Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
tolstiy600rr
10 November 2017
DGrees
спорно по поводу акпп) на вкус и цвет фломастеры разные )))
DGrees
10 November 2017
tolstiy600rr
ага. Но брал б/у, кпп пришлось капиталить, но это я заранее закладывал в расходы и до сих пор ни разу не пожалел (с 2.0 мкпп к тому же аналогичная по стоимости байда с двухмассовым маховиком). Одно удовольствие ездить по городу, и с 2.0 динамики хватает. Алгоритмика переключения на акпп полностью устраивает.
Так что консерваторам советую хотя бы попробовать, но не раз, а недельку хотя бы, покататься на авто с акпп и не дохлым мотором.
Ладно, сорри за офтоп, не буду больше.
АНДРЕЙ1973
10 November 2017
DGrees
все относительно. кому-то и 3,2 литра с АКПП мало.
tolstiy600rr
11 November 2017
DGrees
полностью согласен, имею в семье разные машины... так мысли в слух прост)
yakimenkovitali
11 November 2017
Я случайно при прошивки записал чужой VID-блок, теперь у меня не работает спидометр т.к. в этом блоке стоит считывание скорости с датчика ABS, а у меня с датчика скорости. Копии моего VID-блока нет(( и с As-Bulitа загрузить не получается потому как машина 2005г.в. Можно ли как-то вручную прописать свой VID-блок или надо искать с такими же параметрами как у меня?
tolstiy600rr
11 November 2017
читал что можно как то его собрать под конкретную машину... ребята которые шарят думаю щас подскажут
nekto77
11 November 2017
yakimenkovitali
Если делали резервную копию прошивки, загрузите её в ELMConfig, согласившись вставить её VID. После чего нужно прошить той прошивкой, которой хотите, используя уже свой VID (он будет заполнен).
Если ни копии VID, ни копии прошивки нет, as-build не работает, то правьте вручную VID блок. Значение главной передачи посмотрите тут: Перепрошивка PCM (сообщение #15895938)
Значение генератора: Перепрошивка PCM (сообщение #14367031)
yakimenkovitali
11 November 2017
nekto77
Спасибо большое за помощь.
Все уже сделал))) Сам допер что к чему. Пришлось вручную писать))
D_Mot
12 November 2017
Привет! Кто подскажет, возможно в стоковой прошивке PCM поменять вин номер?
GISDFRE
13 November 2017
D_Mot
Процедура перепрошивки PCM (от Sholoiko) в шапке темы
ScaN_ptz
21 November 2017
Всем привет! После прошивки перестала работать стрелка спидометра. И не показывает километраж. Что может быть такое? Использовал вот эту 7M51HB_L7_Евро-2.
Евген2115
21 November 2017
ScaN_ptz:
А если обратно на "сток" вернуться?
ScaN_ptz
21 November 2017mobile
Евген2115
Сижу вот сейчас обратно заливаю.
mag106
21 November 2017
ScaN_ptz
с Vid блоком может накосячили ?
ScaN_ptz
mag106
Так и есть.(
ScaN_ptz
21 November 2017
mag106
что делать? as-build данные дал, но все равно не находит блок!
mag106
21 November 2017
ScaN_ptz
ScaN_ptz
шей - нормально все ! вы вообще как все это делаете ? Vid без прошивки не залить, вид только вместе с прошивкой можно залить, или залить без вид и отдельно вид потом !
ScaN_ptz
mag106
Спасибо, первый раз ) всякое бывает)
D_Mot
23 November 2017
Всем доброго времени суток! Интересует тема с прошивкой блока PAM(парктроник) FF2 рест, на авто небыло изначально проводки под парктроник, проводку протянули до гем и кан, подключили датчики и все заработало, но блок оказался от дореста универсала и калибровки в меню блока не выставляются на рест хетч. Вот я и думаю как можно перепрошить этот блок предварительно слив конфиг с рестовой машины. Всех заранее благодарю за помощь!
D_Mot
26 November 2017
Всех приветствую! Изначально стоковый фаил прошивки при сливании его с PCM в своем названии несет VIN автомобиля на котором он записан, при записи новой прошивки у файла который записывается возможно в его название внести VIN авто простой переименовкой файла прошивки?
Olgert70
26 November 2017mobile
VID блок перенеси и будет твой VIN.
SkyLine34
27 November 2017
приветствую. могу ли я зашить в фф2 1,6 рест прошивку тсм от 1.8 ? по дате она как бы свежее чем от 1,6
Nick_FF
27 November 2017mobile
SkyLine34:
А если подумать немного?!
Зашейте, глядишь 1.8 получится
CTe4KuH310
27 November 2017
Соклубники, давно лежал клубный адаптер и вот дошли руки его попользовать - перешил свой 1.8 на свежую прошивку. Что могу сказать - делать это надо обязательно! штатная прошивка 2008 года очень Корява, относительно новой. Дальше решил попробовать залить тюненую с известного сайта. Ощущение двоякое: с одной стороны стало все стабильно, перестали подскакивать обороты при переключении и абсолютно не плавают на холостую, с другой стороны двигатель работает жестче.
Может кто подскажет/поделится, какая на данный момент оптимальная прошивка на 1.8 механику, Испанец?
SkyLine34
27 November 2017
CTe4KuH310
зашейся прошивкой от паулюса. оч не плохо едет
SkyLine34
27 November 2017
Nick_FF
прост где то видел что зашивали акпп от 2х литровых. и как бы норм. поэтому и решил спросить
CTe4KuH310
27 November 2017
SkyLine34
А какая именно? Там их куча модификаций. Детонации нет?
SkyLine34
27 November 2017
CTe4KuH310
та которая для твоего блока, я ездил на 95 детона нет. дерготня пропала, дабл старт тоже ушел. в общем норм.
CTe4KuH310
27 November 2017
SkyLine34
Спасибо!!!
Sanches696
27 November 2017
SkyLine34:
CTe4KuH310
Кушает только многовато мне кажется, сейчас с прогревами 14.5л/100км, трасса 8.5-9.5л/км. Мотор 1.8, температура за бортом +3/ -4'С. Прошивку у паулюса приобретал. Зато обороты как вкопанные, почти не дергается, по динамике... вроде и на заводской не плохо было, еще бы катализатор "уволить":)
5 people online
5 people online
