6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
802,8K
10,2K
serg1983
13 December 2017
Carel
естественно у Вас масло убежало в масляный фильтр, вот и уровень убежал.
При установке в фильтр масло не лили?
serg1983
13 December 2017
C
Carel:
Может граммов 300 долить попробовать...
Почему 300? Доливайте пока не станет норм уровень!
Snezhnii
13 December 2017
Carel
Если ровно 4 литра заливали то смело лей ещё 250 мл. потом минут через 5 проверяй уровень после второго вытаскивания щупа.
Carel
13 December 2017mobile
serg1983
В фильтр масло заливал.
Snezhnii
Долил, сейчас поглядим...
Carel
Подождал, проверил снова. Показывает минимум. В канисьре ещё примерно чуть меньше литра. Снова проверяю. Нету! Протираю, всьавляю щуп, делаю щупом оборот - минимум. Снова проверяю без оборота - нету! Что за юмор...
serg1983
13 December 2017
C
Carel:
Все равно даже если вы залили масло в фильтр, то точно не полностью, знаю по собственному опыту т.к. сам всегда наливаю туда его. Масло у вас ушло в фильтр.
Вам надо было завести хотяб дать машине поработать секунд 20 и потом еще проверить уровень.
serg1983
13 December 2017
Carel
движок 1,8 или 2.0?
Carel
serg1983
2 литра
stas-balakovo
C
Carel:
serg1983
До запуска. Может граммов 300 долить попробовать...
Система и фильтр не заполнена была поэтому уровень выше был
serg1983
13 December 2017
Carel
https://www.drive2.ru/l/452691203339584161/
Почитайте комментарии и поймете как надо грамотно замерять масло на этом движке
serg1983
13 December 2017
Carel
Ссылку подправил случайно какую то не ту сначала зацепил
Carel
serg1983
Спасибо, посмотрел. Действительно недолив был... Просто удивило, как такое может быть... Название машины под стать характеру - фокус, да и только...
Chatlanin
13 December 2017
Доброго времени суток. Купил недавно FF 2 седан, 2008 г.в., рестайлинг, 1.8 механика 100т пробег. Недавно на трассе попытался выполнить обгон, переключил с пятой на четвертую, а в место ускорения получил треск где-то спереди по центру(может коробка), при плавном разгоне с первой по пятую подобного не наблюдается. Это просто я криворукий или это что-то серьезное может быть ?
Alex660616
13 December 2017
Залили паленного масла в двигатель, прошло 10 дней, проехал около 500 км., слили залили новое (все с заменной маслянного фильтра). Какие могут быть последствия?
danilss2
13 December 2017
Все таки какой двигатель сигма или зетек на форде 1.6 100 2006 года?
danilss2
13 December 2017
Alex660616
никаких
SergeyKovalev
13 December 2017
Saha_26_26
Посмотрите на сидушку снизу, если фишка есть то и подогрев есть.
Saha_26_26
13 December 2017
А если есть то вывести кнопки и подсоединить?
SergeyKovalev
13 December 2017
Saha_26_26
Ну если в самих сидушках подогрев есть то дальше смотреть, есть ли жгут по полу для подключения, есть ли выводы (фишки) для кнопок, предохранитель, реле то тогда остается только кнопки поставить и подключить.
ZloyFirs
13 December 2017
Бывалые, направьте в ветку с выбором сиги на машину. Focus II рестайл 2008 года, комплектация Titanium, без штатной сиги. Установлен Автоплагин на ППП. Хочу, что бы сига была с автозапуском, обратной связью и можно было запускать и останавливать штатное ППП, в принципе достаточно давать 2 доп команды на автоплагин, одну для пуска, другую для остановки ППП.
danilss2
13 December 2017
Машина стояла с воскресенья, сегодня не смог завести. Акум бош S5 004. Снимал и заряжал дома прошлой осенью. Сейчас машину беру раз-два в неделю. Вот думаю купить новый акум или же снять и зарядить этот. Что скажите? Состояния акума не знаю. Но летом нагрузочную вилку держал
electromexanik
danilss2
За три дня аккумулятор не испортится, зарядить и катать. При следующих простоях складывать клемму, чтоб не разряжался.
stas-balakovo
danilss2
Можно этот зарядить и по возможности проверить нагрузочной вилкой.
SergeyKovalev
13 December 2017
danilss2
Для начала зарядить этот и по возможности посмотреть какого он вообще года выпуска. Если аккумулятор садится за три дня то либо он уже подыхает либо есть сильные потребители которые его высаживают. У меня стоит еще родной с 2006го года, пользуюсь машиной только по выходным и за неделю сигналка его не высаживает.
danilss2
13 December 2017
stas-balakovo
летом проверял, как помню вилка была в желтой зоне
SergeyKovalev
Он в прошлую зиму крутил не бодро. Потребители все штатные. Ну еще в разъеме торчит ОБД сканер блютус
uxtar
13 December 2017
у меня вопрос ?может ли при посадке акб происходить неполадки (т.е. выподать датчик абс ручного тормоза ) на панели сета ещё пишется упррав. рул . неисправна и неиспрв-ть двиг
vampir412
13 December 2017
Здравствуйте! Не подскажете где можно заточить(есть заточка но от другой машины) и запрограммировать второй ключ такой
serega836
14 December 2017mobile
vampir412
Запрограммировать можно самому за 15 секунд,а нарезать в металлоремонте,у тех кто автоключи точит.в Москве я нарезал за 900 рублей.
vampir412
14 December 2017
А в Воронеже никто не знает где?
ZloyFirs
14 December 2017
U
uxtar:
Может, когда аккум дохдый и машина заводится еле-еле или когда заводите с толкоча, у самого не раз так было. Заглушите и завидите заново, проблема устранится.
