5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
775,1K
10,2K
ambmaksim
26 November 2017mobile
У меня вообще сломан я его просто туда засовываю и все а вообще чутка на лево получается против часовой пол оборота даже меньше и вытаскиывй
mihail_80
SergeyKovalev
ambmaksim
Спасибо камрады ))) короче пока крутит туда-сюда - сломал эту чертову лопасть и теперь патрон не вытащить.. Вытащил габарит из второй фары, чтобы дисонанса не было. Благо скандинавский свет сделал раньше.
donbass77
26 November 2017
Уважаемые форумчане ,я работаю по вахте и остовляю авто на две нидели в гараже ,гараж холодный, было тепло откидывал клему а сейчас даже не знаю что делать, вытаскивать аккумулятор или научить жену заводить пусть прогревает иногда ,боюсь спалил стартер,какие будут советы,спасибо
ambmaksim
mihail_80
Снимай фару и дамой пинцет тебе в помощ с посатижами. Ну или щипцы тонкие
ambmaksim
donbass77
Не че не будет остовляй и непарься
electromexanik
27 November 2017
donbass77
Клемму скинуть желательно. За две недели даже исправная электросистема автомобиля вытянет из аккумулятора %20-30 заряда.
Я сам по месяцу дома не бываю, всегда клемму скидывал, было всё ок. Один раз забыл скинуть, по приезду пришлось покупать новый аккумулятор. Правда старый и так уже дохловат был, а месячная стоянка его добила окончательно.
donbass77
27 November 2017
Спасибо, я клему всегда скидываю ,а вот аккумулятор снимать или не надо,ни чего не будет ему за две недели,не замерзает?
SergeyKovalev
27 November 2017
donbass77
Замерзнуть он может только в том случае если из него испарилась кислота и осталась вода, плотность электролита отсутствует но в этом случае он уже совсем мертвый и машину не заводит.
Alexey250780
27 November 2017
SergeyKovalev:
Странно. Из школьного курса химии помнится, что серная кислота в принципе испаряется ничтожно слабо, т.к. кипит при 350°С. И с воздухом она в реакцию почти не вступает.
SergeyKovalev
27 November 2017
Alexey250780
Ну точно не помню как там правильно, но когда падает плотность электролита то в минусовую температуру содержимое аккума может превратиться в лед, у нас в армии такое было с нашими совковыми аккумуляторами.
Snezhnii
27 November 2017
donbass77
Клемму скинь, с АКБ ничего не будет. У тебя же там нет морозов за -30 градусов.
ambmaksim
27 November 2017mobile
Отчего при троганье машина начинает дерготся но не всегда бывает все ок
Подушка сверху левая опорадвиг.на глаз целая
Что можит быть?
olga-mgmsu
27 November 2017
Добрый вечер! Недавно приобрел фф2 2010 года. Машиной доволен очень. Заинтересовала функция "хендс фри". Перелопатил интернет, выяснил, что подключить не так просто, если кнопка aux не работает. Магнитола Sony 6000. Это возможно сделать? Подскажите, пожалуйста.
laimlaim
27 November 2017
olga-mgmsu
Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
donbass77
27 November 2017
Спасибо всем за все советы за аккумулятор ,я так понял снимать его не надо ,мороз за 30 нет ,коему снимать буду
nikko3
28 November 2017mobile
laimlaim
Скорее всего это генератор, когда я запускаю часть нагрузки то загорается лампы. Гена не тянет их и пишет ошибки.
laimlaim
28 November 2017
Вскрытие покажет))
danilss2
28 November 2017
Я понимаю, что это от фонарей подсветки номера. У всех что ли так?
serg1983
28 November 2017
danilss2
а что Вам не нравиться? У меня на черном хэтче так же с учетом того что стоят диоды.
aleksei045
28 November 2017
danilss2
Так же было, светодиоды в помощь
SergeyKovalev
danilss2
У меня тоже так но на чёрном цвете так не заметно. Почистил контакты и поставил светодиодные лампы, теперь ничего не нагревается.
danilss2
28 November 2017
serg1983
aleksei045
SergeyKovalev
Только заметил эту фичу, вот и удивился
ambmaksim
Стойки стабилизатора меняются парой и саленблоки один репнул их сразу все меняют?
WuKong83
28 November 2017
Ребят, столкнулся с такой ситуацией.
Фокус универсал 2007 г.в., при разблокировке дверей с брелка не разблокируется дверь багажника. При двойном нажатии на кнопку открывания багажника, дверь открывается. Раньше при однократном нажатии на кнопку открывались все двери включая багажник. Подозреваю, что случайно переключил режим открывания. Как вернуть все обратно?
BAXMAH
28 November 2017
WuKong83, больше похоже на то, что вышла из строя кнопка открывания багажника на пятой двери или переломан жгут проводов к ней. Проверить можно, разблокировав все двери и открыв багажник с ключа, пытаясь открыть багажник после этого с кнопки. Если не удается - то копать в этом направлении.
Как таковой блокировки у нас нет - GEM либо воспринимает нажатия на кнопку открытия багажника (или разблокировки дверных замков), или нет. Чтобы что-либо не разблокировалось - это уже из области чего-то странного.
WuKong83
28 November 2017
BAXMAH, возможно я плохо описал ситуацию. Я нажимаю на ключе кнопку разблокировки дверей, замки всех дверей при этом разблокируются, кроме багажника, нет даже звука сработки замка. При двойном нажатии на ключе кнопки разблокировки багажника он, соответственно, разблокируется.
Jefff
Ребят, помогите
2,0 06 год
В машине периодически пахнет антифризом, в пробке стрелка поднимается чуть выше нормы, если включаю печку (сгорел термопредохранитель, снять его пока не смог, песка работает только на 4 скорости) машина ща минуту остаюывает почти до середины первой четверти..
Термостат под замену? Но может ли из-за него в салоне пахнуть антифризом? И антифриз понемногу уходит, патрубки вроде целые
ambmaksim
Посоветуйте трансмисионого масло в коробку 1.6 механика
Carel
28 November 2017
ребята, артикул сего чуда, его посадочный диаметр кто подскажет? и где его найти??? На лето хочу такие...
Alexey250780
28 November 2017
Jefff
Бачок расширительный дерните с посадочного места и осмотрите внимательно обратную сторону, есть мысль, что вас может ждать сюрприз. Ну и как бы то ни было, термостат при течах в системе в 99, 999% случаев не причем, если туда не залезали кривые руки.
9 people online
9 people online
