5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
775,2K
10,2K
grek40
24 November 2017
BAXMAH:
Да, это и есть ручной корректор. Потому как руками выставляем наклон в зависимости от загрузки машины - в книжке-руководстве это есть, какая цифра при каком количестве пассажиров в машине.
Ну хромированные или черные фары - вопрос чисто дизайна, светят они одинаково, отражатели и лампы там одинаковые, разница только в отделке. Так что выбирать только исходя из личных предпочтений:
Хром вот такой:
А это черные:
ещё вопросик .какого производителя выбрать кроме оригинала ?
nikko3
24 November 2017mobile
Коллеги ffclub подскажите как проверить генератор ff2 2010. год 1,8 Спасибо
laimlaim
25 November 2017mobile
nikko3:
При заведеном моторе сбрось клемму если заглохла 100% гена
SergeyKovalev
25 November 2017
nikko3
Я бы тестером померил какое напряжение выдает.
nikko3
SergeyKovalev
12,6 12,7
nikko3
Чую что маловато ГУР вырубает и лампы загораются. Масса вроде бы нормально прочистить грешу на ГЕНЕРАТОР
nikko3
laimlaim Утром попробую так сделать.
SergeyKovalev
25 November 2017
nikko3
Ну маловато точно а так измеряется на заглушеном моторе напряжение с аккума и сколько после того как заведешь. Вот только не пойму как ГУР связан с напряжением, электоро усилитель напрямую от питания зависит а ГУР как.
laimlaim
nikko3:
SergeyKovalev
12,6 12,7
Это не на заведённом то норма, если на заведенном то в сервес
electromexanik
nikko3
Только не варварским способом сбрасывания клеммы! Есть риск спалить блок управления двигателем.
Берете мультиметр, замеряете напряжение на аккумуляторе. На незаведенном двигателе, аккумулятор должен выдавать 12,8- 12,3 вольт. Чем ниже напряжение, тем дохлее аккумулятор. Если напряжение ниже 12,3 аккумулятор уже труп, менять его не раздумывая.
Затем запускаем двигатель. Напряжение должно вырасти до 13,5- 14,3 вольт, что скажет о вступлении в работу генератора.
Если напряжение, после пуска двигателя, находится в этих пределах, то генератор исправен. Если выше или ниже, то его однозначно нужно ремонтировать.
Snezhnii
25 November 2017
nikko3
В тест. режиме БК посмотри напряжение сколько генератор выдаёт, ниже 13,2В не должно быть в жару, сразу после запуска двигателя в холодное время 13,7 - 14,2В.
BAXMAH
25 November 2017
grek40:
Hella, она как раз разрабатывает и поставляет фары производителю. Но она дороже оригинала будет раза эдак в два. Лучше брать оригинал.
serg1983
grek40
Я бы на вашем месте рассмотрел б/у, но в нормальном состоянии.
ambmaksim
Чистил дросель сбился расход топлива езжу уже месецап олтора расход стал 11 литров был до чистки 8.3 его посли чистки нужно прощивать коректировать через програму???
electromexanik
ambmaksim
Дроссель корректировать не нужно. Он адаптируется при каждом запуске двигателя.
danilss2
25 November 2017
Подскажите есть ли разница между андроид программами Торкю и Форскан?
grek40
25 November 2017
serg1983:
grek40
да б/у они стоят почти как новые.лучше новые купить и без заморочек.у меня стоят фары но отражатель местами подстёрся возле ламп.вот решил поменять
urban293
25 November 2017
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: вылезает и моргает чек, машина не тянет, если давить тапку и немного дёргает. Встал на холостых на обочине. Фордика трясет, обороты прыгают. Владею машиной почти год. Раз 5 такое случалось, но только при запуске авто, когда проедешь немного и поддашь газку, вроде проходило, но сегодня прямо посредии трассы случился данный инцидент и оставшиеся 20км, радовался, что купил в машину иконку)). Тем не менее ситуация опечалила, так как завтра собрался менять масло в автомате, воздушный фильтр и свечи. Если кто подскажет что предположительно может быть или кто конкретно знает проблему, буду безмерно благодарен!!! 1.6 100лс АТ.
serg1983
grek40:
плохо ищите, я в свое время купил за 4тр фары почти в идеале на рестаил
dimon__86
25 November 2017
urban293
похожая ситуация была. разъем на катушку зажигания посмотрите. проводка может повреждена. я мучился пока на разборе фишку не купил.2 раза на трассе вставал.
urban293
25 November 2017
dimon__86
Что за фишка? и где этот разьем на катушку? как я понимаю там на каждую свечу катушка. и надо отсоединить каждую и проверить на кз?
Я в этой машине 5 владелец и хочу до ума довести. В акпп масло походу вообще не меняли, свечи и фильтр тоже. Судя по салонному, тут вообще после окончания гарантии вообще ничего не делали.
dimon__86
25 November 2017
у меня блок на 4 вв провода . к нему с торца втыкается разъем. из за перелома провода двигатель работал на 2 горшках.если у вас по отдельности проверьте каждый провод. это одна из версий.
serg1983
urban293
свечи, катушка, вв провода (как мин)
Если у вас 1.6. Там нету отдельных катушек, это только на 1.8-2.0
urban293
25 November 2017
dimon__86
serg1983
Пошёл смотреть. Надеюсь будет результат.
urban293
serg1983
Катушка на все 4 провода. К катушке идёт провод, он немного открыт. Сомневаюсь, что из-за него проблема. Думаю все таки сама катушка. Вроде оригинал, не менялась. Пробег 131000, хотя может и скручено.
Snezhnii
26 November 2017
urban293
Разъем катушки зажигания (сообщение #10677373)
mihail_80
26 November 2017mobile
Ребят, до какого положения нужно повернуть держатель габарита в левой фаре рестайла- чтобы его вытащить? До смешного - лампу габарита не могу поменять... Проклял инженера, который такую систему придумал (((
vesely_tuschkan
Доброго вечера! Вчера отказал ручник на фф2, а именно правое колесо. Сегодня на сервисе приговорили его суппорт. Если вдаваться в детали, подскажите что может сломаться в механизме ручного тормоза в суппорте?
ambmaksim
Отчего при троганье машина начинает дерготся но не всегда бывает все ок
Подушка сверху левая опорадвиг.на глаз целая
Что можит быть?
SergeyKovalev
26 November 2017
mihail_80
Насколько помню то на четверть оборота, но попробуйте просто вытянуть, у меня один с поворотом вытащился а другой в любом положении вытаскивался. Правда у меня дорестайл но принцип вроде не менялся.
5 people online
5 people online
