5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
765,2K
10,2K
lis985
9 December 2017
pomor7777
Привет, SKF в оригинале, Фаг тоже гуд) я б взял SKF
lis985
9 December 2017
SNR - в оригинале, ошибся чуток))) кароч брать одно из 3
Alexey250780
9 December 2017
Carel
Гляньте нижнюю подушку. Ту, что ограничитель крутящего момента. Я ее недокрутил как-то, симптомы были те же.
Carel
9 December 2017mobile
Alexey250780
Спасибо, посмотрю. Ибо снегу там некуда набиться.
Putin-05
9 December 2017
доброго времени ,проблема такая - утром на холодную обороты скачут от от 1 до 3 и глохнет и постепенно и так пока не прогреется , есть не большое троение постоянное . машина стояла 2 года без коробки ,сейчас поставили на ход ну тяга плохая и топливо жрет под 20л , ранее было нормально до поломки коробки , в сервисе сказали что проблем с мотором таковых нет если только подушка оторвана , нужна ваша помощь любая подсказка
electromexanik
10 December 2017mobile
Putin-05
За два года простоя, много чего могло случиться. Например: закисли втулки якоря бензонасоса - он теперь давление топлива, должного, не развивает. Могла какая-либо форсунка зависнуть - теперь льёт как попало, либо почти не льёт. Прокладки коллектора, вакуумные шланги посохли, потрескались - подсос воздуха идет в него.
Банально, воздушный фильтр покрылся сантиметровой коркой пыли и не пропускает воздух в двигатель. Да мало ли чего.
Проверить нужно, пристально, систему питания и смесеобразования.
Свечи проверить/заменить, высоковольтные провода, катушку.
donbass77
10 December 2017
Всем привет. кто подскажет про адаптер для диагностики авто. кто пользовался и какой надо для нашего авто.
Snezhnii
10 December 2017
donbass77
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Использование диагностического адаптера ELS27
Диагностический адаптер ELS27
Veres
10 December 2017
lis985:
в оригинале фаг идет ступичные, скф в оригинале опорники (снр опоры упаковывает скф)
stas-balakovo
Aleshintcev1986
Есть и на кондиционере и на климате - кнопка с стрелочкой)
donbass77
10 December 2017
Сегодня на таможне делали рентген авто.первый раз в жизни такое делали и видел снимки рентгена .скелет авто . но вопрос ни кто с таким не встречался .не повредит авто.?
laimlaim
10 December 2017
donbass77
НЕ переживайте все норма))) ( но больше 2 раз нельзя (шутка))
Snezhnii
10 December 2017
laimlaim:
Флюрография один раз в год!
donbass77
10 December 2017
спасибо Вам у меня такое первый раз. ну слава богу все нормально
stas-balakovo
donbass77:
Els27 клубный самый нормальный и надёжный !!!
donbass77
10 December 2017
laimlaim
а для здоровья моего?
фоксик
11 December 2017
Добрый день, подскажите пожалуйста размеры болтов (и коды) крепления нижней подушки двигателя. ФФ2, 1,8, мкп.
Pronin73
11 December 2017mobile
Привет,парни трабла,начинаю трогаться справа в колесе хруст не понятный и очень сильный толчок,такое чувство щас что то отвалиться,при резком переключение передач тоже хруст справа и толчок по кузову,началось после того как погонял по снегу.тронуться очень проблематично сцепление ушло как будто на самый вверх.на что я попал хелп.на подъемник только завтра попаду.
Фф2 1.8 2007 ESP есть
electromexanik
Pronin73
Думаю щлицы в сопряжении вал/ступица срезало.
Carel
фоксик
Есть тема "крепление и опоры движка", там посмотри. Самому предстоит операция замены этой опоры.
Pronin73
Когда трогаюсь и еду очень плавно то ничего нет,а как только чуть больше газу все пипец,хруст,толчки ппц вообщем.
Pronin73
electromexanik
А по деньгам сколько детали если самый бюджетный вариант,подскажите кто сталкивался.
И ездить можно на машине?если аккуратно не гонять
Veres
11 December 2017
Pronin73
Больной - доктор у меня бок правый болит особенно когда бухаю...
Доктор-больной у вас печень всё того - тютю...
Больной - доктор а можно я побухаю ну так чуть чуть не до фанатизма... выживу? а?...
Фокусы не болеют срезанием шлицов, а вот шрусы и ступичный то да, уважаемый потрать 100 рублей заедь на диагностику, а так может и палец сателлитов бить
PS ах да забыл сказать... ппц... ппц вообщем..
Snezhnii
11 December 2017
Pronin73
Смотри шрус.
Pronin73
Snezhnii
Спасибо,большое
laimlaim
12 December 2017mobile
P
Pronin73:
. Вы сами ответили и вам подсказали))) я каждый день наблюдаю гонщиков таких. Вопрос вы действительно не понимаете что машина на приделе и ремонт не избежин ?
Pansok
12 December 2017
Здравствуйте, посоветуйте хорошую не орг лечинку для замка(хз как правильно называется). Брал DOMINANT FO13055231S и отработала она 5 открываний...
den1069
12 December 2017
Доброго Всем времени суток, у меня тут проблема , ударили морозы до 10 градусов"-"соответственно, и у меня всплыла проблема провала газа ,машина бывало вообще на газ не реагировала пока была холодная при трогании и разгоне, пока как следует не прогазуешь,так на 1 ,2 и 3 передаче , плохо разгонялась, отогрелась и поехала,уважаемые автолюбители подскажите в чем может быть дело? Может важно, бывало еще до этого писало на табло панели "Ограничение скорости,неисправность системы двигателя" Решил это сбрасыванием клемы(неоднократно) . Спасибо
Установка АКПП на ФФ2
