Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
den1069
считайте ошибки, и не будет гадание по кофейной гуще!
serg1983
Дак не выдает ошибок то
den1069:
бывало еще до этого писало на табло панели "Ограничение скорости,неисправность системы двигателя" Решил это сбрасыванием клемы(неоднократно) . |
Вы просто скинули их и все, в памяти они остались. Начинайте с чтения ошибок, не просто так они у вас появлялись, еще и неоднократно.
Тут Вам мало кто подскажет по таким симптомам как вы описали.
Начинайте с главного- Чтение ошибок
den1069
12 December 2017
serg1983
Ехать на диагностику т.е мне?или можно как то самому диагностику на авто запустить, штатная не покажет?
den1069
если есть адаптер елм елс можете сами посмотреть, если нет, то на компьютерную диагностику.
ambmaksim
12 December 2017mobile
Форсунки непрогреваются вот и смотри предохронитель как вариант
LadyCAR
Нужен совет: появились непонятные ощущения при езде, снизу в передней части авто, коробка 2.0 АТ (звук толи от двигателя, толи от привода колёс, толи ещё что...). Ощущения похожи на циклическое повторение непонятного «биения», которое услиливается с увеличением скорости и сохраняется при движении накатом, при том что слегка отдаёт в педаль газа. Если изначально казалось что только при скорости от 80-120, то сейчас заметила что постоянно, причём такое ощущение, что появляется только минут 5 спустя начала движения, и особенно ярко проявляется на скорости от 80 и выше.
Колёса на дисбалансировку проверяла, всё отболансированно, люфта на колёсах нет, ошибок нет.
Что ещё может быть?
denKris
LadyCAR
возможно промежуточный подшипник или ступицы. Точный ответ даст диагностика ходовой. Цена 500 рэ в любом сервисе.
4ipper
13 December 2017mobile
Ребята сколько будет стоить замена на планерной 38—грм,помпы,сальника коленвала,ремней гура и кондея а так же прокладки клапаной крышки? Фокус 2 седан,1.6 механика,2011г.в. пробег,120000км.
Saha_26_26
Может быть кто знает на фф2 ресталинг встроен подогрев сидений 80 л.с
Saha_26_26
Если есть зимний пакет то и сидения с подогревом, от двигателя не зависит.
Здравствуйте, подскажите сколько литров масла надо для его замены в автоматической коробке передач. ФФ2 рестайлинг, 1,6л двигатель, 4 ступ коробка передач.
12345qwert
13 December 2017
xBasilx
полная 8л . частичная -4л
serg1983
Из статьи не понятно какое масло считается оригиналом для машины 2010г.в. и как вы считаете, если машина прошла 41тыс. км а ей 7 лет надо менять масло в коробке автомат?
serg1983
13 December 2017
xBasilxУ меня у самого мкпп, но как я понимаю то.
xBasilx:
Из статьи не понятно какое масло считается оригиналом для машины 2010г.в. |
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431 |
Думаю еще можно посмотреть по финис коду
xBasilx:
и как вы считаете, если машина прошла 41тыс. км а ей 7 лет надо менять масло в коробке автомат? |
Тут стоит покурить ту темку, или посмотреть по регламенту когда меняется масло.
как минимум
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #16885363)
electromexanik
13 December 2017
Saha_26_26:
на фф2 ресталинг встроен подогрев сидений |
Если на консоли есть такие крутилки
то должны быть и попогрейки.
Snezhnii:
Если есть зимний пакет то и сидения с подогревом, от двигателя не зависит. |
у меня зимнего пакета нету, но обогрев сидух есть.
serg1983
Да я что-то по своему авто примерил, а так конечно есть отдельно, для дорестайла Htd Drvr Seat/KD4J1 - Передние сиденья с подогревом 210$, а вот если комплектация Ambiente то и вовсе добавить опцию подогрев сидений нельзя было.
Carel
Поменял вчера масло. Утром, как привык, проверяю масло перед запуском. Вчера залил 4 литра. Что такое? Раз 10 вставлял щуп - нету масла!!! После заливки масло показывало на щупе между метками, точно видно было! Потом прочёл, что нужно на прогретом проверять через 10 минут после остановки. Прогрел, заглушил, подождал 10 минут, проверил. Сухой щуп! После замены проехал километров 10, не больше. Не может столько сожрать масла мотор, сизого дыма нет, снизу все сухо, под машиной тоже следов масла нет... Единственное - над фильтром какой-то датчик, давления масла видимо, вот он при замене был в масле и дорожка от него к фильтру... Неужели оттуда выгнало масло? Или я что-то не так делаю... Ни на одной машине такого не было... Двигатель 2 литра.
stas-balakovo
4ipper
Запчасти где то 10 000.
stas-balakovo
xBasilx
Конечно нужно. У масла тоже есть срок хранения - 3-5 лет.
Carel
Вы вчера масло проверяли до запуска двигателя или после запуска тоже смотрели?
Carel
serg1983
До запуска. Может граммов 300 долить попробовать...
