Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
alex1973.a
27 November 2017
поделитесь информацией, кто менял поршня, сколько пробег после замены и есть или нет опять звук стучащих пальцев?
Zakamsk
27 November 2017
alex1973.a
Около 4 тыс. Утром стука нет. Посоветовал бы все решившимся померить тепловые зазоры клапанов и переписать размеры стаканчиков. Потом заменить нужный не будет большой проблемой
Marklar197
27 November 2017mobile
Небольшой оффтоп - субъективно кажется, что в минусовую погоду машина едет как то по уверенней, обгоны более динамичные, отклик на педаль газа как то быстрее. Кто нибудь подмечал такое?
Kissendjer
28 November 2017mobile
Marklar197:
Все верно, холодный воздух же.
Marklar197
28 November 2017
Kissendjer
До фф3 1.6 был фф2 1.8 tdci - даже там такой зависимости от температуры не было, хотя мотор турбированный был.
Kissendjer
28 November 2017
Marklar197:
Вот и ответ.
Molodec
А если наоборот в холодную погоду тупит?
Barmalei0822
28 November 2017
Добрый день, сегодня при открытом капоте заметил что когда нажимаю на педаль газа появляется звук пшыкает как-будто воздух подсасывает где-то, воздушный фильтр осмотрел, всё четко сидит, нигде никаких зазоров нет, что это может быть, может кто знает.
Спасибо
Kostya2013
Barmalei0822
Обороты на хх подвисают при этом?
Barmalei0822
У всех так,ваш вопрос не впервые на форуме Исключение правда бывают
Kostya2013
Не у всех с недавнего времени. Как не странно подсасывает из заслонки.
Kostya2013
Вы слышали хоть сами звук у Barmalei0822 ? Вот услышите тогда и можно разговаривать, а так только предположения,а звук при резком нажатии на педальку есть у всех,поэтому я и говорю,что бывают исключения и без хотя бы записи звука тут не разобраться,щас накидаем идей и человек полдня потеряет в поисках не существующей неисправности
Kostya2013
Серый:
Barmalei0822
У всех так по одной причине или нет? Вы сами себе противоречите!! Я просто спросил про подвисание оборотов на хх, и все! Подвисание оборотов и звук подсоса означает только одно! Свою причину я устранил)
Kostya2013
Не подсос, а наоборот высос воздуха через заслонку)) можно снять гофру и посадить кого нибуть газовать, и самому послушать.
Kostya2013
Не надо выдергивать цитаты я же написал про исключения Просто за годы на форуме я такой вопрос читал не раз Человеку надо просто выложить запись звука или сравнить его с другим таким же авто
Kostya2013
Я говорю про звук всасываемого воздуха от заслонки при снято гофры!
Kostya2013 даже спорить не буду с таким технически подкованным человеком )))
Kostya2013
Ну не только у себя такое слушал, на механике тоже!! Спасибо за сарказм!!)))
Kostya2013
Такой звук от открытых муфт грм, всос максимальный из впускного коллектора, а заслонка реагирует(открывается) чуть позже. Ну это в моем случае и где я наблюдал. ни на что не претендую!
Kostya2013
Коробка тут вообще не при чем Пока человек не выложит запись спорить не о чем Есть у всех моторов звук впуска,который с открытым капотом слышится особенно,о нём человек говорит или слышит что то другое не известно
Kostya2013
Согласен, я к тому что у друга на мехе такое же было.
Barmalei0822
28 November 2017
K
Kostya2013:
Barmalei0822
При резком нажатии обороты подвисают буквально на секунду где-то, завтра попробую записать.
Kostya2013
Все понятно!!!)) В моем случае дпкв. В моем случае, особенно на горячую!!
Barmalei0822
28 November 2017
K
Kostya2013:
а по подробнее можно?
Kostya2013
Barmalei0822
Можно обменяться видео!!)) Дпкв передает данные по положения колен.вала раньше, меняется впрыск, положение муфт, ну и зажигание. Все это происходит раньше чем заслонка, потому что заслонка открывается позже! Это не оферта!!!
Kostya2013
Просто заслонка реагирует на объем воздуха, а она работает по данным дмрв.
Barmalei0822
29 November 2017
Видео с пшиком
https://youtu.be/hczH9Yss3c8
а по поводу подвисания оборотов, это наверное обычная задержка как у всех, отклик педальки то не мгновенный у нас на фокусе.
Kostya2013
29 November 2017mobile
Barmalei0822
Да, Вы гофру с дроссельной заслонки скиньте и смотрите на саму заслонку, кого нибуть посадите погазовать, газ даете, из заслонки "пшик", а потом она начинает открываться. У меня было так.
FORDIAGNOSTIC_1
30 November 2017
Barmalei0822:
Видео с пшиком
Абсолютно нормальный звук, при нажатии на педаль открывается дроссельная заслонка, а так как во впускном коллекторе низкое давление и при открытии заслонки воздух стремиться выравнять давление до атмосферного вызывая завихрение, отсюда шум.
Kostya2013
30 November 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Только одно но, система Ti VCT уже открыла клапана на большее заполнение цилиндров, т.к. она работает именно при нажатии педали газа, и чем интенсивнее жмете, тем время открытия клапанов больше, для достижения большей тяги на малых оборотах. Если заслонка в этот момент еще в положении хх, то отрицательное давление во впускном коллекторе еще больше, отсюда "пшик"))
Это электронный газ, не как раньше педаль, тросик, заслонка(датчик положения ДЗ), и все зависело от степени открытия заслонки и больше никак машина не могла понять что нужно ехать. Теперь все должно работать в тандеме от нажатия педали газа.
Barmalei0822
Ti VCT отрабатывает в момент нажатия на педаль газа, из-за не хватки воздуха идет задержка в наборе оборотов, это не нормально!
