треск и на видео это все явно видно и слышно.
Абсолютно точно уверен, что раньше такого не было. И если в прошлом посте говорится что звук на холодном двигателе, то тут наоьорот он на очень хорошо прогретом.
Масло было заменено после 10тыс на новое и с тех пор проехал меньше тысячи, то есть масло свежак и уровень в норме.
Отсюда снова вопрос, что это и почему начало стучать? Ну и может есть предположения с чем связан запах похожий на запах горелой резины/сцепления после резких разгонов и торможений
https://youtu.be/bcY239C8KeI
nevidimij
14 December 2017
внезапный, как ты называешь, "треск" - это звук клапана адсорбера
Ruwalwik
Izengard
Я спрашивал не про треск,а про непонятный гул/шум который проходит когда температура двигателя достигает порядка 65-70 градусов по приборке, в районе приводного ремня похожий на шум помпы...Наставили минусов и сказали ,что все экобусты громко работают...А стрекот это действительно клапан адсорбера
evgenii7788
14 December 2017
Ruwalwik
Это звук от муфты на помпе, т.к. она отключается для быстрого прогрева и включает помпу в работу как раз при 70 градусов, вы если бы внимательно почитали описание данного двигателя то не задавали бы глупых вопросов по разным шумам
Ruwalwik
evgenii7788
Да я внимательно читал,но нигде не написано,что должен идти такой звук как-будто помпа разваливается,на других многих авто при кончине помпы именно такой звук!
Kosh_®
15 December 2017
Ruwalwik
Ага, прям в инструкции так и напишут - "звук со стороны помпы означает... и т.д."
По звуку определять разваливается помпа или нет - это как "диагноз по фотографии"
evgenii7788
15 December 2017
Ruwalwik
этот звук с закрытым капотом слышно?
megakeen
15 December 2017
Izengard
А что именно пугает? Цокот или «перекатывающийся» низкочастотный шум?
Adept1
16 December 2017
Заметил особенность в двигателе, а конкретно речь идет про клапан выпуска воздуха системы охлаждения нагнетаемого воздуха. Имеется 2 фокуса 3 рест., оба 17 г.в. первому авто месяц, второму неделя, двигатели одинаковые ecoboost 1.5t 150 л.с. в первом этот клапан есть фото второго Видимо в последних партиях авто, этот клапан убрали в другое место, визуально я его не нашел.
Ruwalwik
16 December 2017mobile
evgenii7788
И с закрытым и с открытым
kdv1965
17 December 2017mobile
Adept1
У меня выпуск фокус выпуск конец мая. Есть.
Smor
18 December 2017
Не хочу все 90 страниц вычитывать. Скажите кратко - стоит пересаживаться на 1.5Т+A с 2.0+PS?
R_ezec
18 December 2017mobile
Да, стоит.
kdv1965
19 December 2017mobile
Smor
Стоит.
Kosh_®
19 December 2017
Smor
стоит, и оно понравится тебе больше чем 2.0 ПШ
Kosh_®
19 December 2017
Adept1
завтра гляну на работе на свежепривезённых фокусах (кстати звуковой сигнал стали ставить какой то отстойный )
ANDREW Z
19 December 2017
Smor
Рестайл 1.5 Т мне нравится больше 2.0 мкп. Единственное что добавлю от себя - бензина на поллитра больше жрёт , но и средняя скорость повыше -47..49 против 44 на 2.0 да и автозапуск ещё... Маршруты и дороги те же что и раньше.
Kosh_®
19 December 2017
ANDREW Z
У меня наоборот меньше стал есть, правда у меня был 2.0 ПШ
megakeen
19 December 2017
Smor:
смотря чего ожидаете. качественного рывка вперед в плане потребительских качеств не будет. чуть приемистей с низов мотор, чуть удобней салон, чуть приятней внешний вид, инфомедия поновей. Правда с пружинами этими высоченными я не понимаю как народ к своим машинам подходит и выходит из них не отвернувшись. Задница эта задранная в стиле девяток из 90х. По мне совсем не красиво. На картинках на сайте у них машины посажены будто на айбахах.
Я бы не стал пересаживаться. Может лучше 4го подождать? Там может место переднего пассажира нормально сделали...
Smor
20 December 2017
kdv1965
Kosh_®
ANDREW Z
megakeen
Благодарю за инфу!
2.0PS мне очень нравиться, в принципе. Но годы идут и Федя тоже стареет.
А выбрать-то особо нечего, корейцы слабые, красивая обертка на балке, немцы гораздо дороже, тойота все-таки овощная.
Рапид на ксеноне и турбе вроде ничего так, но балка и отделка салона не дотягивает до фокуса.
ЗЫ
Сорри если офтоп.
koshmar
20 December 2017
-4
Smor:
Немного не по теме вопроса, но все же поделюсь мнением.
Машина тесновата, в сравнении с фф2, но приятнее по ощущениям от вождения и имеет более качественную шумоизоляцию.
Более экономичен на 200гр 92 бензина, нежели фф2 2,0 на АКПП., в фф2 заливал только 95.
Автомат(АКПП) - это в любом случае более надежное решение чем PS.
Но!
Есть инфа, что вместо 1,5т можно найти фокусы для юр. лиц с 2,0 атмо + АКПП(не PS).
Официально данную инфу не видел, но со слов знакомого данные исполнения есть.
P.S.
Если бы сейчас бы искал новый авто, то однозначно дождался фф4, ибо его обещают просторнее в сравнении с фф3+.
comeilvento
20 December 2017
Smor:
Благодарю за инфу!
ЗЫ
Сорри если офтоп.
Да бери стопудово, если цена устраивает, машиной будешь доволен, я прям уверен.
Kosh_®
21 December 2017
koshmar
не будет больше никаких 2.0 и точка.
про расход на фф2 2.0 АКПП лучше б ты не ... - ка жрёт он 12-15 литров, так и жрёт, а 1.5Т хавает 10,5 - но едет точно не как тухлый фф2
Smor
Рапид классом ниже, дело даже не в балке. это как сравнивать фокус с солярисом, рио, вестой
koshmar
21 December 2017
Kosh_®:
про расход на фф2 2.0 АКПП лучше б ты не - ка жрёт он 12-15 литров, так и жрёт, а 1.5Т хавает 10,5 - но едет точно не как тухлый фф2
ну я наверное не голословно написал про расход.
Ездил до недавнего на 2,0 и пересел на 1,5Т. Стиль езды не менял.
И в динамике незначительный прирост на 1,5Т
Не могу назвать фф2 тухлым, конечно если не речь о 1,6)))
IZVNE
21 December 2017
koshmar:
Оно и не должно очень сильно отличаться. У 1.5 момента на 40 Ньютонов побольше и все. А так все остальные характеристики аналогичны.
koshmar
21 December 2017
IZVNE:
О том и речь, что расход на них примерно идентичен. И на 2,0 он больше только за счет дремучей АКПП.
Все умолкаю, а то теоретики опять будут вопить.))
NolloN
21 December 2017mobile
IZVNE:
И достигается максимум момента раньше.
koshmar
21 December 2017
NolloN:
Вот это и есть огромный "+" 1,5Т.
Из-за которого и мирятся со всеми его "-".
