Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
830,4K
3K
VasyaBuggin
25 July 2017
а правда что кат может в движку осыпаться? у нас на рабочей мондео кажется из занего масло жрать начала потом капиталили
пробег под 70 вот думаю может удалить его сразу от греха...
кстати у меня уже чек то горит то не горит, по трассе проедишься тухнет, обороты холостые не ровные, грешу на свечи или на кат
рейку отремонтирую потом чеком займусь
zzpop
8 August 2017
VasyaBuggin
А как он в движку попадет? Через что? У тя кат за ДВС стоит.
Minorus
9 August 2017
VasyaBuggin
Попасть может через клапан обратной рециркуляции газов (EGR). Можешь вручную его отключить, прирост мощности получишь заодно. Только чек будет выпадать. Если адаптер есть, то не проблема его скидывать
zzpop
14 August 2017
Minorus
Ага, только егр стоит на 4 цилиндре, от него до ката как до Киева раком. Фантазеры.
Скромный Кот
4 October 2017
Друзья, подскажите, где в Екатеринбурге можно перепрошить авто после удаления нейтрализатора? Не хочу обманку, хочу Евро-2 с отключенной системой EGR.
ScaN_ptz
20 October 2017
Всем привет! И всё-же как на счёт размеров пламегасителей на ФФ2 115 л.с.??? Так толком никто и не отписался))Кто то же держал их в руках и тем более устанавливал в корпус катализаторов)
persten74
28 October 2017
Dron4x4
Как ведёт себя fortluft?
Dron4x4
28 October 2017mobile
persten74
Машину продал в конце мая, до того момента ни ошибок, никаких проблем небыло
Magnit12
5 November 2017
Всем привет.Такая проблема загорается ошибка p0400 (клапан егр) но возможно он загорается из за катализатора , по графикам он не рабочий ,но по катализаторы ошибка не вылазит
MolokoMalina
10 November 2017
persten74
Fortluft хватило на 5000 км. После установки график второго дачтика стал прямой (как и должен быть), я очень обрадовался, но через 5000 км появилась та же ошибка. Подключился через elm. График второго датчика начал повторять первый, хотя еще были ровные участки.
Сейчас ошибка стабильно всплывает через 200-300 км.
Скорее всего каталитические свойства этого катализатора вследствии использования дешевых элементов весьма низкие и надолго это не хватает.
В этой теме был положительный отзыв по металлическому кату. Рекомендую его попробовать, так как fortluft в моем случае – деньги на ветер.
У меня 2,0 АКПП РЕСТ.
Сейчас не знаю, что делать. То ли перепрошится, не вырезая кат (не должен же он был разрушиться за 5000), то липопробовать металлический, то ли заменить на пламягаситель и перепрошится.
nekto77
11 November 2017
MolokoMalina
В Москве металлический кат вышел в 15 + замена прогоревшей гофры в 3, это с деталями и работой. Думаю, у вас в Челябинске будет дешевле. Что имеем: экологию, нормальный запах, потише звук.
Прошить: если свой кабель есть, цена вопроса: 0. Замена на пламягаситель: цены разные, но не бесплатно. Будет запах, что вообще неполезно для вас же и окружающих, громче звук.
Я для себя выбрал металлический кат: Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #16835407)
Воронец
11 November 2017mobile
nekto77:
MolokoMalina
Немножечко вернусь в тему и дополню этот пост...
С данным металлическим катом пробег на данный момент 43 тысячи км. Ни каких нареканий.
Кстати, а как у тебя, и сколько пробежал?
nekto77
11 November 2017
Воронец
Пробежал уже около 30 тысяч, но так как прошил на евро2, как там дела у ката - не знаю. Субъективно, как прогреется - запаха нет. Но выхлопные газы под довольно сильным напором из выхлопной трубы вылетают, не как у мерседесов, таким дымком)) Я не помню уже, как на штатном катализаторе было. В целом, я доволен, спасибо ещё раз за наводку)
MolokoMalina
13 November 2017
nekto77
Прочитал ваш пост. Вы сначала вырезали его, потом вернули, и прошили на евро-2. Таким образом, на авто эффективность работы катализатора уже не определить (только органолептически)?
В моем случае остается только прошить на Евро-2 – как самое простое решение.
nekto77
13 November 2017
MolokoMalina
Да, так. Просто не нашёл хорошей прошивки под евро-4. Я могу прошить на стоковую, прогреть, снять показания, потом вернуть евро-2 прошивку, но заморачиваться не хочу, так как работа катализатора устраивает.
Ну и насчёт "только прошить", Ходос видео сделали:
MolokoMalina
13 November 2017
nekto77
Думаете, fortluft через 5000 уже рассыпался? Я предполагаю, что он просто эффективность свою исчерпал.
nekto77
13 November 2017
MolokoMalina
Катализатор (сообщение #18580874)
Спросите у одноклубника, та же проблема, разрушился ли?
w0mbat
13 November 2017
MolokoMalina
Он не разрушился. Он начал оплавляться на входе.
И при выбивании так и не поняли из чего он сделан. Очень легко разрушился от двух ударов зубилом, размера со стамеску.
kit09
17 November 2017
ScaN_ptz
вот ставил такой (12013063 FORTLUFT)
у меня двигатель 1.6 115.л.с с одним катализатором
сам фото не делал. но все работы по замене как тут https://www.drive2.ru/l/454979287037027776/
снимал снизу в яме
ScaN_ptz
17 November 2017mobile
kit09
Спасибо за информацию! Но у меня их два и соответственно другие размеры. Да и уже машинка в сервисе;)
kit09
17 November 2017
ScaN_ptz
отпишись после установки, что поставил
у товарища тоже двойной кат. хочет заменить
Jecson
18 November 2017
Двикатель 115, катализатотор Ф3 125 сил. замена гофры, зазвести крепеж подвески на 90 градусов и удлениить 1,5 см (вварить), всё далее в сё совпадёт.
ScaN_ptz
19 November 2017mobile
kit09
Вот пламегасители, прокладки и гофры
И вот что получилось.
kit09
19 November 2017
ScaN_ptz
спасибо, плюсанул.
может и еще кому полезная информация пригодится
Tim013
21 November 2017
Дядьки, а кто-нибудь ставил катализатор MG-Race Ff2-1-113168? СтОит его брать? Ходит или как фортлюфт?
21 November 2017
Tim013
Отзывов здесь не встречал, но вот почитай страницу от сюда Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #17786929)
Там я находил пару негативных отзыва. Правда и ставили не на фокус.
Tim013
21 November 2017
Почитал, спасибо!
Теперь такие же сомнения, как у тебя
Увидел, что ты купил фортлюфт, он ещё живой? Что скажешь про него?
21 November 2017
Tim013
Живой. Т.к. я его ещё не поставил. Всё ни как не соберусь.
MolokoMalina
23 November 2017
Лучше сдайте обратно.
23 November 2017
MolokoMalina
Поздно. Я его год назад купил.
